Kipsivalu peale penoplast, kips ja parkett?
Quasimodo
Lugemata postitus Postitas Quasimodo »
Tere, ehitajad.
Tekkis selline uitmõte. Kas on reaalne, lasta tasandada väga ebatasane paneelmaja põrand kipsivaluga, sinna peale panna 50 mm EPS 100, sinna peale kaks kihti risti põrandakipsi ning lõpuks veel täispuitparkett?
Kas on mingi variant, et põrand kuidagi vajub lohku selle peno all?
Kipspõrandavalajad soovitavad enne panna kergkruus+peno+kipsivalu, aga kuna betoonpõrand pole loodis, siis peab seal meeletult vaeva nägema, et seda loodi ajada. Peale selle, pole saada ju peenikest kergkruusa, on ainult 10-20mm ja sellega midagi tasandada.. Ja peno selle peal, see pole ka päris kindel, ma proovisin paaril ruutmeetril, ikka kiigub siia-tänna....
MIda arvate, kui tasandaks kipisvaluga täiesti loodi aluspõranda vastu betoonpaneele, sinna peale laotaks 50 mm EPS 100 + sinna peale kaks kihti ülekattega põrandakpsplaati + veel täisputiparkett? Kas raaamaturiiul ei vajuta põrandat viltu? Kas see oleks ok lahendus?
Kas on võimalik et EPS 100 vajub kuidagi ära, kahe põrandakipsi ja täispuitparketi all?
On tänanud: 68 korda
Re: Kipsivalu peale penoplast, kips ja parkett?
Kui kipsis, kergkruusas ja eps-s nii hirmsasti kahtled siis miks üldse kaalud nende materjalide kasutamist - tee klassikaline 50x100 laagid peale laudisest roov ja siis puitlaastplaat ja parkett. Laagide vahele muidugi vill (võib ka kergkruus, aga see teile ei sobi!?).
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Kuidagi keeruline ja ebakindel tundub see esialgne pakutud lahendus lahendus. Ja laagide peale ehitamine veel hullem. Sul on tugev ja stabiilne paneelpõrand, mida naaber alt kütab - milleks seda isoleerida ja nõrgendada?
Minu soovitus on põrand lihtsalt isetasanduva seguga ära tasandada ning otse sellele puitparkett paigaldada.
Kui ebatasasused on nii suured, et ei raatsi isetasanduvaga täita, või muretsed kaalu pärast, siis on olemas selline hää toode, millega enne suuremad ebatasused likvideerid: https://www.bauhof.ee/et/p/469010/kergb ... -18kg-50-l.
Vahelakke isolatsiooni paigalduse mõte ei ole ennekõike soojuse vaid müra tõkestamine.
Tavaliselt korterites betooni ja uste kõrguste vahe u.150 mm - see tasanudsseguga tasa valada? Võta ikka vett vahele kui kangemat kraami tarbid.
Viimati muutis RaJy, 06 Nov 2022, 12:45, muudetud 2 korda kokku.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
RaJy kirjutas: 06 Nov 2022, 09:12 Vahelakke isolatsiooni paigalduse mõte ei ole ennekõike soojuse vaid müra tõkestamine.
Kas peno ikka on kõikse parem müra tõkestaja? :scratch: Vill annab vist parema efekti.
Urmas kirjutas: 06 Nov 2022, 09:53
Nii on.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Quasimodo kirjutas: 05 Nov 2022, 22:49 Tere, ehitajad.
Milleks kipsivalu ja on ka väikse fraktsiooniga kergkruusa mille võib ka tsemendiga kokku seguks valada ja tasaseks tõmmata, siis ei vaju midagi lohku. 50 peno on vähe õrn, 100 sobib paremini, aga ajab ka asja ära, võid võtta tugevama 200 vms peno. Ja 2x kipsi asemel võib ka sammumüramatti kasutada.
Kipsivaluga sirgeks, sammumüramatt ja parkett toimib ka, kui põrandat tõsta vaja ei ole.
