Imbväljak
Imbväljak
Lugemata postitus Postitas UlvarM »
Mure selline et imbväljaku tuulutustorudest sisse vaadates vesi sees, pistsin kaika ka sisse ja kõige kaugemas oli ~0.5m vett ja sodi. Vesi veel ära voolab ja septik üle ei aja, aga kui septiku luugid täiesti kinni panna, siis vesi vetsus kohe alla ei vaju vaid korra tõuseb ülesse ja siis voolab ära.
Kas tähendab et varsti on aeg välja vahetada/uuendada imbväljak?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Re: Imbväljak
Kui maad on siis saad torusi pikendada ja immutusvõimet taastada, lisades lisameetreid. Loodetavasti seekord nii nagu peab.
Re: Imbväljak
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Re: Imbväljak
Kas selle selle jäätumisprobleemi vältimiseks ei oleks olnud imbtorude paarkümmend sentimeetrit sügavamale kaevamine?
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Imbväljak
Re: Imbväljak
Imbväljaku ehitamine pole nii lihtne, et võtan ja kaevan kuidas meeldib. Kui nii teha siis ongi küsija mure varsti käes.
Kuidas küsija tegi, teab ta ise kõige paremini.
Re: Imbväljak
Re: Imbväljak
Re: Imbväljak
Savisel maal tuleb kaevata hästi laiad kraavid, sinna siis põhja immutuskihiks liiv, kruus või kild. Imbväljaku külmumispiir pole seesama mis veetrassidel aga täitsa maapinna peale ka ei tehta.
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Imbväljak
Mul näiteks on kõik drenaazikaevud kevadeti mingil hetkel triiki vett täis. Oleks imbväljak allpool maapinda, oleks ka see vett täis ühes septiku ja kanalisatsioonitrassiga.
Minu soovitus on mitte põdeda. Kui su imbtorudest läigib vesi vastu ka südasuvel, siis hakka uut imbväljakut tegema. Seni vaata pigem mida solgitrass teeb. Kui septikus on liiga palju vett, siis tõenäoliselt jookseb see vesi ka solgitrassi. Olukord, kus potist läheb vesi viivitusega alla, justkui viitab sellele, et trass on vett täis. Kindlasti ei ole selline olukord normaalne. Isegi kui midagi potist otseselt üles ei aja, siis paks ei voola seal enam ja settib torudesse. Jääb üle loota, et selline olukord ei kesta kaua ja suvise põua ajal uhutakse sete sealt minema. Kui selline asi aastast aastasse kordub, peaks tegema mingi lahenduse, mis ei laseks pinnaveel läbi imbväljaku settepaaki ja sealt solgitrassi joosta. See, kui imbväljak vahest uputab, pole iseenesest eriline draama.
Re: Imbväljak
Vett liiga palju vist ei ole - umbes 20cm alla ülemise piiri (mitte septiku toru, vaid septiku laest). Vahel kui on rohkem külalisi olnud ja veetarbimine suurem selle tõttu, on tõusnud vesi ka toruni välja.
Vesi kindlasti äravoolutorustikus ei ole, sest kui ma tõstan septikul luugi ära, vajub vesi ka koheselt alla. Ehk siis minu loogila ütleb, kuna imbväljaku torud on vett täis, ei saa ka óhk kuskilt välja ja sellepärast ei vaju ka vesi potist kohe alla.
Ise mótlesin et vaatan mis saab ja kui maa ära kuivab, pesen imbväljaku torud survega läbi ja ehk on kasu midagi. Eelmine omanik ütles ka et lasi septikut tühjendada kord 2-3 aasta tagant, kuigi vist soovitus on et kord aastas võiks puhastada.
netmaster
Re: Imbväljak
Samas see vee potist vaikselt alla vajumine justkui viitab sellele, et trass on ikkagi midagi täis. Kui trass on tühi, on seal piisavalt ruumi, et potist alla minev vesi enne sptikusse jõudmist ära mahutada ja õhk peaks lõpuks majas olevast kanalisatsiooni tuulutusest välja pääsema. Samas kui trass on vett täis, siis selleks, et vesi potist alla läheks, tuleb sama palju trassis olevast veest septikusse lükata (millel on üksjagu inertsi) ja seega ka septikus olev õhk sealt omakorda välja suruda. Sellest siis ka lihtsam minek, kui kaant peal pole. Kas sul trassi peal kuskil mõnda vaatluskaevu või mingit auku pole kust sisse vaadata saaks?
Mul on trass vett täis olnud ja siis oli potis umbes sama effekt. Lisaks lõi vett tõmmates vaatlustorul korgi pealt ja õues oli iga kord purskkaev. Minu puhul oli süüdi pinnavesi, mis biopuhasti kaudu septikusse jooksis ja see oli siis muidugi laeni täis.
Re: Imbväljak
suvaline
- On tänanud: 13 korda
Re: Imbväljak
Re: Imbväljak
Nagu kommentaaridest selgub, siis sa oled mõtetult raisanud oma elu ja rahalisi ressursse koolis käimisele VK inseneri tase 8 tarkuste omandamiseks. Tase 0 kommentaatorid tegid sinu eest töö ära ilma rahata. Oma majandusliku olukorra päästmiseks on sul võimalus pöörduda KOV sotsiaalministri poole.suvaline kirjutas: 23 Mär 2022, 22:40 Aga kakada ja pissida ikka tahaks ... aga kas tase 8 on ikka vaja?
suvaline
Re: Imbväljak
