Hüdrofoori põrin vee võtul
Lugemata postitus Postitas Karabass »
Mure ilmselt üsna lihtne kuid ise jaole ei saa. Nimelt kui võtan vett kraanist või võtab pesumasin, siis kostub vee võtmise alguses põrinat, mis hetke pärast kaob. Kas keegi oskab soovitada, milles viga?
Tänud vastajatele
Re: Hüdrofoori põrin vee võtul
raha on alati väheKarabass kirjutas: 29 Okt 2018, 08:45 Tere.
Tänud vastajatele
hüdrofoorid põrisevadki, kui töötavad.Karabass kirjutas: 29 Okt 2018, 10:23 Oot külaline, kas vihjad, et hüdrofoor on seisundis kus teda enam päästa ei anna?
A.S.
On veel kellelgi nõuandeid. Pean midagi kiirelt tegema, sest hüdrofoor õues soojustatult ning talvel ei pääse sinna ligi
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
veemees
täielik võhik
Lugemata postitus Postitas täielik võhik »
Toas vett lastes on pumba töötamise hääl tuppa kosta.Ja sellega kaasneb eriti selgelt kuuldav kõrin. Pump
on uus ja membraaniga.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
täielik võhik
laiemas kasutuses on need.)Ja minul on just see membraaniga,kus on juba eelrõhk sees ja juurde pumbata
ei anna.(puudub ventiil.) Ja miks ei tohi pumpa kaevu panna,paljudel on see kaevus ja töötavad juba aastaid.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Täpsustame mõisteid? Hüdrofoor ei võrdu pump.täielik võhik kirjutas: 08 Nov 2022, 19:33 Tere. Teadupärast on hüdrofore kahesuguseid: kummikotiga ja membraaniga( võibolla on neid tüüpe veel,aga
- On tänatud: 336 korda
täielik võhik
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
- On tänanud: 67 korda
https://hansapost.ee/et/remondikaubad-s ... id=2461108