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Mulle tundub, et siinne rahvas pole kunagi paneelmajas elanud. Alumisi naabreid ei kuule sa kunagi, ülemised on kes närvidele käivad.
Ja kui mõte on isoleerida enda põrand selleks, et alumist naabrit enda mürast säästa, siis mina küll nii hea inimene ei ole, et enda põranda stabiilsuse ja toa kõrguse arvelt kompromisse teeksin.
Niiet endiselt soovitan otse paneelile põrand valada.
donaldtbd kirjutas: 06 Nov 2022, 13:50 Mulle tundub, et siinne rahvas pole kunagi paneelmajas elanud. Alumisi naabreid ei kuule sa kunagi, ülemised on kes närvidele käivad.
Ise nii pohhuistlik ei oleks. Tavaliselt on nende paneelikate põrandateks laagidel saepuruplaat ja vahel vill. Kui nüüd tuimalt põrandale kallad betooni või mida iganes täis + peno + põrandakate, siis kohe kindlasti hakkab alt naaber paremini kuulma sinu toimetamisi. Ja kui juhtub alumine naaber olema juriidiliselt tark, siis sunnib kasvõi kohtu kaudu taastama endine olukord.
Olen paneelmajades elanud ja võin kinnitad, et laste kisa ja tümpsuv muusika kostab päris hästi ülemisele naabrile. Alumisele jõuab jah pigem sammumüra ja on vähemalt üks juhtum teada kui selle eest on inimene tapetud.
Samas pole sa ilmselt paneelelamu põrandat üles võtnud ja uut teinud - napakas soovitus - kui tahta saavutada endine kõrgus välisukse pakuga siis oleks valu paksus ca 150 mm, või mõtled välisukse juurde astme jätta, või mis su soovituse mõte on?
tabarabarap
150 kõrgus on ok 100 peno, kips ja kate
tabarabarap kirjutas: 06 Nov 2022, 16:38 150 kõrgus on ok 100 peno, kips ja kate
Jah nii oleks kõik justkui hea ja õige, aga nagu teemaalgataja jutust aru võib saada ja nagu enamasti ka on - aluspind ei ole tasane. Olen selliseid pindasid näinud ja kõrgus võib kõikuda 50+ mm (tundub umbes nii, et segu on kanderaamiga peale tassitud ja kühvliga enam-vähem laiali aetud)
tabarabarap
Olen teinud kergkruusaga endale ja toimib
Ja jõudsimegi ringiga teemaalgataja mureni tagasi - kipsivalajad soovitasid sama, aga tema kahtleb...
Mille peale mina soovitasin laagidega varianti jne.
Lugesin uuesti üle teemaalgataja postituse. Väidab, et pole saada midagi peale kõige jämedama fraktsiooni (10-20 mm) No ma ei tea - esimese googel otsingu peale kaupmehi kes kõiki fraktsioone müüvad ikka leidub. Seda küll, et mida peenem seda kallim m3. Kõige peenema fraktsiooniga saad ikka väga siledaks penoaluse kui tööd oskad teha.
Quasimodo
Kipsivalupõrand on nüüdseks maas. Ilus ja kena vaadata, loodis ja sirge. Aga põrand on liiga "madal", võrreldes vannitoa lävepakuga, välisuksega ja aknalaude kõrgusega - aknalauad on rinnuni :)
Põrandat on vaja veel ca 10 cm tõsta. Ja ainuke küsimus, mis kummitab, on see, kas penoplast täispuitparketi all võib loogiliselt võttes lohku vajuda, näiteks klaverijala või raamaturiiuli massi all, või on see massi suhteliselt ühtlase jaotumise tõttu (täispuitparkett) välistatud? Kas peno saab vajuda nii palju kokku, et see silmaga nähtava logu tekitaks? Teoreetiliselt ju ei tohiks? Või kuskil eriti käidavas kohas, näiteks köögipliidi ees?
Kas EPS120 (100mm paksus) penole ongi üldse mingit põrandakipsi veel vaja peale laotada, või võiks ka otse penole täispuitparketi laotada?
