Õhksoojuspumba küttekaabel
tar.mo
Re: Õhksoojuspumba küttekaabel
Lugemata postitus Postitas tar.mo »
endal oli samuti suurte külmadega(-20cja enam) mure, et põhjakütte kaabel ei sulatanud põhja puhtaks ja väljavooluava alla tekkis suur jääpurikas,mis avause kinni külmutasS,aga nüüd kui temperatuur on kuskil -10kuni-15c probleemi enam pole.Seane nocria-muidu jumala rahul.
Ikka voolab, miks ta siis ei voola. Kuid kõik sõltub toru läbimõõdust, voolukiirusest ja torustiku pikkusest. Kui on tegu välistrassiga, siis kaabel paigaldatakse reeglina isolatsiooni alla. Seal on tingimused teised, kui väliskanalil, mis on soojustamata ja ots avatud. Ma ei vaidel vastu kui panna kanalitorusse kaabel, mille võimsus on 50W 1meetri kohta, toru korralikult ära isoleerida, et see siis ära ei külmu. Isolatsioon tuleb siis katta kas PVC või plekiga, et vihm ja lumi seda märjaks ei tee. Aga kus on siis Point? Säästame ja raiskame üheaegselt. Mingi lühikese jupi võib ju veel soojendada, aga 200-300 vatti oleks küll liiast. Siin foorumis pahandavad inimesed isegi 50 vati pärast;)Külaline kirjutas:Torude kohta - Viidet ei viitsinud külaline ikka lugeda. Vesi voolab torus ka siis kui väljas on -30C (temp. vahe 30C. See on võimalik).
Ma muidugi ei kujuta hästi ette, kuidas kortermaja seinal sellised kanalitrassid jooksevad.
Hästi ei saa aru, kuidas Daiseikail need sulatusvee ühendused seadmega tehtud on, seal on ju mitu väljalaskeava? Kui pikad need trassid on? Mis läbimõõduga? Kuhu need ühendatud on? Mis võimsusega küttekaablid seal on?
tulemust. Mida kiirem on vool seda vähem jõuab vesi sooja ära anda kokkupuutepinna ühiku kohta-mis omakorda sõltub temp. vahest. Kuna tegemist ei ole survetorustikuga siis jääb vist voolukiiruse suurendamine ära? Järgi jääb küttevõimsuse tõstmine, temp. vahe vähendamine kokkupuutepinnal. Õhku torus me ei saa arvestada
kokkupuutepinnana, kuna sellist külma, et vedelik (ei räägi veeaurust) jäätuks gaasilises keskonnas, meil vist ei esine? Nii et järgi jääb kokkupuute pinna temp. tõstmine (vajalik küttevõimsus) ja/või selle soojusjuhtivuse vähendamine? Toru ärajätmine tuleb muidugi kasuks (antud lahenduses), kuna vähendab kokkupuutepinda. Edasi on tehniline lahendus. Paraku oleks vist mõistlik hoopis kütteseadme mittekasutamine (õhksoojuspump), arvestades tunduvalt vähenenud küttevõimsust ja vähenenud kasutegurit ning lisaenergia vajadust (vastasel korral oleks see ju mõistlik hoopis pumbast endast võtta)?
Imelik
- On tänatud: 335 korda
Ei ole nii. Vastupidi, kiiremal voolamisel tekib turbulents ja see suurendab soojusvahetust küttepinnaga. Turbulentsiga tekib tavaliselt hoopis ebameeldivam lisaheli.tulemust. Mida kiirem on vool seda vähem jõuab vesi sooja ära anda kokkupuutepinna ühiku kohta-mis omakorda sõltub temp. vahest.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Imelik kirjutas: Mida kiirem on vool seda vähem jõuab vesi sooja ära anda kokkupuutepinna ühiku kohta ...
Räägime nagu natuke erinevatest asjadest. Mina räägin ühikulise soojuskandja äraantavast energia hulgast, lugupeetav aga soojusvahetuse võimsusest ?Kalvis kirjutas:... voolukiiruse suurenedes soojusvahetus ei vähene.
Energiahulk= võimsus * aeg (seega äraantava energiahulga vähendamiseks, tuleb vähendada kas võimsust või aega). On natuke erinevad asjad?
Imelik
või 2m/s. Selge see, et teisel juhul tõuseb ka vooluhulk (soojusvaheti ristlõiget läbiv veekogus ajaühikus)kui seda ei takistata. Mida aga sellega öelda tahad? Mis seos on vooluhulgal ühikulise soojuskandja soojusvahetusele soojusvahetis (tema poolt kaotatud/edastatud energiahulgale)? Minu arusaamist mööda nagu aia ja aiaaugu võrdlemine?
Imelik
Imelik
Aga Ok, mis me teise teemat ikka solgime, jutt käis algselt ikka küttekaablitest (pääsu ei ole -tuleb kompenseerida soojusenergia kadu sel määral, et vesi ei jäätuks).
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Milleks seda ÕUE IKKA KÜTTA?
Kas masin saab aru ka, kui kaabli ära võtan? Peab teda kuidagi takistiga petma hakkama?
100W/h lihtsalt lendu lasta on tänapäeval ikka liig....
Mudeliks Nocria Fujitsu
Lugemata postitus Postitas aqua »
Olen ise mitu Fujitsu seadet Impromati kontrolleriga tööle pannud ja seal on eraldi sulatuse funktsioon, e. väljund on aktiivne kui sulatus algab ja lõpetatakse 3min. peale sulatuse lõppu. Mitte ükski seade pole alumise vanni jäätumise märke näidanud.
Ideeliselt annaks see ka mingi suvalise aegreleega lahendada.
Olen ka näinud lahendusi, kus on soosjuvaheti osa alt lahti lõigatud, u. nagu Daikini lahendus. Kas ja kuidas see toimib, ei oska öelda.
- Hiid
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Vann on selleks, et õhk õigesti liiguks. Muidu võtab ventikas õhku otse põhja alt ja radikast ei käi niipalju õhku läbi.Hiid kirjutas: 21 Aug 2022, 20:58 ma mõtlesingi, et lõikan vanni alt ära. Milleks ta vanni kohal peab üldse olema? Mida see annab? Visuaalselt ilusam?
