Vana saepuru soojustus - võtta või jätta
kuidas soojustada oma elamist
Hokan
Lugemata postitus Postitas Hokan »
Sai siis ostetud kahekordne kivimaja, aga üllatuseks teisel korrusel "Harju sein", ca 12 cm saepuru vastu kivi.
On nurki, kus katusest on läbi tulnud, need muidugi roogin tühjaks. Aga ülejäänud? Tundub kuiv ja puhas. Maja saab väljast uue soojustuse.
Ruumi puudust pole, hea meelega jätaks selle saepuru alles, lööks aurutõkke otse täislaudisele ja tuleks siis siseviimistlusega edasi (loodima peab seina kindlasti).
Kas keegi, kes seda on teinud (just Harju seina puhul) on hiljem pidanud kahetsema? Ja kuidas üldse hinnata veel selle saepuru seisukorda - mõõta niiskust kuidagi?
Ideaalses maailmas eemaldaksin muidugi kõik ja laoks näiteks mingist plokist asemele aga aeg surub takka, tõusvate hindade taustal ei tahaks väga pikalt kahte kodu korraga pidada!
On tänatud: 470 korda
Re: Vana saepuru soojustus - võtta või jätta
Hokan kirjutas: 20 Juun 2022, 18:56 Ideaalses maailmas eemaldaksin muidugi kõik ja laoks näiteks mingist plokist asemele aga aeg surub takka, tõusvate hindade taustal ei tahaks väga pikalt kahte kodu korraga pidada!
Milleks teha ühte asja 2x? Kas arvad, et pärast uues kodu elades on paremaks tegemine kuidagi lihtsam ja odavam? Oled kindel, et ehitushinnad lähevad tulevikus odavaks? Ise küll ei ole(olen enda mätta otsast vaadatesoptimist). Kas eelmise masu ajal võib-olla alandasid veidi oma teenuste hindasid(täpselt ei mäleta) ja kui jah, siis minimaalselt.
Ka minu direktor pakkus omal ajal välja, et kahe korteri kokku ehitamisel alguses elame ühelpoolel ja pärast teisel poolel, siis panin direktori dilemma ette, et kas kolime kapremondi ajaks mujale või jääb minu poolt(tasuta) kapitaalne ümberehitus tegemata. Õnneks võttis direktor mind kuulda. ;) Kuigi vahepeal, kui kõik oli juba enam-vähem valmis ja ta tahtis juba sisse kolida, siis ikka leidisn põhjuse, et enne ei saa sisse kolida kui kõik on viimse akrüülitõmbeni valmis. Ja nüüd teeb direktor mulle 1x aastas(kui talle tuleb meelde), et ma ei ole 16 aasta jooksul suutnud ühte vannitoa nurka ära silikoonida. ;) Mis siis veel kõik oleks tegemata jäänud kui oleks poolikusse korterisse kolinud?
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Eks tuleb sul mõni siseviimistleja leida kes iile punkti paneb ja remondi ää lõpetab.
Hokan
Pika jutu mõte oli siis see, et selle saepuru peab varem või hiljem sealt ära koristama, pigem siis juba varem?
Mul on siiamaani majal harju seinas saepuru. Kuna siseseina laudis oli tipp topp, kandvaks seinaks kivi ja ülaotsas lahtikangutatud laua kohas kõik OK (saepurul) siis saepuru seisab tänaseni. Maja sai küll väljapoole korraliku soojustuse. Laudisele läks otse peale kipsplaat ja kõik on rahul.
JAH, mitmed tuttavad lammutasid laudise, paljud panid saepuru asemele villa siis uus kipskarkass ja kõik toimib sama hästi täanseni. Selle lahenduse ainus miinus on lisatöömaht. Mina olin laisk.
Hokan
Lisatöömaht + vana materjali utiliseerimine + uue villa maksumus, mis on soojustusena täiesti ebavajalik (uus soojustus väljaspool nagunii)
Kui otse laudisele kipsi panid, siis aurutõkke jätsid üldse ära? Kuidas vedasid kaablid?
Jah, aurutõke jäi ära. Teoorias oleks saanud kenasti puitlaudisele klammerdada ja kipsplaadi läbi aurutõkke ikka kinnitada. Aga selline liigne mulgustamine oleks aurutõkke nagunii muutnud mõttetuks. Kaablid vedasin kipsplaadi alläärest. Ülesmineku kohad oli reeglina uksepiida juures. Saab veel kasutada nippi - kipsplaadi vahekohas läheb lakke.
Hokan
Aga tuleks esimese postituse juurde tagasi - kas seina sees oleva saepuru soojustuse seisukorda saaks kuidagi tuvastada ilma lahti lõhkumata, et poleks hallitust ega niiskust?
Akende kohas saab teinekord lahti kangutada midagi.
On tänatud: 315 korda
Hokan kirjutas: 22 Juun 2022, 23:30 Aga tuleks esimese postituse juurde tagasi - kas seina sees oleva saepuru soojustuse seisukorda saaks kuidagi tuvastada ilma lahti lõhkumata, et poleks hallitust ega niiskust?
Vanasti puuriti seina auk, kuhu pistetava niiskusanduriga mõõdeti seina sisest niiskust.
Tänapäeval on juba aastaid olemas mõniteist eur maksvaid vigureid, mida saab ka läbi augu seina sisse pista.
Topid niiskusanduri auku ja katad ava teibiga, ning osa aja pärast näeb, et milline niiskus on seinas.
https://www.oomipood.ee/product/oky3065 ... &order=ASC
Ja Endoskoopkaamerad androidile: https://www.google.com/search?q=android ... EE768EE768
https://kaup24.ee/et/mobiiltelefonid-fo ... id=5691508
ProfiTÖÖD OÜ
Lugemata postitus Postitas ProfiTÖÖD OÜ »
Kui kellegil mure kuidas lihtsalt ja vähese tolmutamisega vana saepuru soojustust eemaldada pööningult,vahelagedelt või kust iganes siis võite võtta meiega ühendust. Tegeleme vana saepuru eemaldamisega
https://profitood.ee/blogs/blogi/puruim ... s-lahendus