P.S. RaJy. Ei ole Eestis üheski ehituspoes 2-4mm kergkruusa saada. Defitsiit :) Aga kipsivalu on juba tehtud, nii et see vajadus langeb ära.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
....mina paneks eps margiga 100 ja 50mm, sinna peale kas põrandakpis, puitlaastplaat voi kiudlaastplaat pluss laminaat, lvt või naturaalparkett.. Nii saab ikka korralik.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
See esimene tööjärk seal - kipsivalu. Milleks see hea või vajalik oli? Aluspinna siledaks ajammiseks?
Quasimodo kirjutas: 16 Nov 2022, 19:41 Kipsivalupõrand on nüüdseks maas. Ilus ja kena vaadata, loodis ja sirge. Aga põrand on liiga "madal", võrreldes vannitoa lävepakuga, välisuksega ja aknalaude kõrgusega - aknalauad on rinnuni :)
Hea näide suhtumisest “teeme midagi juba ära ja siis vaatame, mis edasi saab”. Ka ilma klaveri ja riiulita ei paneks ma parketti otse penole. Liiga kallis omal nahal katsetada.
aero kirjutas: 17 Nov 2022, 08:42
Nõustun aero kommentaariga suhtumisest...
Ning nõustun ka sellega, et parkett otse EPS-le ei sobi...
Ja kui tegemist on (ma ei tea kas on) põrandaküttega siis isoleerid kenasti EPS-ga ära, et mingil juhul soojus tuppa ei jõuaks...
On tänatud: 318 korda
xxx111 kirjutas: 17 Nov 2022, 09:39
Kas teadmata, et mida antud juhul "parketi" all mõeldakse ja teadmata koormusi, on tegu "lihtsalt subjektiivse arvamusega" või "arvutatud hinnanguga"?
Parketi all mina mõtlen parketti (kas naturaalne või laminaat pole oluline)
Ja tegemist on arvamusega, mis lähtub kogemustest ning põrandate ehitamise juhistest
Arvutada pole võimalik ilma koormusteta... Antud juhul punktkoormusteta...
Ning ilma materjalide parameetriteta...
Kui tegemist on nö "tavakoormustega" siis standardijärgselt on arvutuslik punktkoormus 300 kg ja see paigutus tuleb valida kõige ebasoodsamas olukorras...
xxx111 kirjutas: 17 Nov 2022, 09:50 Ja kui tegemist on (ma ei tea kas on) põrandaküttega siis isoleerid kenasti EPS-ga ära, et mingil juhul soojus tuppa ei jõuaks...
xxx111, esimeses postituses oli selline alljärgnev tsitaat.
Quasimodo kirjutas: 05 Nov 2022, 22:49 Tekkis selline uitmõte. Kas on reaalne, lasta tasandada väga ebatasane paneelmaja põrand kipsivaluga, sinna peale panna 50 mm EPS 100, sinna peale kaks kihti risti põrandakipsi ning lõpuks veel täispuitparkett?
Ise ei põranda lohku vajumisele ei mõelnud, sest minu jaoks see ei oleks olnud probleem, vaid minu ajus tekkis selline probleem, mida juba mainisin
Urmas kirjutas: 06 Nov 2022, 14:53 Ise nii pohhuistlik ei oleks. Tavaliselt on nende paneelikate põrandateks laagidel saepuruplaat ja vahel vill. Kui nüüd tuimalt põrandale kallad betooni või mida iganes täis + peno + põrandakate, siis kohe kindlasti hakkab alt naaber paremini kuulma sinu toimetamisi. Ja kui juhtub alumine naaber olema juriidiliselt tark, siis sunnib kasvõi kohtu kaudu taastama endine olukord.
Muide, olen siseviimistlenud ca 15 aastat tagasi kortermaja korterit, kus aluspõrandaks oli tasanduseks kergkruus ja selle peal 2x põrandakips. Ja selline variant vastas kõikidele ehitusnormidele.
