Hüdrofoori põrin vee võtul
Karabass
Lugemata postitus Postitas Karabass »
Mure ilmselt üsna lihtne kuid ise jaole ei saa. Nimelt kui võtan vett kraanist või võtab pesumasin, siis kostub vee võtmise alguses põrinat, mis hetke pärast kaob. Kas keegi oskab soovitada, milles viga?
Tänud vastajatele
Re: Hüdrofoori põrin vee võtul
Karabass kirjutas: 29 Okt 2018, 08:45 Tere.
Tänud vastajatele
raha on alati vähe :) aga see põrin on normaalne ja ootuspärane
Karabass
Oot külaline, kas vihjad, et hüdrofoor on seisundis kus teda enam päästa ei anna?
Karabass kirjutas: 29 Okt 2018, 10:23 Oot külaline, kas vihjad, et hüdrofoor on seisundis kus teda enam päästa ei anna?
hüdrofoorid põrisevadki, kui töötavad.
A.S.
Võid ju proovida kummikotti vahetada, äkki uus põriseb vähem.
Karabass
Jah muidugi ma tean, mis häält teeb hüdrofoor kui vett võtab. See on tema töötamise hääl kuid selline konkreetne põrin on tekkinud viimase paari kuu jooksul. Kummikott on vahetatud kuid see ei aidanud. Algselt sai kummikott muidugi seepärast vahetatud, et hüdrofoor andis vett nö hakkides. Vesi küll voolas ühtlaselt kuid hüdrofoor ise hakkis st ei töötanud ühtlaselt vaid tiksus töötades nagu kell.
On veel kellelgi nõuandeid. Pean midagi kiirelt tegema, sest hüdrofoor õues soojustatult ning talvel ei pääse sinna ligi
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Videot koos häälega sellest põrinast?
veemees
Lugemata postitus Postitas veemees »
Vale õhu rõhk on sees.
veemees kirjutas: 29 Okt 2018, 20:27Vale õhu rõhk on sees.
Kas madalrõhkkond oleks parem?
Kepikummis on sul madalrõhkkond. :wave:
täielik võhik
Lugemata postitus Postitas täielik võhik »
Tere. Mul on sama probleem. Kaevu sai pandud uus hüdrofoor,kaev majast umbes 10 meetri kaugusel.
Toas vett lastes on pumba töötamise hääl tuppa kosta.Ja sellega kaasneb eriti selgelt kuuldav kõrin. Pump
on uus ja membraaniga.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Natuke arusaamatu kirjeldus - kaevu üldjuhul ei panda hüdrofoori vaid imitoru põhjaklapiga. Ning missugune see membraaniga pump on? Kirjelda oma süsteem veidi täpsemalt lahti.
täielik võhik
Tere. Teadupärast on hüdrofore kahesuguseid: kummikotiga ja membraaniga( võibolla on neid tüüpe veel,aga
laiemas kasutuses on need.)Ja minul on just see membraaniga,kus on juba eelrõhk sees ja juurde pumbata
ei anna.(puudub ventiil.) Ja miks ei tohi pumpa kaevu panna,paljudel on see kaevus ja töötavad juba aastaid.
täielik võhik kirjutas: 08 Nov 2022, 19:33 Tere. Teadupärast on hüdrofore kahesuguseid: kummikotiga ja membraaniga( võibolla on neid tüüpe veel,aga
Täpsustame mõisteid? Hüdrofoor ei võrdu pump.
Küsijal tasuks jah mõisted selgeks teha - mis liiki pump ja kuidas on süsteem tehtud. On uputatavad pumbad on need kuival - imitoruga variandid (hüdrofoorpump)
täielik võhik
Tere. No seesama jah(hüdrofoorpump). Selline vidin ,kus on paak ,mille sees kas kummikott või membraan ja mille kukile on istutatud elektrimootor koos pumbaga.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Pole küll näinud sellist hüdrofori paaki, millele ei saa õhku sisse pumbata.
On tänanud: 68 korda
Vahel on ventiil peidetud plastkatte alla, vaata oma hüdrofori otsa ja ku seal mingi plastkate siis noki see maha. Imelikul kombel enamusel poepiltidel seda katet pole pildil kuna pilt tehtud teise nurga all, aga ühe siiski leidsin - see must kate seal hüdrofori otsas varjab ventiili -
https://hansapost.ee/et/remondikaubad-s ... id=2461108
