Kipsivalu peale penoplast, kips ja parkett?
Lugemata postitus Postitas Quasimodo »
Tekkis selline uitmõte. Kas on reaalne, lasta tasandada väga ebatasane paneelmaja põrand kipsivaluga, sinna peale panna 50 mm EPS 100, sinna peale kaks kihti risti põrandakipsi ning lõpuks veel täispuitparkett?
Kas on mingi variant, et põrand kuidagi vajub lohku selle peno all?
Kipspõrandavalajad soovitavad enne panna kergkruus+peno+kipsivalu, aga kuna betoonpõrand pole loodis, siis peab seal meeletult vaeva nägema, et seda loodi ajada. Peale selle, pole saada ju peenikest kergkruusa, on ainult 10-20mm ja sellega midagi tasandada.. Ja peno selle peal, see pole ka päris kindel, ma proovisin paaril ruutmeetril, ikka kiigub siia-tänna....
MIda arvate, kui tasandaks kipisvaluga täiesti loodi aluspõranda vastu betoonpaneele, sinna peale laotaks 50 mm EPS 100 + sinna peale kaks kihti ülekattega põrandakpsplaati + veel täisputiparkett? Kas raaamaturiiul ei vajuta põrandat viltu? Kas see oleks ok lahendus?
Kas on võimalik et EPS 100 vajub kuidagi ära, kahe põrandakipsi ja täispuitparketi all?
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Kipsivalu peale penoplast, kips ja parkett?
donaldtbd
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Minu soovitus on põrand lihtsalt isetasanduva seguga ära tasandada ning otse sellele puitparkett paigaldada.
Kui ebatasasused on nii suured, et ei raatsi isetasanduvaga täita, või muretsed kaalu pärast, siis on olemas selline hää toode, millega enne suuremad ebatasused likvideerid: https://www.bauhof.ee/et/p/469010/kergb ... -18kg-50-l.
Tavaliselt korterites betooni ja uste kõrguste vahe u.150 mm - see tasanudsseguga tasa valada? Võta ikka vett vahele kui kangemat kraami tarbid.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Kas peno ikka on kõikse parem müra tõkestaja?RaJy kirjutas: 06 Nov 2022, 09:12 Vahelakke isolatsiooni paigalduse mõte ei ole ennekõike soojuse vaid müra tõkestamine.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Milleks kipsivalu ja on ka väikse fraktsiooniga kergkruusa mille võib ka tsemendiga kokku seguks valada ja tasaseks tõmmata, siis ei vaju midagi lohku. 50 peno on vähe õrn, 100 sobib paremini, aga ajab ka asja ära, võid võtta tugevama 200 vms peno. Ja 2x kipsi asemel võib ka sammumüramatti kasutada.Quasimodo kirjutas: 05 Nov 2022, 22:49 Tere, ehitajad.
Kipsivaluga sirgeks, sammumüramatt ja parkett toimib ka, kui põrandat tõsta vaja ei ole.
donaldtbd
Ja kui mõte on isoleerida enda põrand selleks, et alumist naabrit enda mürast säästa, siis mina küll nii hea inimene ei ole, et enda põranda stabiilsuse ja toa kõrguse arvelt kompromisse teeksin.
Niiet endiselt soovitan otse paneelile põrand valada.
Ise nii pohhuistlik ei oleks. Tavaliselt on nende paneelikate põrandateks laagidel saepuruplaat ja vahel vill. Kui nüüd tuimalt põrandale kallad betooni või mida iganes täis + peno + põrandakate, siis kohe kindlasti hakkab alt naaber paremini kuulma sinu toimetamisi. Ja kui juhtub alumine naaber olema juriidiliselt tark, siis sunnib kasvõi kohtu kaudu taastama endine olukord.donaldtbd kirjutas: 06 Nov 2022, 13:50 Mulle tundub, et siinne rahvas pole kunagi paneelmajas elanud. Alumisi naabreid ei kuule sa kunagi, ülemised on kes närvidele käivad.
Olen paneelmajades elanud ja võin kinnitad, et laste kisa ja tümpsuv muusika kostab päris hästi ülemisele naabrile. Alumisele jõuab jah pigem sammumüra ja on vähemalt üks juhtum teada kui selle eest on inimene tapetud.donaldtbd kirjutas: 06 Nov 2022, 13:50 Mulle tundub, et siinne rahvas pole kunagi paneelmajas elanud. Alumisi naabreid ei kuule sa kunagi, ülemised on kes närvidele käivad.
Samas pole sa ilmselt paneelelamu põrandat üles võtnud ja uut teinud - napakas soovitus - kui tahta saavutada endine kõrgus välisukse pakuga siis oleks valu paksus ca 150 mm, või mõtled välisukse juurde astme jätta, või mis su soovituse mõte on?
tabarabarap
Jah nii oleks kõik justkui hea ja õige, aga nagu teemaalgataja jutust aru võib saada ja nagu enamasti ka on - aluspind ei ole tasane. Olen selliseid pindasid näinud ja kõrgus võib kõikuda 50+ mm (tundub umbes nii, et segu on kanderaamiga peale tassitud ja kühvliga enam-vähem laiali aetud)
tabarabarap
Mille peale mina soovitasin laagidega varianti jne.
