Vana saepuru soojustus - võtta või jätta
Lugemata postitus Postitas Hokan »
On nurki, kus katusest on läbi tulnud, need muidugi roogin tühjaks. Aga ülejäänud? Tundub kuiv ja puhas. Maja saab väljast uue soojustuse.
Ruumi puudust pole, hea meelega jätaks selle saepuru alles, lööks aurutõkke otse täislaudisele ja tuleks siis siseviimistlusega edasi (loodima peab seina kindlasti).
Kas keegi, kes seda on teinud (just Harju seina puhul) on hiljem pidanud kahetsema? Ja kuidas üldse hinnata veel selle saepuru seisukorda - mõõta niiskust kuidagi?
Ideaalses maailmas eemaldaksin muidugi kõik ja laoks näiteks mingist plokist asemele aga aeg surub takka, tõusvate hindade taustal ei tahaks väga pikalt kahte kodu korraga pidada!
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Vana saepuru soojustus - võtta või jätta
Milleks teha ühte asja 2x? Kas arvad, et pärast uues kodu elades on paremaks tegemine kuidagi lihtsam ja odavam? Oled kindel, et ehitushinnad lähevad tulevikus odavaks? Ise küll ei ole(olen enda mätta otsast vaadatesoptimist). Kas eelmise masu ajal võib-olla alandasid veidi oma teenuste hindasid(täpselt ei mäleta) ja kui jah, siis minimaalselt.Hokan kirjutas: 20 Juun 2022, 18:56 Ideaalses maailmas eemaldaksin muidugi kõik ja laoks näiteks mingist plokist asemele aga aeg surub takka, tõusvate hindade taustal ei tahaks väga pikalt kahte kodu korraga pidada!
Ka minu direktor pakkus omal ajal välja, et kahe korteri kokku ehitamisel alguses elame ühelpoolel ja pärast teisel poolel, siis panin direktori dilemma ette, et kas kolime kapremondi ajaks mujale või jääb minu poolt(tasuta) kapitaalne ümberehitus tegemata. Õnneks võttis direktor mind kuulda.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
- On tänatud: 336 korda
JAH, mitmed tuttavad lammutasid laudise, paljud panid saepuru asemele villa siis uus kipskarkass ja kõik toimib sama hästi täanseni. Selle lahenduse ainus miinus on lisatöömaht. Mina olin laisk.
Kui otse laudisele kipsi panid, siis aurutõkke jätsid üldse ära? Kuidas vedasid kaablid?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Vanasti puuriti seina auk, kuhu pistetava niiskusanduriga mõõdeti seina sisest niiskust.Hokan kirjutas: 22 Juun 2022, 23:30 Aga tuleks esimese postituse juurde tagasi - kas seina sees oleva saepuru soojustuse seisukorda saaks kuidagi tuvastada ilma lahti lõhkumata, et poleks hallitust ega niiskust?
Tänapäeval on juba aastaid olemas mõniteist eur maksvaid vigureid, mida saab ka läbi augu seina sisse pista.
Topid niiskusanduri auku ja katad ava teibiga, ning osa aja pärast näeb, et milline niiskus on seinas.
https://www.oomipood.ee/product/oky3065 ... &order=ASC
Ja Endoskoopkaamerad androidile: https://www.google.com/search?q=android ... EE768EE768
https://kaup24.ee/et/mobiiltelefonid-fo ... id=5691508
ProfiTÖÖD OÜ
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ProfiTÖÖD OÜ »
Kui kellegil mure kuidas lihtsalt ja vähese tolmutamisega vana saepuru soojustust eemaldada pööningult,vahelagedelt või kust iganes siis võite võtta meiega ühendust. Tegeleme vana saepuru eemaldamisega
https://profitood.ee/blogs/blogi/puruim ... s-lahendus
