Kasvuhoone materjal
Oskar3
Kasvuhoone materjal
Lugemata postitus Postitas Oskar3 »
Kas meie talvedega klaasist kasvuhoone tegemine on pigem ebamõistlik? Meil kunagi aastaid tagasi oli klaasist ning vajus läbi. Klaasist näeb esteetilisem välja, pleksist on odavam ja turvalisem jälle.
Mis on teie arvamused?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Kasvuhoone materjal
Alumiiniumprofiilidest kasvuhoone klaaspaketiga kestaks kaua ja oleks igati vinge. Hind räägib polükarbonaadist valmislahenduste kasuks jällegi.
Oskar3
Panen siia ühe lingi: https://www.kasvuhooned.ee/kasvuhooned/ ... oned/v/123
Mulle tundub, et 3mm klaas eriti ei talu lumekoormust. Sisuliselt peab talvisel ajal koguaeg valmis olema kui suur lumi maha tuleb, et kasvuhoone katuselt lumi maha ajada?
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 467 korda
Tegin puitkarkassile ja kihtplastikust, see aasta läheb kolmas hooaeg ja kaks talve pole katust sisse vajutanud. Mõõdud 3x6m. Plastik oli vist 12mm. Tahtsin 16mm teha, aga oleks tekkinud probleeme transpordiga, sest 16mm ei oleks saanud rulli või kaardu keerata, et oleks järelkärusse saanud mahutada.
vennike
Lugemata postitus Postitas vennike »
Pildid natuke väiksed, katuse kaar on saadud mõne metalllatiga risti üle?
Oskar3
kui sa panid 16mm klaasi, siis minu küsimuse valguses ei võrdle me õunu õuntega. küsimus on, kas klaas peab üldse mingit sorti lund?
vennike kirjutas: 31 Mär 2019, 12:37 Pildid natuke väiksed, katuse kaar on saadud mõne metalllatiga risti üle?
Ei, ise tegin 9mm filmivineerist. Tegin 9cm ribad, ühele suurele saepuruplaadile tegin nurgikutega enam-vähem šablooni, väänasin kolm riba sinna vahele ja lasin ühelt ja teiselt poolt kruvidega kinni. Kruvid olid 5mm pikemad ja pärast lasin lamellkettaga tasaseks. Isegi imestasin, et kaare kuju hoidma jäid. 9cm sellepärast, et siis oli kadu 125cm plaadist kõige väiksem. Kaare pikkuseks tuli vist 3.40 või 3.50. Kuna kohalikus poes ei olnud nii pikka filmivineeri plaati müügil, siis sai jätkatud ja 9mm kannatas ka jätkamisi. Plastikut läks 5 täismõõdus plaati- kaks külgedele, 3 katusele ja katuse jääkidest otsad.
Oskar3 kirjutas: 31 Mär 2019, 12:46 kui sa panid 16mm klaasi, siis minu küsimuse valguses ei võrdle me õunu õuntega. küsimus on, kas klaas peab üldse mingit sorti lund?
Mis klaasist sa räägid? Katus mul samast, 12mm kihtplastikust, mis küljedki. Kuna plastik on nii libe, siis esimese sulaga kaob see lumi katuselt kiiresti, sest kaarkatus täiesti sile kui katusekruvid välja arvata. Täpselt ei tea, sest talvel kohapeal ei ela, aga eile just käisin vaatamas ja oli täiesti terve teine.
Jätkame vana teemat. Enne uut hooaega juhtis mu direktor tähelepanu sellele, et kasvuhoone 3x9mm filmivineerist kokkukruvitud kaarte servad kobrutavad. Selle suve ja ehk järgmise talve peavad kindlasti vastu, kuid tuleb hakata aegsasti mõtlema kaarte vahetusele. Minu praegune uitmõte oleks need teha teha laudadest mõõtudega 25x100x400mm(pikkus väikese varuga) ja kindlasti immutan millegagi. Millega, seda veel ei tea. Uitmõtte idee seisnes selles, et hobulookasid kunagi ju ka painutati, mitte ei tehtud spoonist(vineer) ja peale painutusrakises seismist ja kuivamist nad säilitasid oma kujupüsivuse. Nüüd uitmõte- võtta suhteliselt äsja saetud või kasvõi uputada mingi aeg 25x100x4000mm lauad, painutada need rakisesse ja lasta suvi otsa neil seal oma kaare kuju võtta. Kas lauad säilitavad peale suve otsa rakises olemist ja sügisel kasvuhoone külge kruvimist oma kujupüsivuse? Idee järgi peaks, sest kruvin nad ju peale rakisest väljavõtmist kohe kasvuhoone katuse "fermide" külge. On keegi sellist varianti teinud-proovinud? Ruumi nn rakise tegemiseks on palkidest aida otsaseinal ruumi küllaga.
Igatsugu arvamused minu kulibinliku uitmõtte kaasa kiitmised/laitmised/maha tegemised on teretulnud ja tänud ette! ;)
On tänatud: 313 korda
Urmas kirjutas: 30 Apr 2022, 22:39 ... painutada need rakisesse ja lasta suvi otsa neil seal oma kaare kuju võtta. Kas lauad säilitavad peale suve otsa rakises olemist ja sügisel kasvuhoone külge kruvimist oma kujupüsivuse? ...
Idee iseenesest on huvitav.
10 suve, 10 looka ja peab ainult jälgima, et olemasolev katus selle ajaga kokku ei kukkuks.
