Veesärgiga kamin
- On tänatud: 1 korda
Veesärgiga kamin
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Hetkel on elamus vesipôrandaküte, süsteemis on vahel 300l akupaak kuhu on elektrikatel sisse lükatud ja sellega toimub kütmine.
Elamus on olemas ka korsten ja kamina koht aga kaminat pole, tekkis küsimus, kas süsteemi saaks paigaldada veesärgiga kamina, mis kütaks ka kamina kütmise ajal aku paaki ja kui kaminas kütmist ei toimu siis kütab elektrikatel.
Kas kellelgi on analoogse lahendusega kogemusi? Mis on sellise lahenduse plussid ja miinused?
Ruumi kamina jaoks on vähe ja sellega seoses oleks vaja võimalikult kompaktset kaminat.
- On tänatud: 324 korda
Re: Veesärgiga kamin
Aga sellise lahenduse ma hiljuti ehitasin. Kahesüsteemne elektriboiler saab kütta nii veesärgiga kaminaga kui elektriga, seejuures on mul nutikalt asja koostöö lahendatud.
Ja taha on ühendatud nii radiaatorid kui põrandaküte.
Kahjuks küttesüsteemi projekti saamine on tasuline (mitte kallis aga saab)
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Kui kaminas kütmist ei toimu, siis kas ei ole ohtu, et elektrikatel kütab ka kaminat? Või on süsteemis mingid jullad vahel? Tagasilöögiklapp?küttekolle kirjutas: 24 Apr 2022, 21:44 Elamus on olemas ka korsten ja kamina koht aga kaminat pole, tekkis küsimus, kas süsteemi saaks paigaldada veesärgiga kamina, mis kütaks ka kamina kütmise ajal aku paaki ja kui kaminas kütmist ei toimu siis kütab elektrikatel.
Teen kütteprojekte - võta privas ühendust hind soodne. Saad kauba peale kõik õpetused kui tahad ise teha (torutööd)
Elektriküte blokeeritakse lihtsalt - releega (saab aru kui kamin küttes siis blokib elektri kinni). Sõltub skeemist - kuid jah, tagasilöögiklappe kasutatakse. Või on intelligentne klapp.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 14 korda
Küttepuude hinda on keegi vaadanud?
Kisaks muud mugavused, nagu 3x klaas.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 63 korda
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Elektri äramineku puhuks ostad UPS-i. Omal on plaanis see järgmiseks küttehooajaks ära osta - tsirkulatsioonipumbaga saab kenasti hakkama.
Samuti saab paisupaagiga teha avariilise jahutuse. Seda teemat siin foorumis ju minu kamina puhul lahkasime.
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 287 korda
Toimimise aeg oleneb seadme voolutarbest ja UPS´i aku suurusest.
Vajaduse viid aku päeval tööjuurde laadima.
Kas see paisupaagiga avariiline jahutus tähendab seda, et ilma elektrita saab elektri kadumisel siiski kaminat kütta ja miskit keema ei lähe?Kalvis kirjutas: 28 Apr 2022, 08:04 Korsten metallist edasi suubub kivikorstnasse, mõõtsin - korstna temperatuur oli 80C kivikorstna ühenduskohas.
Kui ilma elektrita seda kaminat kasutada ei saa, siis tuleb omal tavalise kamina teed minna.
Lugemata postitus Postitas Viki2 »
Kahtleks veidi sinu arusaamisest Kalvise postituse mõttest. Ise arvan, et Kalvis mõtles seda, et kui kamina kütmise ajal kaob elekter, siis paisupaak leevendab veidi seda torudes seisva vee soojuspaisumise efekti ja tegelikult kaminasse enam mitte mingil juhul puid juurde panna ei tohiks. Võimalik, et sain valesti aru, ei tea. Ei ole spets, vaid lihtsalt uudishimulik.küttekolle kirjutas: 30 Apr 2022, 10:09 Kas see paisupaagiga avariiline jahutus tähendab seda, et ilma elektrita saab elektri kadumisel siiski kaminat kütta ja miskit keema ei lähe?
Veesärgiga kaminatele on välja mõeldud avariilask - sul on eraldi veevärk paisupaagi ja tagasilöögiklapiga - sealt läeb külmaveetoru kamina spetsiaalsesse avariijahutuse spiraali ja selle otsas ülerõhu klapp. Elektri kadumisel tekib kaminas ülerõhk ja siis see avariilask jahutab külma veega kamina ära - keema ei lähe. Vastavad joonised on kaminate kodulehel üleval (mitte kõigil)
Esiteks - mina ei plaanigi seda varuvarianti kasutada vaid inverter UPS taga. Tsirk.pumba tarve on 35 W ja UPS piisaks terveks päevaks.tabarabarap kirjutas: 01 Mai 2022, 07:44 Ikkagi ei saa aru sellise kamina mõttekusest süsteemis. Kui ei ole vett ja elektrit, vajad paisupaaki töökorras tagasilöögi ja ülerõhuklappe ja varutoidet mida suudad tagada ehk tundides ja mida pead pikemalt kütma, et korsten ei pigituks ja mis maksab sama või rohkem, kui ahi mis seda kõike ei vaja
Korstna temp. kui puudega kütad siis pole hullu - esiteks tulebki kütta valusa tulega ehk puid viskad usinalt siis ei teki mingit kondentsi. Käreda külmaga saab kohe aru kui korstna temp on madal - suits on lumivalge. Korralikul küttel muutub suits kenasti läbipaistvaks korstna väljumise kohal.
Võta boonusena ka seda, et ilma veesärgita kamin on poole odavam...küttekolle kirjutas: 01 Mai 2022, 20:01 Pigem jätan vahele need lahendused, millega ainult mõnda aega ilma vooluta läbi saab. Tundub et tuleb ilma veesärgita kamin sisse panna.
Kaminahi või ahi alati mõistlikum, kui korsten olemasküttekolle kirjutas: 01 Mai 2022, 20:01 Pigem jätan vahele need lahendused, millega ainult mõnda aega ilma vooluta läbi saab. Tundub et tuleb ilma veesärgita kamin sisse panna.
