Veesärgiga kamin
küttekolle
Veesärgiga kamin
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Tekkis môte seoses veesärgiga kamina paigaldamise lahebdusega.
Hetkel on elamus vesipôrandaküte, süsteemis on vahel 300l akupaak kuhu on elektrikatel sisse lükatud ja sellega toimub kütmine.
Elamus on olemas ka korsten ja kamina koht aga kaminat pole, tekkis küsimus, kas süsteemi saaks paigaldada veesärgiga kamina, mis kütaks ka kamina kütmise ajal aku paaki ja kui kaminas kütmist ei toimu siis kütab elektrikatel.
Kas kellelgi on analoogse lahendusega kogemusi? Mis on sellise lahenduse plussid ja miinused?
Ruumi kamina jaoks on vähe ja sellega seoses oleks vaja võimalikult kompaktset kaminat.
Re: Veesärgiga kamin
Õigem grupp oleks Küttesüsteemid.
Aga sellise lahenduse ma hiljuti ehitasin. Kahesüsteemne elektriboiler saab kütta nii veesärgiga kaminaga kui elektriga, seejuures on mul nutikalt asja koostöö lahendatud.
Ja taha on ühendatud nii radiaatorid kui põrandaküte.
Kahjuks küttesüsteemi projekti saamine on tasuline (mitte kallis aga saab)
küttekolle
Mis kaminat kasutasid? Kas on jagada ko takti, kes sellise lahenduse välja töötamisega aidata saaks?
On tänatud: 471 korda
küttekolle kirjutas: 24 Apr 2022, 21:44 Elamus on olemas ka korsten ja kamina koht aga kaminat pole, tekkis küsimus, kas süsteemi saaks paigaldada veesärgiga kamina, mis kütaks ka kamina kütmise ajal aku paaki ja kui kaminas kütmist ei toimu siis kütab elektrikatel.
Kui kaminas kütmist ei toimu, siis kas ei ole ohtu, et elektrikatel kütab ka kaminat? Või on süsteemis mingid jullad vahel? Tagasilöögiklapp?
Internetipood eestis - Tartu mnt. ääres müüb. 10 kW kandis Poola veesärgiga (DECO) klaasuksega kamin (googlega leiad kiirelt). Ma ostsin kaminasüdamiku, saaks kipsi ümber panna aga kuna ta jalgadel ja sile siis jäigi nii -ilma kipsist kestata. Teine põhjus on seal küljes mitmed andurid - parem kui on ligipääs.
Teen kütteprojekte - võta privas ühendust hind soodne. Saad kauba peale kõik õpetused kui tahad ise teha (torutööd)
Elektriküte blokeeritakse lihtsalt - releega (saab aru kui kamin küttes siis blokib elektri kinni). Sõltub skeemist - kuid jah, tagasilöögiklappe kasutatakse. Või on intelligentne klapp.
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Miks soovitada kaminat mille kasutegur on 75-80 protsenti, kui on ka neid millel 90
Küttepuude hinda on keegi vaadanud?
Kisaks muud mugavused, nagu 3x klaas.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Võiks kaaluda ahju ehitamist, töötab ka ilma muu küttesüsteemita
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Kalvis, milline on sellest kaminast korstnasse jõudva põlemisgaasi temperatuur ja mis materjalist on korsten?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
küttekolle
Kui elekter ära peaks minema, siis seda veesärgiga kaminat kütta ei saa?
Korsten metallist edasi suubub kivikorstnasse, mõõtsin - korstna temperatuur oli 80C kivikorstna ühenduskohas.
Elektri äramineku puhuks ostad UPS-i. Omal on plaanis see järgmiseks küttehooajaks ära osta - tsirkulatsioonipumbaga saab kenasti hakkama.
Samuti saab paisupaagiga teha avariilise jahutuse. Seda teemat siin foorumis ju minu kamina puhul lahkasime.
tabarabarap
Kaua see ups sul vastu peab, ikkagi tunde mitte päevi.
On tänatud: 317 korda
tabarabarap kirjutas: 28 Apr 2022, 15:10 Kaua see ups sul vastu peab, ikkagi tunde mitte päevi.
Toimimise aeg oleneb seadme voolutarbest ja UPS´i aku suurusest.
Vajaduse viid aku päeval tööjuurde laadima.
rein113
80-kraadine suits kivikorstnasse tekitab seal pigi. Üleval korstna tipus peaks temperatuur olema minimaalselt 110 kraadi. Soovitan metallhülsi sinna kivikorstnasse sisse ajada.
