Induktsioonplaadi ühendamine ilma ahjuta
Lugemata postitus Postitas jonno »
Vaatasin varasemaid teemasid ja küsin nüüd üle, et ikka õigesti toimin:
* (1) + (2) ühendan induktsioonpliidi (4 keeduala) musta ja pruuni komboga;
* (3) jääb isoleerituks ja ühendamata;
* Kilbist neutraal pliidiplaadi neutraali komboga;
* Maandus maandusega.
Ahi on eraldi kaitse taga, kuna pistikuga.
Kaabel kilbist:
Induktsioonplaadist:
Re: Induktsioonplaadi ühendamine ilma ahjuta
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Ja kui kohe pauku ei käi, siis ühe suurema pidusöögi keetmise käigus põleb seinasees olev 2,5mm2 soon ära ning hea kui maja põlema ei pane.systemre kirjutas: 01 Sept 2022, 14:12 See pruuni/musta kombo teeb sul kilbis paugu. Vaheta kaitse näiteks C201P kaitsme vastu ja ühenda pruun ja must sinna.
Jah, induktsioonpliidi saab ühendada ka tavalisse pistikupessa ja isegi 13A kaitsme taha aga selleks on vaja spetsialisti või oskust ise pliidi kasutusjuhendist aru saada.
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
Käib ikka kohe ja päris kõva pauk. Sa korraldad ju faasisevahelise lühise.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Pliidilt: Manuaalist:dumbuser kirjutas: 02 Sept 2022, 01:28 Lisa mõni asjalik pilt kah. Näiteks pliidil olev infokleepekas.
Paugutada tõesti ei soovi. Kas sellisel juhul jääb ka võimsust selle võrra nüüd vähemaks ja näiteks korraga mitut plaati kasutada ei saa? Ehk siis kui tahta plaadi kõiki omadusi kasutada, siis ainuke variant on kaitse välja vahetada nagu systemre mainis?ping kirjutas: 01 Sept 2022, 14:47 Jah, induktsioonpliidi saab ühendada ka tavalisse pistikupessa ja isegi 13A kaitsme taha aga selleks on vaja spetsialisti või oskust ise pliidi kasutusjuhendist aru saada.
Kaitset, ilma kaablit vahetamata, suurema vastu ei või.jonno kirjutas: 02 Sept 2022, 13:03 ... Paugutada tõesti ei soovi. Kas sellisel juhul jääb ka võimsust selle võrra nüüd vähemaks ja näiteks korraga mitut plaati kasutada ei saa? Ehk siis kui tahta plaadi kõiki omadusi kasutada, siis ainuke variant on kaitse välja vahetada nagu systemre mainis?
Siit saab allalaadida Eestikeelse kasutusjuhendi, kus on kirjas, et kuidas võimsust vajadusel piiratakse:
https://www.whirlpool.ee/r/tooted/pliid ... 9991572140
Meie oludes ühendatakse pliit tavaliselt vasaku pildi (380-415V 2N) järgi ja ahi ühendatakse kolmandale faasile.
Aga kas konkreetselt seda plaati saab kahe faasi peale ühendada on vaja spetsialisti poolt mõõta, sest selles võib toitemoodul olla nii ühe- kui ka kahefaasiline kuna pildi järgi tundub, et tootja on juhtmed ühendanud.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kas selliseid (ainult ühefaasilise toitega) ka tänapäeval tehakse? Kokkuhoid pulkades on marginaalne ja kahe eri toiteka valmistamine võib isegi olla kallim, kui ühe universaalse. Miks sel juhul on kaks eraldi faasijuhet välja toodud ja paralleeli pandud?ping kirjutas: 02 Sept 2022, 13:44Aga kas konkreetselt seda plaati saab kahe faasi peale ühendada on vaja spetsialisti poolt mõõta, sest selles võib toitemoodul olla nii ühe- kui ka kahefaasiline kuna pildi järgi tundub, et tootja on juhtmed ühendanud.
