OSB põrand pööningule, fermi samm 900
Lugemata postitus Postitas passer »
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: OSB põrand pööningule, fermi samm 900
- On tänanud: 138 korda
- On tänatud: 155 korda
Mida tähendab üldse soe pööning? Kas katus on siis soojustatud ja pööningul on mingi küte?
tabarabarap
Just, pööning jääb pööninguksKüülaline kirjutas: 18 Mai 2022, 18:54 Mida tähendab üldse soe pööning? Kas katus on siis soojustatud ja pööningul on mingi küte?
"Külm pööning" tundub tabarabarap esimesest vastusest korrektne termin olevat, ent kui on külm, siis võiks ju ka "soe pööning" olla?
Kütet plaanis ei ole sinna maeijulgenimetadamiskorrusele - mõte on trepikoja uksega reguleerida - et kui ei kasuta seda maeijulgenimetadamiskorrust, on uks kinni ja kui külmal ajal kasutad, teed ukse lahti.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
See kas nimetada seda "eluruumiks" või "abiruumiks" või "hobiruumiks" on omaniku enda otsustada.passer kirjutas: 18 Mai 2022, 22:38 Kuidas oleks siis korrektne 1,5 kordse maja katusealust soojustatud korrust nimetada?
Aga "pööninguks" on läbi aegade kutsutud katusealust tuulduvat pesukuivatusruumi või panipaika. http://eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=p%C ... B6ning&F=M
"Mansardkorrus" sellist sõna on ka Eesti keeles kasutatud juba üle saja aasta, viilkatuse all asuvate kaldlagedega tubade kohta.
https://www.google.com/search?q=mansard ... EE768EE768
http://eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=mansardkorrus
https://et.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mansart
Kui katusest on ärklid välja ehitatud, siis nimetatakse ka ärklikorruseks, ärklitoaks.François Mansart (13. jaanuar 1598 Pariis – 23. september 1666 Pariis) oli üks väljapaistvamaid prantsuse skulptoreid ja arhitekte, kelle loomingus põimuvad prantsuse ja itaalia klassikaline kunst. Mansart tegi mitmeid uuendusi arhitektuuris ning pani aluse tüüpilisele prantsuse klassitsismile. Väljaspool Prantsusmaad sai ta tuntuks 20. sajandi keskel tänu Anthony Bluntile.[1] Tema projektidest on säilinud umbes nelikümmend joonist.[2] Tema järgi on nime saanud mansardkorrus ja mansardkatus.
https://www.eki.ee/dict/qs2018/index.cg ... %C3%A4rkel
https://www.google.com/search?q=%C3%A4r ... EE768EE768
Viidatud definitsioonist ma ei oska välja lugeda soojustuse välistatust.ping kirjutas: 19 Mai 2022, 00:36 Aga "pööninguks" on läbi aegade kutsutud katusealust tuulduvat pesukuivatusruumi või panipaika. http://eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=p%C ... B6ning&F=M
Aga - semantiline diskursus läbitud - kas võiks kõne alla tulla esialgse küsimuse lahkamine? 900 fermi samm - lisada vahetalad või laagid risti peale? Vahetalad ilmselt ratsionaalsem?
Kui nimetatud katusealuse hooneosa "pööning" eesmärk on olla "väliskeskkonda ventileeritud", et läbi lae lahkuv niiskus saaks välja aurata, siis mis rolli seal täidaks soojustus kui see ruum on ettenähtud olema avatud välisõhule.passer kirjutas: 19 Mai 2022, 09:41Viidatud definitsioonist ma ei oska välja lugeda soojustuse välistatust.ping kirjutas: 19 Mai 2022, 00:36 Aga "pööninguks" on läbi aegade kutsutud katusealust tuulduvat pesukuivatusruumi või panipaika. http://eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=p%C ... B6ning&F=M
Soojustuse lisamine pööningule on sama mõtekas, nagu soojustuse lisamine küttepuude kuivatamiseks ettenähtud tuulduvasse ruumi (puukuur).
"Tolmukogumise ruumile" pole talade vahekaugus tähtis aga kui kavatsed sinna midagi raskemat panna, siis selle raskuse järgi tuleb ka põranda kandekonstruktsioonid arvutada.Aga - semantiline diskursus läbitud - kas võiks kõne alla tulla esialgse küsimuse lahkamine? 900 fermi samm - lisada vahetalad või laagid risti peale? Vahetalad ilmselt ratsionaalsem?
Ega keegi ei oska arvata, et mida peremees sinna ruumi tahab panna.
Kui tegu on "mansardkorruse eluruumiga", siis selle vahelae konstruktsiooni arvutamiseks jaoks on teatavad nõuded millest tuleb vahelae projekteerimisel lähtuda.
tabarabarap
Põranda võib ikka ju teha pööningule.
Mul on samuti külm pööning, st pööningu ja toa vaheline sein ning põrand, (esimese korruse lagi) on soojustatud.Aga katus ei ole soojustatud vaid tehtud lihtsalt tuultpidavaks. Suvel on seal plekk-katuse all 40 sooja, talvel ikka miinuses, ehk mõni kraad soojem kui väljas parajasti.
tabarabarap
tabarabarap kirjutas: 19 Mai 2022, 19:03 Osb lihtsalt ei sobi sinna , laudis parem, osb hakkab seal haisema, sõltuvalt tuulutusest mädanema ehk ei lähe. 900 samm liiga suur igal juhul
Mille tõttu OSB haisema hakkab? Niiskuse?
Mis mädanemise jutt? Mul on külm pööning täiesti kuiv koht, kuigi otseselt tuul läbi ei puhu, nagu enne kirjutasin. Riided, jalanõud,raamatud seisavad seal, kõik on kuiv ja puhas, ei mingit kopituse lõhnagi.tabarabarap kirjutas: 19 Mai 2022, 19:03osb hakkab seal haisema, sõltuvalt tuulutusest mädanema ehk ei lähe
tabarabarap
Liim hakkab ajaga lagunema.tabarabarap kirjutas: 20 Mai 2022, 14:26 No kogemus võib varieeruda, aga üldiselt niiskusega tekib spetsiifiline lebra kõikides osbga tehtud kütteta ruumides
Kõik kaasaegsed erinevaid liime ja plaste sisaldavad viimistlusmaterjalid, mööbel, poroloon jne. eritavad ümbritsevasse õhku erinevaid olluseid.
Mõned haisevad aga osa hakkab tervist kahjustama.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Ei kõlba, sest koopas ei toimu tänapäevale nõuetele vastavat õhuvahetust ja pesa puu otsas ei vasta mitte mingitele energiaklassi nõuetele.
Infoks: Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ).
https://www.google.com/search?q=+lenduv ... nt=gws-wiz
https://moodnekodu.delfi.ee/artikkel/80 ... ie-kodudes
Wiki:
https://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compound
Ja kuugli tõlge:
https://en-m-wikipedia-org.translate.go ... r_pto=wapp
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Vanasti saepuruplaat haises ka 20a pärast paigaldamist, isegi neis ruumides, kus oli küte...
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Tavaliselt on OSB mõõt 1250x2500Hiid kirjutas: 21 Mai 2022, 07:53 mina paneks risti fermiga, ~400 sammuga nn roovi lisaks.(mis see OSBi mõõt ongi 1625?)
