Kipsist aknapalede paigaldus, aurutõke
case
Lugemata postitus Postitas case »
Kuna paljudel on probleeme, et akende ümbrus kipub talvel niiskuma või hallitama siis küsiks hüva nõu, kuidas sellist olukorda vältida. Objekti puhul on tegu vana väljast soojustamata telliskivist kortermajaga.
Välisseinte paksus 500mm, radiaatori tagune sein 400mm.
Umbes 15 aastat tagasi oli korteris teostatud akendevahetus ning paigaldatud vanade puitakende asemele Plasto plastaknad. Selle töö raames tehti ka varasemalt krohvitud palede asmele kipsist paled. Osaliselt oli palede tühimikesse paigaldatud kivivillaribad. Lisaks paledele oli uue aknalaua paigaldamise käigus lisatud ka radiaatori tagusesse seina vana krohvi peale kipsplaat.
Praeguseks olen kõik vana kraami eemaldanud, sealjuures ei jäänud silma, et oleks olnud probleeme liigniiskuse/hallituse tekkega akende ümbruses või radiaatori taga. Kips oli normaalse väljanägemisega nii seest kui väljast.
Vana materjali eemaldamine
Nüüd on kätte jõudmas aeg, kui sooviks uued kipsist paled paigaldada ning tekkis küsimus aurutõkestamise vajaduse osas. Kas kindluse mõttes oleks mõistlik paigaldada sisemine veeauru tõkestav aknalint akna ja müüri ühenduskohtadele? Kas palede taga olevad tühimikud peaks täitma villaga/motaaživahuga?
Kui radiaatori tagusesse seina sooviks paigaldada kipsplaadi (paigaldus liimvahuga/montaažiliimiga) siis kas võib tekkida oht, et sinna plaadi taha hakkab talvisel ajal niiskust kogunema? Kuna alusmüür pole täiesti sirge siis ebatasasustest lähtuvalt jääb kohati kipsi ja müüri vahele väikseid tühimikke. Kui see võib probleeme tekitada, siis missugugune aurutõkestus sel puhul aidata võiks?
Hetkeseis
Hetkeseis
Viimati muutis case, 22 Sept 2022, 15:37, muudetud 1 kord kokku.
tabarabarap
On tänatud: 65 korda
Re: Kipsist aknapalede paigaldus, aurutõke
case
Tänud jagamast! Jõudsin just huvitava lõiguni fail lõpus, kus viitab tabelile 4.4, kuid siis saab ka dokument otsa. Kas seda on inglisekeelsena kusagil saadaval ka täismahus? Hetkel ei suuda ise välja googledada..
tabarabarap
Sul ei ole seal palju valikuid, lõika vaht tasaseks ja kleebi aurutõke peale, krohvi põsed ja viimistle
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Ei tea millega või millest kavatsetakse vormistada paled, kuid piltide pealt vaadates ei ole seina pind just kõikse ideaalsem teibi kleepimiseks ehk võiksid mingi 5cm tasaseks krohvida.
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
enne pead siledaks krohvima, siis värvima, et tekiks nake, kui oled teibiusku.
keemik
On tänatud: 104 korda
Mõtleks mingi Tycroci peale ehk? Endal sai keldris saunas sellega tehtud.
tabarabarap
Mis krdi teip, õhem sbs vōi torvapapp, põletad peale ja krohvid alt vōib alati sirgeks krohvida, kui isu on.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Aurutõke tuleks siis ainult sinna pale alla? Või mis ulatuses see aurutõkke kiht tuleks seal ?
Hiid kirjutas: 22 Sept 2022, 18:36 enne pead siledaks krohvima, siis värvima, et tekiks nake, kui oled teibiusku.
Kas just värvima(liiga palju üleliigseid liigutusi ja kulutusi ;) ), kuid tean, et on olemas mingi sprei, mida otse siledale krohvipinnale pritsida. Nojaa võib ka mõne nakkekrundiga lihtsalt läbi immutada.
tabarabarap
rundll kirjutas: 23 Sept 2022, 07:02 Aurutõke tuleks siis ainult sinna pale alla? Või mis ulatuses see aurutõkke kiht tuleks seal ?
Kogu akna perimeetri ulatuses pöördega raamile ja üle kogu põse pöördega seinale ühendades seina aurutõkkega.
Kui seinale ei ole plaanis aurutõket, siis tee vanadt vahust jms puhtaks ja lase uuesti lihtsalt elastset vahtu täis ja loe päev lõppenuks.
rundll
[/quote]
[/quote]
:good:
case
Aitäh heade mõtete eest! Tegutsen soovituste järgi edasi :thumbsup:
