Niplid ja liitmikud ei pea vastu
projekteerija7
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas projekteerija7 »
Ac457765
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Niplid ja liitmikud ei pea vastu
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 80 korda
Natuke rohkem mõistust ja oskusi on vaja jõu asemel rakendada.
projekteerija7
- Uus kasutaja
projekteerija7
- Uus kasutaja
Ac457765
- Ehitusguru
Paisupaagid on paigaldatud, aga kas ka minimaalselt 1x aastas on rõhku kontrollitud/juurde pumbatud?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- On tänatud: 88 korda
Endal kunagi veeautomaadi paagi tsingitud flants roostetas napilt üle 2 aastase garantiiaja ületamisega ära, torupoes asendust ostides ja flantsi näidates, oli nende diagnoos ühene - elektrolüüs. Nende esmane soovitus oli veeautomaadi toitepistik teistpidi seinakontakti pista - kas see ka päriselt aitaks ei oska öelda.
Küll oli äi kunagi hädas uue külmikuga, kus igakord tahtes külmiku ust avada, sai staatilise särtsu - lõpuks aitas pistiku pööramine seinakontaktis.
Ise elektriasjus võhik ja ei oska kommenteerida millest sellised ilmingud tekivad ja mis oleks korrektsed diagnoosivahendid ja lahendused.
projekteerija7
- Uus kasutaja
projekteerija7
- Uus kasutaja
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 295 korda
Kui mõra tekkib viimase keermeringi põhjas, siis on keermesliide liiga suure jõuga lõpus pingesse keeratud.projekteerija7 kirjutas: 09 Mär 2022, 20:26 ... Probleem on selles, et olen välja vahetanud juba mitu purunenud niplit (murduvad vindi koha pealt pooleks). Eriti haavatavad tunduvad olevat just kollased (ilmselt messingist). ...
Mõistlik on enne liite koostamist lugeda üle, et mitu tiiru saab vidinat käega kokku keerata ja jätta viimane kolmandik või veerand ringi keeramata, sest ega lõppu keeramine tihendust juurde ei anna.
Rabedaid materjale (silumiini laadseid, messingi värvi tooteid) on odavam toota aga neid ei tohi liigse jõuga käsitleda.
Palgatööline võib muidugi sellise passitamisega nälga jääda aga omale tehes on koostu töökindlus, montaažile kulunud ajast tähtsam.
Walter2
- On tänatud: 30 korda
projekteerija7
- Uus kasutaja
a) liiga kõvasti pakitud, e. üle pingutatud
b) kõrvikud alusele kruvitud mingi nurga all, nii et segistiga ühendades jäi pinge sisse ja ajapikku andis järele
c) hüdrolüüs, või mingi muu keemiline jama
Ac457765
- Ehitusguru
Paagi rõhku mõõtsid ikka siis kui vee rõhk oli paagist välja lastud?
projekteerija7
- Uus kasutaja
Jaa ikka, torudest rõhk maasAc457765 kirjutas: 10 Mär 2022, 17:16 Pakuks, et üle pingutatud või muud moodi mehaanilise jõu tulemusel tekkinud (a, b).
ifffff
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
See ei ole katki, vaid sinna on relakaga pragu tekitatud, sest muidu ei mahtud pressitav krae kannale.
projekteerija7
- Uus kasutaja
Sellel ongi kolm sellist ühesugust lõhet võrdsete vahedega, pole kursis, aga äkki peavadki olema???
Tegin pildi nii suureks kui sain ja minu arvates on sellel krael näha relaka lõikeketta jälg(sissepoole serv "karvane").projekteerija7 kirjutas: 10 Mär 2022, 19:29 Sellel ongi kolm sellist ühesugust lõhet võrdsete vahedega, pole kursis, aga äkki peavadki olema???
elektron
- On tänanud: 4 korda
Minu arust kõige lihtsam ja lollikindlam on kasutada nööri, vähemalt kuni poole tolliste ühenduste puhul. Lina pole halb, aga peab ikka väga täpselt oskama seda doseerida, kust maalt enam ei leki ja liiga paljuks ei lähe. Nööriga on kõik ühendused esimesel katsel pidama jäänud. Tolliste ühenduste peal on juba toruteip väga asjalik ja kuluefektiivne.Walter2 kirjutas: 10 Mär 2022, 15:13 Mõistlik oleks lina kasutada toruteibi asemel kuna lina paisub kinni ja ei pea nii kõvasti liidet pingutama.
rst
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
1" ja suuremate ühenduste korral kasutan lina koos Unipak torukittiga.
3/4" ja väiksemate korral kasutan Loctite keermetihendusnööri.
Ac457765
- Ehitusguru
projekteerija7
- Uus kasutaja
1. Vali korralik ja kvaliteetne tuntud tegija algmaterjal (liitmik, nippel jms.)
2. Kasuta õigeid töövõtteid ja töövahendeid
3. Loe valmis tööle paar esivanemate tilkumisvastast loitsu peale
projekteerija7
- Uus kasutaja
