Kõrvalhoone esine plats
Lugemata postitus Postitas karukusti »
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Kõrvalhoone esine plats
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Lihtsalt uudishimulik küsimus- kui mulda ära ei koori, kas geotekstiil aitaks äravajumise vastu?
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 11 korda
Kõndimise osas ei näe mõtet pinnase koorimiselt, raskemate(tonne) kaaluvate puhul on teema vast teine, kui katust peal pole.Küll aga kihtide eraldamisel: endal on aeda läinud vene ajal ostetud kamza koorem graniitkildu( ca 5mm fraktsioon)jalgradade ja hoonete ette ning mitte teragi pole enam näha, ilma labidata.Kõik on pinnases ja muru vohab...
Eraldi Urmasele:ikka aitab, mingi aeg oli seda kangast maaletooja hinnaga käes ja sai teist laotatud endale...väga erinevatesse kohtadesse.
Aitab selles suhtes et kruus ja muld ei segune omavahel.
Mul kõrvalhoone esist niigi üksjagu täita vaja, kui nüüd koorima ja veel peaks on täitmist pärast veel rohkem.
Maapind on üsna savine ja kui nüüd hakata kogu ulatuses seda savi ära koorima siis ei jõua ma pärast sinna seda kruusa peale vedada, juba puht finantsiliselt.
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 54 korda
Kui tervet tehet teha ei jaksa siis tee pool.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