Tean, ega ma eilane pole. Kui rohkem ja valusam tuli alla (puid kõrini täis) teha siis saab natuke kangema suitsugaasid kah. Teiseks - see kamin mõeldud ikka pikemaks kütmiseks, seega ka kivikorstnaosa läheb kenasti soojaks ja kondentsi ei teki.
küttekolle
Kalvis kirjutas: 28 Apr 2022, 08:04 Korsten metallist edasi suubub kivikorstnasse, mõõtsin - korstna temperatuur oli 80C kivikorstna ühenduskohas.
Kas see paisupaagiga avariiline jahutus tähendab seda, et ilma elektrita saab elektri kadumisel siiski kaminat kütta ja miskit keema ei lähe?
Kui ilma elektrita seda kaminat kasutada ei saa, siis tuleb omal tavalise kamina teed minna.
Viki2
Lugemata postitus Postitas Viki2 »
Elektri tagamiseks katkestuse korral võiks sobida ka järgmine asi https://www.akromex.com/eshop/product.p ... roduct=451
küttekolle kirjutas: 30 Apr 2022, 10:09 Kas see paisupaagiga avariiline jahutus tähendab seda, et ilma elektrita saab elektri kadumisel siiski kaminat kütta ja miskit keema ei lähe?
Kahtleks veidi sinu arusaamisest Kalvise postituse mõttest. Ise arvan, et Kalvis mõtles seda, et kui kamina kütmise ajal kaob elekter, siis paisupaak leevendab veidi seda torudes seisva vee soojuspaisumise efekti ja tegelikult kaminasse enam mitte mingil juhul puid juurde panna ei tohiks. Võimalik, et sain valesti aru, ei tea. Ei ole spets, vaid lihtsalt uudishimulik. ;)
Täpsustan - see oli siin minu enda küsimusena just selle kamina kohta.
Veesärgiga kaminatele on välja mõeldud avariilask - sul on eraldi veevärk paisupaagi ja tagasilöögiklapiga - sealt läeb külmaveetoru kamina spetsiaalsesse avariijahutuse spiraali ja selle otsas ülerõhu klapp. Elektri kadumisel tekib kaminas ülerõhk ja siis see avariilask jahutab külma veega kamina ära - keema ei lähe. Vastavad joonised on kaminate kodulehel üleval (mitte kõigil)
tabarabarap
Ikkagi ei saa aru sellise kamina mõttekusest süsteemis. Kui ei ole vett ja elektrit, vajad paisupaaki töökorras tagasilöögi ja ülerõhuklappe ja varutoidet mida suudad tagada ehk tundides ja mida pead pikemalt kütma, et korsten ei pigituks ja mis maksab sama või rohkem, kui ahi mis seda kõike ei vaja
küttekolle
Pigem jätan vahele need lahendused, millega ainult mõnda aega ilma vooluta läbi saab. Tundub et tuleb ilma veesärgita kamin sisse panna.
tabarabarap kirjutas: 01 Mai 2022, 07:44 Ikkagi ei saa aru sellise kamina mõttekusest süsteemis. Kui ei ole vett ja elektrit, vajad paisupaaki töökorras tagasilöögi ja ülerõhuklappe ja varutoidet mida suudad tagada ehk tundides ja mida pead pikemalt kütma, et korsten ei pigituks ja mis maksab sama või rohkem, kui ahi mis seda kõike ei vaja
Esiteks - mina ei plaanigi seda varuvarianti kasutada vaid inverter UPS taga. Tsirk.pumba tarve on 35 W ja UPS piisaks terveks päevaks.
Korstna temp. kui puudega kütad siis pole hullu - esiteks tulebki kütta valusa tulega ehk puid viskad usinalt siis ei teki mingit kondentsi. Käreda külmaga saab kohe aru kui korstna temp on madal - suits on lumivalge. Korralikul küttel muutub suits kenasti läbipaistvaks korstna väljumise kohal.
küttekolle kirjutas: 01 Mai 2022, 20:01 Pigem jätan vahele need lahendused, millega ainult mõnda aega ilma vooluta läbi saab. Tundub et tuleb ilma veesärgita kamin sisse panna.
Võta boonusena ka seda, et ilma veesärgita kamin on poole odavam...
tabarabarap
[tr][/tr]
Kaminahi või ahi alati mõistlikum, kui korsten olemas