Mõnes riigis on neid ampreid lahedalt käes ja seal saab igasugu trikke teha.vtl kirjutas: 02 Sept 2022, 15:17Kas selliseid (ainult ühefaasilise toitega) ka tänapäeval tehakse? Kokkuhoid pulkades on marginaalne ja kahe eri toiteka valmistamine võib isegi olla kallim, kui ühe universaalse. Miks sel juhul on kaks eraldi faasijuhet välja toodud ja paralleeli pandud?ping kirjutas: 02 Sept 2022, 13:44Aga kas konkreetselt seda plaati saab kahe faasi peale ühendada on vaja spetsialisti poolt mõõta, sest selles võib toitemoodul olla nii ühe- kui ka kahefaasiline kuna pildi järgi tundub, et tootja on juhtmed ühendanud.
vtl
35... 40A ühefaasilise ühenduse kohta ei olegi niiväga palju, eriti kui see on nt. korterite kaupa faaside peale ära jagatud. Lõppkokkuvõttes teeb sama välja, kas igas korteris 3x16A või 1x50A peakaitse iga korter eraldi faasil.dumbuser kirjutas: 02 Sept 2022, 15:42Mõnes riigis on neid ampreid lahedalt käes ja seal saab igasugu trikke teha.vtl kirjutas: 02 Sept 2022, 15:17Kas selliseid (ainult ühefaasilise toitega) ka tänapäeval tehakse? Kokkuhoid pulkades on marginaalne ja kahe eri toiteka valmistamine võib isegi olla kallim, kui ühe universaalse. Miks sel juhul on kaks eraldi faasijuhet välja toodud ja paralleeli pandud?ping kirjutas: 02 Sept 2022, 13:44Aga kas konkreetselt seda plaati saab kahe faasi peale ühendada on vaja spetsialisti poolt mõõta, sest selles võib toitemoodul olla nii ühe- kui ka kahefaasiline kuna pildi järgi tundub, et tootja on juhtmed ühendanud.
Minu küsimus oli pigem ajendatud akf "ping" oletusest, et äkki on plaadil 1-faasiline toiteplokk. MIKS PEAKS tootja tegema eraldi, ühefaasilise toiteplokiga plaadi üksikuks ühefaasiliseks ühendusjuhtumiks, komplekteerima selle kahe paralleelselt ühendatud faasi- ja neutraalijuhtmega ning panema kaasa universaalse kasutusjuhendi?
Ma nagu siiralt eeldaks, et need toitekad on ikkagi universaalsed ja ei kujutaks teisiti ettegi.
Kuna valdav enamus meie regiooni pliidiostjaid on korterielanikud ja vanemates kortermajades on enamuses kasutusel 1F pliitide toide, siis on minu vaatluse tulemusel müügil olevatest INDUKTSIOONpliidiplaatidest ka valdav enamus ehitatud 1F toite jaoks.vtl kirjutas: 02 Sept 2022, 16:1235... 40A ühefaasilise ühenduse kohta ei olegi niiväga palju, eriti kui see on nt. korterite kaupa faaside peale ära jagatud. Lõppkokkuvõttes teeb sama välja, kas igas korteris 3x16A või 1x50A peakaitse iga korter eraldi faasil.dumbuser kirjutas: 02 Sept 2022, 15:42Mõnes riigis on neid ampreid lahedalt käes ja seal saab igasugu trikke teha.vtl kirjutas: 02 Sept 2022, 15:17Kas selliseid (ainult ühefaasilise toitega) ka tänapäeval tehakse? Kokkuhoid pulkades on marginaalne ja kahe eri toiteka valmistamine võib isegi olla kallim, kui ühe universaalse. Miks sel juhul on kaks eraldi faasijuhet välja toodud ja paralleeli pandud?ping kirjutas: 02 Sept 2022, 13:44Aga kas konkreetselt seda plaati saab kahe faasi peale ühendada on vaja spetsialisti poolt mõõta, sest selles võib toitemoodul olla nii ühe- kui ka kahefaasiline kuna pildi järgi tundub, et tootja on juhtmed ühendanud.
1F pliiti saab iga tarbija ühendada aga 2F tarviti ühendamise võimalust paljudes korterites ei ole.
1F pliit ongi universaalne.
1F toiteplokki on odavam teha kui 2F toiteplokki.
(Kvaliteetsematel?) kallimatel induktsioonpliidiplaatidel on 2 toiteplokki ja 2 eraldi juhtskeemi 4 keeduala kohta, nii et 2 keeduala on ühel faasil ja 2 keeduala teisel faasil. (Mul on nüüd selline.)
Tegelesin hiljuti INDUKTSIOONpliidiplaatide otsimisega endale ja lastele.
Omale leidsin 2F plaadi aga need mis noortele meeldisid olid saadaval ainult 1F toitega.
