Sisevoodrilaud - kas punnliitega või ilma
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Sisevoodrilaud - kas punnliitega või ilma
Lauad värvitakse enne läbipaistva värviga.
Mure selles, et lai laud kipub kummi minema ja siis peenike peata nael ei pruugi pidada. Max 2 naela raatsiks panna, rohkem jääks inetu.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Johannes Tuhk kirjutas: 13 Mai 2022, 11:32 Mulle panid kunagi spetsialistid maja välisvoofri 2x värvitud täispunnlauast.
Noh, jah, kuid kui paks oli see välisvoodri laud?
Viimati muutis Urmas, 14 Mai 2022, 22:55, muudetud 2 korda kokku.
rye kirjutas: 14 Mai 2022, 21:31 Lauad värvitakse enne läbipaistva värviga.
Isegi kitsamad lauad kõmmelduvad, rääkimata ligi 15cm laiusest lauast. Kas peale lakke vahtimise muud tegevust kodus ei ole? Ühenda telekas vooluvõrguga või loe raamatut või vestle direktoriga või ... Ei pea kogu aeg lakke vahtima. ;)
Muide, kõige rohkem, kus on näha laudade kõmmeldumist, on laudade otsaseinad ja eriti kui arvad, et paned lae serva sirgeks servaks mingi kolmnurkse horisontaalse nn laeliistu. Kõikse jubedam, sest see laeliist võimendab kõmmeldumisi. Vähemalt minu arvates. Aga ka selle vastu on rohtu. Lõikad laelaudadest ca 1,5-2x laelaudade paksusest liistud, viimistled samamoodi nagu laelauad ja kinnitad need mööda lae perimeetrit. Laelaudade paigaldusel otsad peavad olema täpselt vastu liistu ja usu, need seinale kinnitatud sama viimistlusega liistud petavad ära kõmmeldumisest tekkinud laudade kumerused. Vaata, et sellest nipist kellegile ei kõssa! ;) Asi selles, et objektil, kus ise kaldlagede viimistlust küll ei teinud, kuid sai mingi 7 aastat hiljem käidud muid lisatöid tegemas, siis "proffesionaalse kretinismi sündroomi" põdevana, vaatasin ka sedasi tehtud kaldlagede otsaseinasid. Visuaalselt perfektne!
Sedasama visuaalse petmise efekti kasutatakse värvitud seinte ja lae kokkupuutel. Eriti vanemates paneelmajades, kus laepaneelide paigaldusel oli paigaldajatel suhtelist suva(pohhui), milline jääb asi välja nägema seestpoolt. Ise nimetatan seda "lutikaribaks" ehk laevärvi alla toomine seinale. Sõltuvalt lae kõrgusest ja laepaneelide lainetuse amplituudist on teip vastavalt 19-25-30-38-50mm laiune. ;)
Ahjaa, veel üks mõte mõtlemiseks. Mu ema ütles kunagi, mida oli öelnud ja käskinud teha tema isa- toa nurgad peavad puhtad olema, sest külalised alati kipuvad vahtima(pilk eksleb) mööda toa nurki(siin teemas lae servi), mitte seda, mis on keset põrandat/lage. ;)
Johannes Tuhk
On tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Johannes Tuhk »
Urmas kirjutas: 14 Mai 2022, 21:52
Paksus oli 21mm ja laius 120mm.
rye
On tänatud: 7 korda
Hetkel on valikusse on jäänud on 2 erinevat lauda:
14x146 või siis 19x146 mõlemad täispunniga.
Kumb kaardub/kõmmeldub vähem, kas paksem või õhem ?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
välivoodriks ikka paksem!
Poolpunni pole siis kusagilt võtta? Oleks vähe asisem.
Täispunnil need järgijäänud liistakad na armetud....
rye
On tänatud: 7 korda
Siin teemas räägime sisevoodrilauast.
Mul endal siis 40 kraadise kaldega katuslagi vaja lauaga üle lüüa.
Kas võib eeldada, et soonest pandud krvi ehk jaksab õhemat lauda sirgemana hoida?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Oleneb kui stabiilne niiskus on, laudvooder sobib sellisele keda praod ja vaod ei paina.
