Kõrvalhoone esine plats
karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Selline lihtne küsimus, et kas kuuri esist platsi enne kruusa peale vedamist vaja koorida ka või piisab geotekstiilist ja kruus peale? Aktiivset liiklust seal masinatega ei toimu, vaja lihtsalt kuiva jalaga ligi pääseda poriste ilmadega.
On tänatud: 467 korda
Re: Kõrvalhoone esine plats
Ise vist küll ei hakkaks geotekstiilile raha raiskama. Kui, siis ehk näeks veidi vaeva ja kooriks mulla ära ära. Arvan, et kui kruus ilma geotekstiilita vajubki madalamaks, siis vist on odavam kusagilt 1-2 kerghaagisetäit kruusa lisaks nihverdada. ;)
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Eks selle mulla koorimise lihtsus oleneb veidike sellest ka kus Eesti otsas see kõrvalhoone asub. Mul siin on näiteks ca 60cm puhast mulda ennem kui kruus vastu tuleb ......
ifffff kirjutas: 27 Mär 2022, 19:08 Mul siin on näiteks ca 60cm puhast mulda ennem kui kruus vastu tuleb ......
Lihtsalt uudishimulik küsimus- kui mulda ära ei koori, kas geotekstiil aitaks äravajumise vastu?
See oleneb pinnasekihtide paksustest ja koormusest. Ma pigem ei jätaks huumust koorimata.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Paadikuur(hetkel seisab sees kaks autot), võsa ära, kangas maapinnale, tänaseks on osal peal graniit killustik, osal paetuha-liiva segu ning üks masinatest on uaz buss. Ei mingit vajumist kuskil.Ärge mõelge üle, platsi võib ju ka betoneerida(kindlasti ilusam jms.) Kuna majalt sai silikaatvooder maha, siis kunagi ehk laon sinna tellistest parketi, et materjal alles hoida. Ah jaa, keset 3x12 "katusealust" kasvab üks tammepuu....kahju oli teisest....(mul kõik hooned "huumusel", k.a. maja, põhjaranniku värk.)Veidi üle 90a on püsinud...
Kõndimise osas ei näe mõtet pinnase koorimiselt, raskemate(tonne) kaaluvate puhul on teema vast teine, kui katust peal pole.Küll aga kihtide eraldamisel: endal on aeda läinud vene ajal ostetud kamza koorem graniitkildu( ca 5mm fraktsioon)jalgradade ja hoonete ette ning mitte teragi pole enam näha, ilma labidata.Kõik on pinnases ja muru vohab...
Eraldi Urmasele:ikka aitab, mingi aeg oli seda kangast maaletooja hinnaga käes ja sai teist laotatud endale...väga erinevatesse kohtadesse.
karukusti
Urmas kirjutas: 27 Mär 2022, 20:35
Aitab selles suhtes et kruus ja muld ei segune omavahel.
karukusti
aero kirjutas: 27 Mär 2022, 21:48 See oleneb pinnasekihtide paksustest ja koormusest. Ma pigem ei jätaks huumust koorimata.
Mul kõrvalhoone esist niigi üksjagu täita vaja, kui nüüd koorima ja veel peaks on täitmist pärast veel rohkem.
karukusti
Maapind on üsna savine ja kui nüüd hakata kogu ulatuses seda savi ära koorima siis ei jõua ma pärast sinna seda kruusa peale vedada, juba puht finantsiliselt.
On tänanud: 68 korda
karukusti kirjutas: 28 Mär 2022, 18:23
Kui tervet tehet teha ei jaksa siis tee pool.
Eemaladaksin mullakihi ja selle asemele kruus, kild või kasvõi kivist ehitusjäätmed. (nagu eespool soovitati) Savi ei pea koorima - juba 10 cm kivist kihti tegi imet - ei vajunud enam kuhugi mitte midagi.