Kusjuures ega poemüüjad ega köögiehitajad ka ei tea, et millist versiooni nad pakuvad ja kui konkreetselt dokumentidest ei leia, siis peab poes oleva näidisseadme klemmlauda uurima ning võrdlema näidise tootenumbrit, pakutava toote numbriga.
Olen siin varemgi kirjutanud induktsioonpliitide erisusest, et ühefaasilisel ühendusel tuleb pliidi voolutarve menüüst seadistada peakaitsme voolu järgi ja selleks võib määrata isegi 10A.
vtl
No EI OLE. Mitte kuidagi EI OLE.ping kirjutas: 02 Sept 2022, 18:31 1F pliiti saab iga tarbija ühendada aga 2F tarviti ühendamise võimalust paljudes korterites ei ole.
1F pliit vajab (täisvõimsuse saavutamiseks) suurt (~32A) liinikaitset ja jämedat (6+mm2 kaablit), mida igal pool võtta ei ole. 1F pliidi võimsust EI SAA hajutada mitme faasi peale laiali, kui pliidi juurde tuleb nt. 5G2.5mm2 kaabel.
2F pliit on märksa universaalsem, kuna seda saad kasutada nii 2x16A kahe faasi taga, kui sillatuna 1x32A kaitsme taga. Nagu Sa ise enne ütlesid, ka nendes kohtades, kus 2F tarviti ühendamise võimalust ei ole.
INDUKTSIOONpliit ... INDUKTSIOON... induktsioon...ping kirjutas: 02 Sept 2022, 18:311F toiteplokki on odavam teha kui 2F toiteplokki.
Jah, ma tean suurepäraselt, mis on INDUKTSIOONpliidi erisused ja olen aegade jooksul neid mitu tükki ostnud. Erinevatelt tootjatelt (Brandt ja AEG) kusjuures. Mõlemad käisid kahe faasi pealt, võimalusega ühe faasi peale kokku ühendada. Mõlemil võeti juhtimise toide ühe faasi pealt ehk kui juhtploki faas on maas, siis on terve pliit pime. Teine faas oli ülejäänud kahe keeduala jaoks.
Ma jätkuvalt arvan, et pliiditootjale on odavam tellida ÜHTE universaalset KAHEFAASILIST toiteplokki, mida saad vajadusel sillata kokku ühe faasi alla, selmet komplekteerida eri turgude ja sihtgruppide jaoks ainult ühefaasilisi- ja teiste jaoks kahefaasilisi plokke. Juba logistika, laoseisude, müügikoolituste ja paigaldajate tõttu.
vtl
Ja üleüldse, miks Sa "ping" tekitad asjatut segadust ja paanikat???ping kirjutas: 02 Sept 2022, 13:44Aga kas konkreetselt seda plaati saab kahe faasi peale ühendada on vaja spetsialisti poolt mõõta, sest selles võib toitemoodul olla nii ühe- kui ka kahefaasiline kuna pildi järgi tundub, et tootja on juhtmed ühendanud.
Teemaalgataja postitas ülalpool ju pliidil oleva tootesildi, kus on selge sõnaga öeldud:
220-240/380-415V 3N
Ehk tegu on 3F (õigemini 2F) toitevõimelise pliidiga.
Seega kui akf jonnol juba ammu pliit paigas ei ole, siis tuleb toimida järgmiselt:
* pliidilt tulev pruun ja must tuleb omavahel lahti võtta ja ühendada kumbki soon eraldi - üks toitekaabli mustaga ja teine toitekaabli pruuniga. Toitekaablis midagi kokku ei ühenda! Kilbis kaitsmeid suuremaks ei vaheta!
* pliidilt tulevad neutraalid (sinised) tuleb kokku jätta ja ühendada mõlemad toitekaabli sinisega.
* pliidilt tulev kollaroheline (kaitsemaandus) tuleb ühendada toitekaabli kollarohelisega.
Selle juhise toimimise eeldus on see, et toitekaabli värvid on õigesti ühendatud ning kaabel ja kaitse on õigesti dimensioneeritud. Allakirjutanu ei võta endale mitte mingisugust vastutust selle eest, kui midagi valesti läheb. Kõige lollikindlam on kutsuda ühendamiseks kohale pädev elektrik.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 469 korda
Khm? Millegipärast mäletan, et eelmise sajandi kaheksakümnendatel ehitatud majas tuli elektripiidi ühenduse valmispistikusse 2 faasi. Ja kogu korteri jaoks oli ka kaks faasi. Lihtsalt omasin taolisi kortereid.ping kirjutas: 02 Sept 2022, 18:31 Kuna valdav enamus meie regiooni pliidiostjaid on korterielanikud ja vanemates kortermajades on enamuses kasutusel 1F pliitide toide, siis on minu vaatluse tulemusel müügil olevatest INDUKTSIOONpliidiplaatidest ka valdav enamus ehitatud 1F toite jaoks.
