Kasvuhoone materjal
Kasvuhoone materjal
Lugemata postitus Postitas Oskar3 »
Kas meie talvedega klaasist kasvuhoone tegemine on pigem ebamõistlik? Meil kunagi aastaid tagasi oli klaasist ning vajus läbi. Klaasist näeb esteetilisem välja, pleksist on odavam ja turvalisem jälle.
Mis on teie arvamused?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Kasvuhoone materjal
Mulle tundub, et 3mm klaas eriti ei talu lumekoormust. Sisuliselt peab talvisel ajal koguaeg valmis olema kui suur lumi maha tuleb, et kasvuhoone katuselt lumi maha ajada?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Lugemata postitus Postitas vennike »
Ei, ise tegin 9mm filmivineerist. Tegin 9cm ribad, ühele suurele saepuruplaadile tegin nurgikutega enam-vähem šablooni, väänasin kolm riba sinna vahele ja lasin ühelt ja teiselt poolt kruvidega kinni. Kruvid olid 5mm pikemad ja pärast lasin lamellkettaga tasaseks. Isegi imestasin, et kaare kuju hoidma jäid. 9cm sellepärast, et siis oli kadu 125cm plaadist kõige väiksem. Kaare pikkuseks tuli vist 3.40 või 3.50. Kuna kohalikus poes ei olnud nii pikka filmivineeri plaati müügil, siis sai jätkatud ja 9mm kannatas ka jätkamisi. Plastikut läks 5 täismõõdus plaati- kaks külgedele, 3 katusele ja katuse jääkidest otsad.vennike kirjutas: 31 Mär 2019, 12:37 Pildid natuke väiksed, katuse kaar on saadud mõne metalllatiga risti üle?
Mis klaasist sa räägid? Katus mul samast, 12mm kihtplastikust, mis küljedki. Kuna plastik on nii libe, siis esimese sulaga kaob see lumi katuselt kiiresti, sest kaarkatus täiesti sile kui katusekruvid välja arvata. Täpselt ei tea, sest talvel kohapeal ei ela, aga eile just käisin vaatamas ja oli täiesti terve teine.Oskar3 kirjutas: 31 Mär 2019, 12:46 kui sa panid 16mm klaasi, siis minu küsimuse valguses ei võrdle me õunu õuntega. küsimus on, kas klaas peab üldse mingit sorti lund?
Igatsugu arvamused minu kulibinliku uitmõtte kaasa kiitmised/laitmised/maha tegemised on teretulnud ja tänud ette!
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Idee iseenesest on huvitav.Urmas kirjutas: 30 Apr 2022, 22:39 ... painutada need rakisesse ja lasta suvi otsa neil seal oma kaare kuju võtta. Kas lauad säilitavad peale suve otsa rakises olemist ja sügisel kasvuhoone külge kruvimist oma kujupüsivuse? ...
10 suve, 10 looka ja peab ainult jälgima, et olemasolev katus selle ajaga kokku ei kukkuks.
Õppevideomaterjal:
https://www.youtube.com/watch?v=UT4FQuoJWMo
Ja asjakohane koolitus on ka olemas.
https://vanaajamaja.ee/events/meistriku ... inutamine/
Vast nelikanttorust õnnestub kiirem ja kestvam lahendus, sest ega see painutatud laud mädaneb niiskes kasvuhoones rutem ära kui filmvineer.
Olen ka sellele variandile mõelnud ja ehk õnnestuks isegi käsitööna nelikanttorule kaare kuju anda, kuid siis tekivad mul probleemid katuse plaatide ühenduskohtade fikseerimisega probleemid. Puitu on kergem kruvi lasta.ping kirjutas: 30 Apr 2022, 23:45 Vast nelikanttorust õnnestub kiirem ja kestvam lahendus, sest ega see painutatud laud mädaneb niiskes kasvuhoones rutem ära kui filmvineer.
Miks peaks immutatud puit kiiremini mädanema? Näiteks kuumaks aetud kasutatud mootoriõliga töödeldes? Ärge tulge rääkima, et see kasutatud mootoriõli on kahjulik tervisele kui ametlikes meediaväljaannetes soovitatakse puidust kasvuhoonete isetegijatele immutada karkass selle mürgise rohelisega???!!! Asi selles, et guugeldasin mõningaid märksõnu ja paljudel kasvuhoonete müüjatel oli kirjas, et puidust alusraam immutatud. Millega, seda ei olnud kirjas, kuid võin arvata millega. Eks ikka selle rohelisega, mida ei ole lubatud kasutada siseruumides.
- Pasakate pojad sauna tagaküljel.jpg (80.07 KiB) Vaadatud 3648 korda
???ping kirjutas: 30 Apr 2022, 23:45 Idee iseenesest on huvitav.
* eelmise riigikorra ajal oli selle lühendi tõlge "Töö(de) teaduslik organiseerimine".
Lugemist puidu painutamisest: https://foorum.kipper.ee/viewtopic.php?t=249
https://www.google.com/search?q=puidu+a ... nt=gws-wiz
See laeva ehituses laua painutamine oli humoorikas lugemine.
Aega mul on.ping kirjutas: 01 Mai 2022, 01:52 Pehmeks keedetud puit tuleb kuju säilitamiseks ka painde all ära kuivatada ja see võtab välisõhus osa aega
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
