Ei juhtu nendega midagi!tiit001 kirjutas:ja siis veel nats lugesin kodukalt, et peale akende paigaldust vaja majas hoida head mikrokliimat ja õhuniiskus peaks ka ok olema, kuid mul ju kütteta-soojustuseta karp, kas siis juhtub nende akendega midagi? http://www.glaskek.ee/www?id=8 sealt vaata ehituslik paigaldus-sissejuhatus.
PVC-aknad
- Silver
- On tänatud: 1 korda
Re: PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas Silver »
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: PVC-aknad
mis aknad sa siis said? Puukad või plastikud?
Plastikutega ei juhtu su karbil küll midagi
Re: PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
glaskekist plastikud ikka, puukad oleks siiski kogu selle kampaania käigus 43prossa kallimad olnud.
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
- Hiid
Re: PVC-aknad
tänasest lehest lugesin, et Glaskekil jälle kampaania, seekord plastikud tehasehinnaga
Rotedor
Re: PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas Rotedor »
Kui huvi suur siis võta ühendust usun, et leiame sind rahuldava lahenduse ja hinna
Margo 5170707 või e-mail rotedor@rotedor.ee
Re: PVC-aknad
teadsin kampaaniast juba paar päeva varem ja sain ikka kaa nö laohinnaga..
rotedor, kui suuudad 40m2 5 kambrilisi avatäiteid koos paigaldusega alla 52k sebida siis palun, mul leping veel hetkel tegematta..
Re: PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas garmont »
Leht hiljuti kirjutas, et aknatootjatel ootavad ees halvad ja aknaostjatel head ajad
Ning kampaaniaid vaadates võib jutt jumala tõsi olla.
Re: PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas Incikas »
Mnjah...aga kuidagi peavad ka aknavalmistajad omal hinge sees hoidma praegusel raskel ajal...kuigi kui asi nii jätkub,siis tekib küsimus,et kas ka ostjaskonda jagub...
Sry OT
Sry OT
Re:
Millel põhineb Teie "selline inff", et: "...Veka profiil, poolakate värk..." - see muideks vale vastus. Samas, kui Teile peaks olema teada Koduakna toodangu konkreetseid kirjeldatud vigu, andke palun teada aadressile jtreffner@veka.comMcRicco kirjutas:omad kogemused näitavad, et Schüco Maxi profiil tõestab end vist kõige rohkem...Glaskek on üle läinud sellele ja täitsa tipp-topp aknad, paigaldada ka hea. Koduaknal on Veka profiil, poolakate värk...profiil hea aga teostus jätab kohati soovida...näiteks ei panda suurtel ruutudel paketile tugikiilusid sisse(!) jms jama...Kömmerling ehk siis Plasto toodang tundub ka olema üsna hea kraam, paigalduse ajal soovitan olla tähelepanelik kvaliteedi suhtes...mul paar tuttavat objektijuhti on kirunud Plasto paigaldust mõnuga...Schüco´t paigaldab ka Arutech aga jällegi maitse asi...need teevad osa viimistlust kohe paigaldusele sappa, kuumapuhuriga kuivatatakse vahtu ntx....koolitusinfo järgi peaks vaht ikka 24 tundi seisma ja marineerima omas mahlas enne kui kallale asuda viimistlusega.
selline inff siis
Lugupidamisega
Jaanus Treffner
Veka AG