:hello
vtl
Mälu järgi jah nii oligi. 80-te paneelmajades tuli pliidini 2 faasi (lapik must pistik), hilisematel majadel 3 faasi (ümmargune must "kabi"). 70-te majades oli pigem gaasipliit.Urmas kirjutas: 02 Sept 2022, 21:27Khm? Millegipärast mäletan, et eelmise sajandi kaheksakümnendatel ehitatud majas tuli elektripiidi ühenduse valmispistikusse 2 faasi. Ja kogu korteri jaoks oli ka kaks faasi. Lihtsalt omasin taolisi kortereid.
Kas ma olen ajast nii maha jäänud, aga palun tõlgenda, mida tähendab see punasega rõhutatud lühend(nägin seda lühendit juba teist kord sinu postituses). Ei külasta peale siinse foorumi teisi sotsmeedia võimalusi, seega paluks tõlkida.vtl kirjutas: 02 Sept 2022, 21:22 Seega kui akf jonnol juba ammu pliit paigas ei ole, siis tuleb toimida järgmiselt:
Kas sa ei karda, et selle tsiteeritud lausete peale solvutakse ja küsitakse, et milleks üleüldse see foorum on kui ainuke soovitus on pöörduda spetsialisti poole ja tasuta soovitusi ei saa?
vtl
AFK = Austatud KaasFoorumlane. Mina õppisin selle lühendi militaarfoorumist ära.Urmas kirjutas: 02 Sept 2022, 21:44Kas ma olen ajast nii maha jäänud, aga palun tõlgenda, mida tähendab see punasega rõhutatud lühend(nägin seda lühendit juba teist kord sinu postituses). Ei külasta peale siinse foorumi teisi sotsmeedia võimalusi, seega paluks tõlkida.vtl kirjutas: 02 Sept 2022, 21:22 Seega kui akf jonnol juba ammu pliit paigas ei ole, siis tuleb toimida järgmiselt:
Ega solvumist ei saa keelata ometigi.Urmas kirjutas: 02 Sept 2022, 21:44Kas sa ei karda, et selle tsiteeritud lausete peale solvutakse ja küsitakse, et milleks üleüldse see foorum on kui ainuke soovitus on pöörduda spetsialisti poole ja tasuta soovitusi ei saa?
Ma andsin ju tasuta soovituse. Aga kuna ma ei ole kohapealseid olusid näinud ega ise mõõteriistaga mõõtnud, siis põhines see nõu ja soovitus siia postitatud piltidel oleval infol. Ehk viimane lause on disklaimer, et kohapeal käimata ei saa absoluutselt lollikindlat ja garantiiga nõu anda.
Kui tootja oleks juhtmed eraldi jätnud, siis oleks arvata erinevaid võimalusi aga kuna tehases on juhtmed kokku ühendatud, siis saab arvata, et on 1F seade.vtl kirjutas: 02 Sept 2022, 21:22Ja üleüldse, miks Sa "ping" tekitad asjatut segadust ja paanikat???ping kirjutas: 02 Sept 2022, 13:44Aga kas konkreetselt seda plaati saab kahe faasi peale ühendada on vaja spetsialisti poolt mõõta, sest selles võib toitemoodul olla nii ühe- kui ka kahefaasiline kuna pildi järgi tundub, et tootja on juhtmed ühendanud.
220-240/380-415V 3N
Ehk tegu on 3F (õigemini 2F) toitevõimelise pliidiga. ...
Kindlat pole veel miskit.
Ja samal sildil on kirjas nominaalne vool 31,3A.
Kuidas seda mõistad?
Tartus, Annelinnas oli igale korterile 1F 32A kaitse ja igas korteris kasutati ühte faasi.vtl kirjutas: 02 Sept 2022, 21:36Mälu järgi jah nii oligi. 80-te paneelmajades tuli pliidini 2 faasi (lapik must pistik), hilisematel majadel 3 faasi (ümmargune must "kabi"). 70-te majades oli pigem gaasipliit.Urmas kirjutas: 02 Sept 2022, 21:27Khm? Millegipärast mäletan, et eelmise sajandi kaheksakümnendatel ehitatud majas tuli elektripiidi ühenduse valmispistikusse 2 faasi. Ja kogu korteri jaoks oli ka kaks faasi. Lihtsalt omasin taolisi kortereid.
