OSB põrand pööningule, fermi samm 900
põrandad, põrandatööd
passer
Lugemata postitus Postitas passer »
Planeeritav hoone - fermi samm on 900, kuidas käituda pööningu põrandaga. Kas tuleb vahetalad paigaldada või on OK, kui risti fermidega paigaldada laagid, nt. 400 sammuga, ning nende peale OSB?
tabarabarap
On tänatud: 64 korda
Re: OSB põrand pööningule, fermi samm 900
Kui jääb külmaks pööninguks, siis pane lihtsalt paksemast lauast käigurajad
passer
Plaan on siiski soojaks teha.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
passer kirjutas: 18 Mai 2022, 17:42Plaan on siiski soojaks teha
Mida tähendab üldse soe pööning? Kas katus on siis soojustatud ja pööningul on mingi küte?
tabarabarap
Küülaline kirjutas: 18 Mai 2022, 18:54 Mida tähendab üldse soe pööning? Kas katus on siis soojustatud ja pööningul on mingi küte?
Just, pööning jääb pööninguks
passer
Kuidas oleks siis korrektne 1,5 kordse maja katusealust soojustatud korrust nimetada?
"Külm pööning" tundub tabarabarap esimesest vastusest korrektne termin olevat, ent kui on külm, siis võiks ju ka "soe pööning" olla?
Kütet plaanis ei ole sinna maeijulgenimetadamiskorrusele - mõte on trepikoja uksega reguleerida - et kui ei kasuta seda maeijulgenimetadamiskorrust, on uks kinni ja kui külmal ajal kasutad, teed ukse lahti.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 295 korda
passer kirjutas: 18 Mai 2022, 22:38 Kuidas oleks siis korrektne 1,5 kordse maja katusealust soojustatud korrust nimetada?
See kas nimetada seda "eluruumiks" või "abiruumiks" või "hobiruumiks" on omaniku enda otsustada.
Aga "pööninguks" on läbi aegade kutsutud katusealust tuulduvat pesukuivatusruumi või panipaika. http://eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=p%C ... B6ning&F=M
"Mansardkorrus" sellist sõna on ka Eesti keeles kasutatud juba üle saja aasta, viilkatuse all asuvate kaldlagedega tubade kohta.
https://www.google.com/search?q=mansard ... EE768EE768
http://eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=mansardkorrus
https://et.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mansart
François Mansart (13. jaanuar 1598 Pariis – 23. september 1666 Pariis) oli üks väljapaistvamaid prantsuse skulptoreid ja arhitekte, kelle loomingus põimuvad prantsuse ja itaalia klassikaline kunst. Mansart tegi mitmeid uuendusi arhitektuuris ning pani aluse tüüpilisele prantsuse klassitsismile. Väljaspool Prantsusmaad sai ta tuntuks 20. sajandi keskel tänu Anthony Bluntile.[1] Tema projektidest on säilinud umbes nelikümmend joonist.[2] Tema järgi on nime saanud mansardkorrus ja mansardkatus.
Kui katusest on ärklid välja ehitatud, siis nimetatakse ka ärklikorruseks, ärklitoaks.
https://www.eki.ee/dict/qs2018/index.cg ... %C3%A4rkel
https://www.google.com/search?q=%C3%A4r ... EE768EE768
passer
ping kirjutas: 19 Mai 2022, 00:36 Aga "pööninguks" on läbi aegade kutsutud katusealust tuulduvat pesukuivatusruumi või panipaika. http://eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=p%C ... B6ning&F=M
Viidatud definitsioonist ma ei oska välja lugeda soojustuse välistatust.
Aga - semantiline diskursus läbitud - kas võiks kõne alla tulla esialgse küsimuse lahkamine? 900 fermi samm - lisada vahetalad või laagid risti peale? Vahetalad ilmselt ratsionaalsem?
passer kirjutas: 19 Mai 2022, 09:41
Kui nimetatud katusealuse hooneosa "pööning" eesmärk on olla "väliskeskkonda ventileeritud", et läbi lae lahkuv niiskus saaks välja aurata, siis mis rolli seal täidaks soojustus kui see ruum on ettenähtud olema avatud välisõhule.
