RVK ja PEN
RVK ja PEN
Lugemata postitus Postitas Levemir »
Korterite JK-st tuleb minu korterisse 3G2,5 ja kasutatud on PRUUNI ja SINIST soont. Ühelgi pistikupesal maandust pole ühendatud. Saan aru et tegemist on PEN süsteemiga.
//KAS ÜHENDADA JK-st TULEV SININE SOON PE LATTI JA SEALT SILLAGA N LATTI. N LATIST EDASI RVK-se
//KUI MUL ON MITU RVK-d (mitte kombi) KAS TOHIN PANNA NÄITEKS KAKS RVK-d ÜHE C16 ALLA
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: RVK ja PEN
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: RVK ja PEN
Re: RVK ja PEN
Kui korteri kilpi ümber tegin ei näinud koro soont. Pean jk-st üle vaatama. Jah toide on 1 faas 2,5mm. Korteri kilp ja jk on seinas vastastikku, läbi seina seda 2,5mm kaablit vast maksimum 1,5mKüülaline kirjutas: 03 Nov 2022, 20:23 Kas seal JK-s on korteri toitekaabli kollaroheline (PE) soon kuhugi ühendatud? Ja üldse kogu korteri toide on 1 faas ja 2,5 mm² kaabel?
Re: RVK ja PEN
Ac457765
Re: RVK ja PEN
Kui vool ükskõik millisest toiteotsast kuhugi lekib, siis reageerib ju.
Re: RVK ja PEN
Ac457765
Re: RVK ja PEN
Peab ju välja lülituma ka siis kui inimene elektrit saab.
Re: RVK ja PEN
Ac457765
Re: RVK ja PEN
- On tänatud: 331 korda
Re: RVK ja PEN
Isegi kui PE juhet pole siis sõltuvalt rikkekoha isolatsioonitakistusest võib lekkevool olla piisav otse maasse põrutamiseks või on "PE juhiks" inimene ise.Küülaline kirjutas: 04 Nov 2022, 23:08 Kas ikka peab? RVK mõõdab ju L ja N voolu erinevust, tema ei tea kaitsejuhist midagi.
Kuid RVK kaitse töö pole alati garanteeritud kuna rikkekoha ja maapinna vahel võib takistus olla piisavalt suur (puumajas üsna tavaline)
Re: RVK ja PEN
See on nüüd ka natuke vale sõnastus.
Inimeste kaitseks muidugi, aga mitte otsepuutekaitsena (millena see ka töötab - saad ikka tuntava suraka) vaid ennetava kaitsena, et rikkis ahel oleks ammu enne välja lülitunud, kui inimene seda juhtub puutuma.
Ac457765
Re: RVK ja PEN
Re: RVK ja PEN
(Pole just kõige viisakam kilp, mingi veneaegne)
Re: RVK ja PEN
Oma korterikilbis hoiad N ja PE lahus ja L ning N läbi RVK.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 295 korda
Re: RVK ja PEN
Infoks niipalju, et selline plekikruvidega ja roostes seibidega N lati vormistus võib kellelegi maksta elu.