Kandiline must pistik oli pliidil, 3 klemmiga ja faas oli keskel.
Kas keegi tõsimeeli usub, et Eesti väikse turu jaoks, mille rahvaarv võrdub ühe Peterburi eeslinna rahvaarvuga hakkab keegi mingit eri seadet tootma?
Aasias on korteri ja eramu peakaitsmeks tavaliselt 1F ja 60A kaitse, seepärast et vanad kliimaseadmed tarvitasid kuni 60A käivitusvoolu ning jõukamatel oli igas toas oma kliimaseade.
Oled kindel, et terve Annelinn ehitati üheagseselt ja ei olnud ajaliselt erinevid nõudmisi elektrisüsteemidele? Kas tol ajal oli maandus "moes"?ping kirjutas: 02 Sept 2022, 23:01 Tartus, Annelinnas oli igale korterile 1F 32A kaitse ja igas korteris kasutati ühte faasi.
A´la nagu meie korteri elektrisüsteemi ehituse ajal(2007 vormistati) ei olnud RVK nõuet kõikidele pistikute liinidele nagu tänapäeval.
OT. Meil oli RVK ainult vannitos asuvale pesumasina, elektripliidi ja nõudepesumasina järel. Nüüd tuli välja(tahtsin keldrisse oma tööriistadele eraldi toidet), et niimoodi ei oleks tohtinud ühe RVK alla sellist juhtmete pundart ühendagi. Käidi poes ja osteti üks lisajuban sildamiseks ja loodetavati tehti asi paremaks.
vtl
Mina mõistan seda nii, et kui seadme sildil on kirjas 230/400V ja antud mudeli juhendis on ühe variandina toodud ühendusskeem 2F võrku, siis EI ole tegu ainult ühefaasilise seadmega, olenemata, kuidas juhtmed hülsi alla pressitud olid.ping kirjutas: 02 Sept 2022, 22:45 220-240/380-415V 3N
32 (31.3)A vool on summaarne vool kahe faasi peale kokku, nii lihtne see ongi.
Aga ma olen väsinud vaidlemisest, kedagi ümber niikuinii ei veena.
https://www.riigiteataja.ee/akt/13117533
Nüüd hakkab kommetaarides vist nalja saama?
Ega polegi midagi ümber veenda. Nii ongi. Päris paljudel tootjatel on need asjad moodulitest "eraldi pliit" ja "eraldi ahi" kokku laotud. Praegu aga arvati, et need kaks vidinat saab ühe faasi pealt käima ajada. Kuskil poes või kohvikus vast ei küsiks keegi midagi. Seal suure tõenäosusega on olemas 40 amprit faasi kohta. Ja kui see valmis pliit oleks juba sünnist saati kõik ühe faasi otsas siis ei oleks seda hülsiteemat üleüldse olemaski. Aga kuna see hülsiteema on olemas siis ta on tehtud erinevatest ühefaasilistest vidinatest. Tootjal on sedasi palju lihtsam, kuna nendest moodulitest valmis lahendusi kokku ehitada on odavam kui igale juhtumile omaette trükiplaat koos juhtimisega valmis nikerdada. 10+ aastat tagasi sattus mulle lappida üks boiler kus polnud nulljuhet mitte kuskile ühendada. Lappimisel selgus, et juhtelektroonika jaoks oli toitetrafo mille primaarmähis oligi 400V, ilma igasugu väljavõtete ja muude asjadeta. Kuna seda trafot väga kiirelt leida ei õnnestunud siis läks asemele 230V isend ja siis tekkis ka koht kuhu nulljuhe ühendada. Ehk siis valmis asja puhul hoiti isegi nulljuhtme ühendamise klemmi pealt kokku.vtl kirjutas: 03 Sept 2022, 00:01 Mina mõistan seda nii, et kui seadme sildil on kirjas 230/400V ja antud mudeli juhendis on ühe variandina toodud ühendusskeem 2F võrku, siis EI ole tegu ainult ühefaasilise seadmega, olenemata, kuidas juhtmed hülsi alla pressitud olid.