Soojustuse lisamine pööningule on sama mõtekas, nagu soojustuse lisamine küttepuude kuivatamiseks ettenähtud tuulduvasse ruumi (puukuur).
"Tolmukogumise ruumile" pole talade vahekaugus tähtis aga kui kavatsed sinna midagi raskemat panna, siis selle raskuse järgi tuleb ka põranda kandekonstruktsioonid arvutada.
Ega keegi ei oska arvata, et mida peremees sinna ruumi tahab panna.
Kui tegu on "mansardkorruse eluruumiga", siis selle vahelae konstruktsiooni arvutamiseks jaoks on teatavad nõuded millest tuleb vahelae projekteerimisel lähtuda.
tabarabarap
Kui kütet ei ole plaanitud, siis ära plaani ka soojustust ja osbd
tabarabarap kirjutas: 19 Mai 2022, 16:49ära plaani ... osbd
Põranda võib ikka ju teha pööningule.
Mul on samuti külm pööning, st pööningu ja toa vaheline sein ning põrand, (esimese korruse lagi) on soojustatud.Aga katus ei ole soojustatud vaid tehtud lihtsalt tuultpidavaks. Suvel on seal plekk-katuse all 40 sooja, talvel ikka miinuses, ehk mõni kraad soojem kui väljas parajasti.
tabarabarap
Osb lihtsalt ei sobi sinna , laudis parem, osb hakkab seal haisema, sõltuvalt tuulutusest mädanema ehk ei lähe. 900 samm liiga suur igal juhul
passer
tabarabarap kirjutas: 19 Mai 2022, 19:03 Osb lihtsalt ei sobi sinna , laudis parem, osb hakkab seal haisema, sõltuvalt tuulutusest mädanema ehk ei lähe. 900 samm liiga suur igal juhul
:o
Mille tõttu OSB haisema hakkab? Niiskuse?
tabarabarap kirjutas: 19 Mai 2022, 19:03osb hakkab seal haisema, sõltuvalt tuulutusest mädanema ehk ei lähe
Mis mädanemise jutt? Mul on külm pööning täiesti kuiv koht, kuigi otseselt tuul läbi ei puhu, nagu enne kirjutasin. Riided, jalanõud,raamatud seisavad seal, kõik on kuiv ja puhas, ei mingit kopituse lõhnagi.
tabarabarap
No kogemus võib varieeruda, aga üldiselt niiskusega tekib spetsiifiline lebra kõikides osbga tehtud kütteta ruumides
tabarabarap kirjutas: 20 Mai 2022, 14:26 No kogemus võib varieeruda, aga üldiselt niiskusega tekib spetsiifiline lebra kõikides osbga tehtud kütteta ruumides
Liim hakkab ajaga lagunema.
Kõik kaasaegsed erinevaid liime ja plaste sisaldavad viimistlusmaterjalid, mööbel, poroloon jne. eritavad ümbritsevasse õhku erinevaid olluseid.
Mõned haisevad aga osa hakkab tervist kahjustama.
Tuleb siis koopasse või puu otsa elama minna.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Küülaline kirjutas: 20 Mai 2022, 19:07 Tuleb siis koopasse või puu otsa elama minna.
Ei kõlba, sest koopas ei toimu tänapäevale nõuetele vastavat õhuvahetust ja pesa puu otsas ei vasta mitte mingitele energiaklassi nõuetele. ;)
Infoks: Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ).
https://www.google.com/search?q=+lenduv ... nt=gws-wiz
https://moodnekodu.delfi.ee/artikkel/80 ... ie-kodudes
Wiki:
https://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compound
Ja kuugli tõlge:
https://en-m-wikipedia-org.translate.go ... r_pto=wapp
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
mina paneks risti fermiga, ~400 sammuga nn roovi lisaks.(mis see OSBi mõõt ongi 1625?)
Vanasti saepuruplaat haises ka 20a pärast paigaldamist, isegi neis ruumides, kus oli küte...
On tänanud: 63 korda
On tänatud: 80 korda
Hiid kirjutas: 21 Mai 2022, 07:53 mina paneks risti fermiga, ~400 sammuga nn roovi lisaks.(mis see OSBi mõõt ongi 1625?)
Tavaliselt on OSB mõõt 1250x2500