Põrandat on vaja veel ca 10 cm tõsta. Ja ainuke küsimus, mis kummitab, on see, kas penoplast täispuitparketi all võib loogiliselt võttes lohku vajuda, näiteks klaverijala või raamaturiiuli massi all, või on see massi suhteliselt ühtlase jaotumise tõttu (täispuitparkett) välistatud? Kas peno saab vajuda nii palju kokku, et see silmaga nähtava logu tekitaks? Teoreetiliselt ju ei tohiks? Või kuskil eriti käidavas kohas, näiteks köögipliidi ees?
Kas EPS120 (100mm paksus) penole ongi üldse mingit põrandakipsi veel vaja peale laotada, või võiks ka otse penole täispuitparketi laotada?
P.S. RaJy. Ei ole Eestis üheski ehituspoes 2-4mm kergkruusa saada. Defitsiit
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Hea näide suhtumisest “teeme midagi juba ära ja siis vaatame, mis edasi saab”. Ka ilma klaveri ja riiulita ei paneks ma parketti otse penole. Liiga kallis omal nahal katsetada.Quasimodo kirjutas: 16 Nov 2022, 19:41 Kipsivalupõrand on nüüdseks maas. Ilus ja kena vaadata, loodis ja sirge. Aga põrand on liiga "madal", võrreldes vannitoa lävepakuga, välisuksega ja aknalaude kõrgusega - aknalauad on rinnuni
Nõustun aero kommentaariga suhtumisest...aero kirjutas: 17 Nov 2022, 08:42Hea näide suhtumisest “teeme midagi juba ära ja siis vaatame, mis edasi saab”. Ka ilma klaveri ja riiulita ei paneks ma parketti otse penole. Liiga kallis omal nahal katsetada.Quasimodo kirjutas: 16 Nov 2022, 19:41 Kipsivalupõrand on nüüdseks maas. Ilus ja kena vaadata, loodis ja sirge. Aga põrand on liiga "madal", võrreldes vannitoa lävepakuga, välisuksega ja aknalaude kõrgusega - aknalauad on rinnuni
Ning nõustun ka sellega, et parkett otse EPS-le ei sobi...
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kas teadmata, et mida antud juhul "parketi" all mõeldakse ja teadmata koormusi, on tegu "lihtsalt subjektiivse arvamusega" või "arvutatud hinnanguga"?xxx111 kirjutas: 17 Nov 2022, 09:39Nõustun aero kommentaariga suhtumisest...aero kirjutas: 17 Nov 2022, 08:42Hea näide suhtumisest “teeme midagi juba ära ja siis vaatame, mis edasi saab”. Ka ilma klaveri ja riiulita ei paneks ma parketti otse penole. Liiga kallis omal nahal katsetada.Quasimodo kirjutas: 16 Nov 2022, 19:41 Kipsivalupõrand on nüüdseks maas. Ilus ja kena vaadata, loodis ja sirge. Aga põrand on liiga "madal", võrreldes vannitoa lävepakuga, välisuksega ja aknalaude kõrgusega - aknalauad on rinnuni
Ja tegemist on arvamusega, mis lähtub kogemustest ning põrandate ehitamise juhistest
Arvutada pole võimalik ilma koormusteta... Antud juhul punktkoormusteta...
Ning ilma materjalide parameetriteta...
Kui tegemist on nö "tavakoormustega" siis standardijärgselt on arvutuslik punktkoormus 300 kg ja see paigutus tuleb valida kõige ebasoodsamas olukorras...
xxx111, esimeses postituses oli selline alljärgnev tsitaat.xxx111 kirjutas: 17 Nov 2022, 09:50 Ja kui tegemist on (ma ei tea kas on) põrandaküttega siis isoleerid kenasti EPS-ga ära, et mingil juhul soojus tuppa ei jõuaks...
Ise ei põranda lohku vajumisele ei mõelnud, sest minu jaoks see ei oleks olnud probleem, vaid minu ajus tekkis selline probleem, mida juba mainisinQuasimodo kirjutas: 05 Nov 2022, 22:49 Tekkis selline uitmõte. Kas on reaalne, lasta tasandada väga ebatasane paneelmaja põrand kipsivaluga, sinna peale panna 50 mm EPS 100, sinna peale kaks kihti risti põrandakipsi ning lõpuks veel täispuitparkett?
Muide, olen siseviimistlenud ca 15 aastat tagasi kortermaja korterit, kus aluspõrandaks oli tasanduseks kergkruus ja selle peal 2x põrandakips. Ja selline variant vastas kõikidele ehitusnormidele.Urmas kirjutas: 06 Nov 2022, 14:53 Ise nii pohhuistlik ei oleks. Tavaliselt on nende paneelikate põrandateks laagidel saepuruplaat ja vahel vill. Kui nüüd tuimalt põrandale kallad betooni või mida iganes täis + peno + põrandakate, siis kohe kindlasti hakkab alt naaber paremini kuulma sinu toimetamisi. Ja kui juhtub alumine naaber olema juriidiliselt tark, siis sunnib kasvõi kohtu kaudu taastama endine olukord.