Õppevideomaterjal:
https://www.youtube.com/watch?v=UT4FQuoJWMo
Ja asjakohane koolitus on ka olemas.
https://vanaajamaja.ee/events/meistriku ... inutamine/
Vast nelikanttorust õnnestub kiirem ja kestvam lahendus, sest ega see painutatud laud mädaneb niiskes kasvuhoones rutem ära kui filmvineer.
ping kirjutas: 30 Apr 2022, 23:45 Vast nelikanttorust õnnestub kiirem ja kestvam lahendus, sest ega see painutatud laud mädaneb niiskes kasvuhoones rutem ära kui filmvineer.
Olen ka sellele variandile mõelnud ja ehk õnnestuks isegi käsitööna nelikanttorule kaare kuju anda, kuid siis tekivad mul probleemid katuse plaatide ühenduskohtade fikseerimisega probleemid. Puitu on kergem kruvi lasta.
Miks peaks immutatud puit kiiremini mädanema? Näiteks kuumaks aetud kasutatud mootoriõliga töödeldes? Ärge tulge rääkima, et see kasutatud mootoriõli on kahjulik tervisele kui ametlikes meediaväljaannetes soovitatakse puidust kasvuhoonete isetegijatele immutada karkass selle mürgise rohelisega???!!! Asi selles, et guugeldasin mõningaid märksõnu ja paljudel kasvuhoonete müüjatel oli kirjas, et puidust alusraam immutatud. Millega, seda ei olnud kirjas, kuid võin arvata millega. Eks ikka selle rohelisega, mida ei ole lubatud kasutada siseruumides. :scratch: Ei ole küll sattunud lugema sõltumatu Šveitsi sõltumatu instituudi sõltumatute teadlaste sõltumatut teadusuuringut vana mootoriõli kasutamise kahjulikust mõjust inimeste( homo sapiens) tervisele, kuid vaadates 20+ aastat tagasi vana mootoriõliga üle võõbatud saunamaja ja saunamaja tagaseina küljes asuvaid pasakate(ei viitsi hakata neid rästaid liikide järgi eristama) poolt juba mitmeid aastaid pesitsemist, siis arvan, et linnud lähtuvad rohkem instinktidest ja ei tee oma pesasid sinna, kus on mingi jama. ;) Pilt kah.
Pasakate pojad sauna tagaküljel.jpg (80.07 KiB) Vaadatud 3623 korda
ping kirjutas: 30 Apr 2022, 23:45 Idee iseenesest on huvitav.
??? :scratch: Miks ma peaks tegema kõigest ühe looga aastas? Kas seitse looka ühe nädalavahetuse jooksul korraga ei võiks rakis(t)e vahele suruda? Paindesse mineva laua paksus on ju kõigest 25mm! Kahjuks ei ole ühtegi tuttavat vanal meetodil hobulookade tegijat ja millegipärast tundub, et omaaegseid tegijaid, kes võiks midagi puidu painutamisest teada, ei ole isegi enam elavate kirjas. Kaua sinu arvates võtab aega ühe looga rakise vahele surumine? Kahe mehe kaks täispikka töönädalat koos ületundudega? Unusta ära! ;) Sa hakkad juba kasutaja kunn24-stuma, kes ei saanud aru, et miks mul on vaja tööriista lisamise võimekuse pistikuga tolmuimejale vaja järgi panna pikendusjuhe, et korraga võiks olla pikenduses nonii viie tööriista ühendusjuhtmed, millede kasutamisel oleks soovitatav tolmu eemaldamine. Laiskus/mugavus/TTO* on selle kulibinluse nimi! Miks ma peaks iga kord eri tööriista kasutades(mis vajab tolmu eemaldamist) hakkama tolmuimeja küljest pistikut välja tõmbama kui võin vahetada ainult tolmukollektori otsikut. Nii lihtne see ongi! ;)
* eelmise riigikorra ajal oli selle lühendi tõlge "Töö(de) teaduslik organiseerimine". ;)
Viimati muutis Urmas, 01 Mai 2022, 01:54, muudetud 1 kord kokku.
Pehmeks keedetud puit tuleb kuju säilitamiseks ka painde all ära kuivatada ja see võtab välisõhus osa aega.
Lugemist puidu painutamisest: https://foorum.kipper.ee/viewtopic.php?t=249
https://www.google.com/search?q=puidu+a ... nt=gws-wiz
See laeva ehituses laua painutamine oli humoorikas lugemine. :) Vähemalt ei häbenetud oma lollust tunnistamast. ;) Ei lugenud sealt esimesest viitest välja, et kui suure raadiusega oli neil vaja puitu painutada, kuid meil on kasvuhoone katuse laius(kaare järgi) ca 3,4m ja kõrguse mõttes võrreldes äärmiste punktidega ca 30cm. Peaks olema suhteliselt sujuv, et mitte hakata jändama aurutamisega.
ping kirjutas: 01 Mai 2022, 01:52 Pehmeks keedetud puit tuleb kuju säilitamiseks ka painde all ära kuivatada ja see võtab välisõhus osa aega
Aega mul on. ;)
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Võta 3 hööveldatud lauda ja liimi pva ga kokku paindesse pulkade vahel. Pealmised küljed lase leeklambiga mustaks. Jämedat jäädki painutama. Aga ise teeks need kaared lihtsalt alumiiniumliistust kui vähemalt 10 aastat tahad seda hobi pidada. Kui vähem siis see kobrutav vineer lase seniks olla kuni ära kukub
