alumiinium-aknaraami värskendamine
Penskarieelik
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Penskarieelik »
Prooviks eelmisel suvel ühel aknal lihvisin liivapaberiga need maha ning katsin musta metallivärviga, eelnevalt muidugi ka musta kruntvärviga metallile. Paraku paistab, et juba ühe aastaga hakkavad valged täpid jälle end värvikihist läbi pressima.
Kas oskab keegi nõu anda, milline võiks olla parem viis selliste alumiiniumakende ilme värskendamiseks?
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: alumiinium-aknaraami värskendamine
See ei ole mitte hallitus, vaid peaks olema alumiiniumi oksüdeerumine. Alumiiniumi "roostetamise" vastu rohtu ei tea.Penskarieelik kirjutas: 18 Sept 2021, 15:48 Mul on päikesepoolsete akende alumiiniumist musta värvi välisraamide siseküljed aastatega kattunud valkjashallide täppidega, mis näeb välja justkui hallitus.
Penskarieelik
- Uus kasutaja
Aga miks liivapaber seda ära ei võta? Või peab tugevamalt pealmist kihti maha hõõruma?
Penskarieelik
- Uus kasutaja
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
https://www.google.com/search?q=korrosi ... nt=gws-wiz
Alumiini sisse sööb korrosioon pesad, millest hakkab alumiiniumoksiidi välja pudenema.
Kui on standartprofiiliga aknad, siis võib olla variant vahetada sisekülje katteliistud uute vastu.Penskarieelik kirjutas: 18 Sept 2021, 15:48 ... alumiiniumist musta värvi välisraamide siseküljed aastatega kattunud valkjashallide täppidega, mis näeb välja justkui hallitus. ...
Küsi akna- või raami komponentide tootja käest.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Ju siis lugejad ei ole sama asja otsa sattunud. Mõni foto probleemist võiks arutelu elavdada. Ja rohkem infot. Millal paigaldatud, millal probleem tekkis, kelle toode, mis tootja arvab, milline(sed) ilmakaar(ed), kas on sõltuvus ilmakaarest jne. Rannikule lähemal on oksüdeerumise oht suurem kui sisemaal. Sisemaal (akna ees) jälle omakorda suurem kui Urmase keldris. Eeldusel, et Urmas seal agressiivsete kemikaalidega ei katseta.Penskarieelik kirjutas: 08 Sept 2022, 22:22 Kas tõesti keegi ei oska nõu anda, kuidas musta (anodeeritud?) alumiiniumaknaraami värskendada nii, et tulemus mõnegi aasta kestaks?
On ikka kokkupuutunuid alumiini korrosiooniga.
Aga need mädanenud (rattalingid, aluprofiilid, jne.) on viibinud pikemat aega väga niisketes tingimustes.
Kui aknalengi sisemine pool on pidevalt ja pikalt kondentsveest niiske, siis see aknaraam on ilma soojakatkestuseta ning sobimatu meie kliimasse või on siseruumi ventilatsioon puudulik.
Ehk tuleb tekitada olukord, kus niiskus ei jõuaks alumiiniumini, kas parema pinnakattega või niiskusrežiimi muutmisega.
“Välisraamide siseküljed” kõlab nagu välimine pool, vahetult klaasiga külgnevad pinnad.ping kirjutas: 10 Sept 2022, 09:59On ikka kokkupuutunuid alumiini korrosiooniga.
Kui aknalengi sisemine pool on pidevalt ja pikalt kondentsveest niiske…
Penskarieelik
- Uus kasutaja
Aknad pärinevad nagu terve majagi aastast 1999. Probleem on välimise, ühekordse klaasiga raamiga, sisemine puust raam on kahekordse klaaspaketiga. Hallid täpid mustale foonile on tekkinud vaid lõunapoolsetele raamidele, kus tugev päikesevalgus.
Tänan vastuste eest. Teibi kleepimise varianti kavatsen proovida, ehkki tuleb kuidagi 50 mm teibist saada 32 mm ribad
