9cm paksuste seintega freespalkmaja sauna leiliruumi soojustamine
Algaja_nr.287
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Ei leidnud enda küsimusele olemasolevatest teemadest vastust.
Küsimus: Kuidas soojustada 9cm paksuste puitseintega freespalkmajja ehitatava sauna leiliruumi?
Kas võin panna 30mm SPU (saunasatu) plaadi (sisaldab juba soojusisolatsiooni ja aurutõket) kruvidega otse tihedalt vastu freespalki, sellele 2cm distantsliist ja peale voodrilaudis?
Kuidas sel juhul hakkab seinas väljast tulev niiskus liikuma? Hakkab kogunema väljast läbi (9cm paksuse!!!) palgi sissepoole imbudes õhukindla SPU-plaadi ja freesprussi/palgi vahele?
Kas tegelikult tuleks SPU-plaadi ja freespalgi vahele samuti liistuga mingi tuulutusvahe jätta?
Ette tänades
Algaja
- 9cm paksuste seintega freesprussist saunamaja
- freespalk.jpeg (11.46 KiB) Vaadatud 6167 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: 9cm paksuste seintega freespalkmaja sauna leiliruumi soojustamine
Algaja_nr.287
Küsimus: Kas sellise leiliruumi vooderdamise korral võib väljast sisse liikuv niiskus probleemiks olla?
Kui just kasutus pole selline, et väljas nt +20 ja leiliruumis nt +60
Kondensaadi kogus sõltub sise- ja väristemperatuuri erinevusest ning sise- ja välisõhu niiskusest
Samuti on teguriks soojustuse paksus ja parameetrid
Soovitaks kasutada vabavara UBAKUS ning situatsioonid "läbi mängida"
Algaja_nr.287
Kusjuures, kummaline, aga ei SPU plaadi tootja, ega ehitaja, ega ehituspood ei tea sellise olukorra puhul õiget vastust... Praegu on mulle kahest kohast ebalevalt soovitatud panna ikkagi SPU-plaadi ja freespalgi vahele veel omakorda väike 10mm distantsliist :O
Kõik kohad on täis freesprussidest "saunamaju", aga infot nendesse leiliruumi ehitamise kohta SPU-plaadiga ei leia(?)
PS! SPU-plaat on mul juba ostetud. Hakkasin aga enne seina panemist kahtlema ja uurima.. Nüüd olengi siia jõudnud
Algaja_nr.287
Esitad spetsialistile nö kasutustingimused ja tema annab sulle vastuse
See on arusaadavalt tasuline teenus
Sellegipoolest ei otsiks ma vastuseid foorumist
Pole midagi kummalist - see ei kuulugi nende pädevusse ja ei peagi kuuluma...Kusjuures, kummaline, aga ei SPU plaadi tootja, ega ehitaja, ega ehituspood ei tea sellise olukorra puhul õiget vastust...
See on piirdetarindite projekteerija pädevus...
Algaja_nr.287
Kas xxx111 oskab ehk soovitada, kelle poole sellises olukorras "tasulise teenuse" saamiseks pöörduda?xxx111 kirjutas: 17 Nov 2022, 11:23 Kui ise ei oska siis pöördu spetsialistide poole
seespool on foolium aurutõkkeks. Soovitav on teha võimalikult hea siseventilatsioon (leili ajal suletav, muul ajal siis toimib - kasvõi loomulik fresh klapp)
Algaja_nr.287
No super! Tänud vastamast, Kalvis (ootasingi siin sinu vastustKalvis kirjutas: 17 Nov 2022, 11:46 Väljast sisse niiskuse liikumise pärast ei pea rohkem muretsema kui vaid räästad kataksid lausvee sattumise välisseinale (mida vähem vihma otse palgile sajab, seda parem). Värvid oma palgi sulle meeldiva välisfassaadivärviga ära.
AGA: Kuidas kommenteerid 10mm liistuga SPU plaadi freespalgist eemale tõstmise vajalikkust?
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Algaja_nr.287
Tahaks ka talvel saunas käia
Algaja_nr.287
Mõttetu aja- ja materjalikulu. Tõmban needsamad freespalk-seinad saunasupiga üle, löön lava sisse, teen sauna ja siis vaatan, kuidas tunne on. Kui ongi külm, siis saan ju selle soojustuskihi ka hiljem panna
Tehakse seda sisse pigem muul põhjusel -tahetakse lehtpuust leiliruumi ja siis on vajapuitkarkassi. Noh natuke näed vaeva ja puitkarkassi vahele topitud vill aitab küttekulude vähendamisele kaasa, lisaks tagab foolium tugevama leili (aur ei pääse leiliruumist välja.
Korstnalöör sobib ventilatsiooniks piisavalt - paned ribidega suletava ette ja ongi OK.
Ole aga selle teise lõõriga mis korstnast sisse tõmbab võrsket õhku veidi ettevaatlik - korsten võib minna ringtõmbesse kus imeb suitsu sisse tagasi.
Teiseks -selliste lihtsate onnide korsten oleks kohe mõistlik osta plekkkorsten - vaid läbi lae on läbiviik. Standardmõõtudele kummilutid, läbiviigud saadaval - asi siis tulekindla villaga vooderdada. Ventilatsiooniks kasutad eraldi oma plekkorstent. Võibolla ma ei panekski - puuriks lae lähedalt läbi seina ava ja paneks resti ette. Ja ahjule puuriks põrandast augu - reeglina on need tarekesed ju postvundamendil. Hoiad kokku töövaeva ja raha.
SPU - milleks üldse seda plaanid kasutada.... Kui tarekest tahaks soojustada siis lisaksin väljapoole villakihi, tuuletõkke ja uue laudise. Max 10 cm soojustusega. Aga kui tare eesmärk on kord nädalavahetusel pidu panna siis loomulikult ei midagi. Kamin või ahi keskele oma korstnaga ja kõik.
Algaja_nr.287
Njaa - siis tõuseb ikkagi kohe päevakorda seesama niiskuse liikumine. Antud juhul siis leiliruumist välja otse välisvoodrisse. Siis oleks ikkagi vaja leiliruum seestpoolt ka ära vooderdada.. Nokk kinni, saba lahti..Kalvis kirjutas: 17 Nov 2022, 14:40 Kui tarekest tahaks soojustada siis lisaksin väljapoole villakihi, tuuletõkke ja uue laudise. Max 10 cm soojustusega.
Algaja_nr.287
Põhiline asi, mis mind praegu huvitab, on see, et mul valede ehitusvõtete tõttu sauna niiskus kuhugi kogunema ja konstruktsioone rikkuma ei hakkaks
Tänud kõikidele kaasamõtlejatele
Ilma välise soojustuseta on kindel, et "niiskus hakkab kogunema"...Algaja_nr.287 kirjutas: 17 Nov 2022, 15:00 Väike täpsustus: Tegemist ei ole siiski "tarekesega", kus pidu panna, vaid ikkagi korraliku aastaringseks kasutuseks mõeldud ja elektriküttega betoonplaatvundamendile ehitatud saunamajagaKerise tõmme on juhitud kivikorstnasse.
Otseelektriga küttega, aastaringseks kasutamiseks ja ILMA soojustuseta???
Algaja_nr.287
No ei saa öelda, et maja oleks täiesti soojustamata - soojustatud on plaatvundament ja katus. Viimane on oluline, kuna tegemist on kolmnurkse majaga, millest suurem osa ongi katus (Majal puuduvad külgseinad).Ilma välise soojustuseta on kindel, et "niiskus hakkab kogunema"...
Soojustamata on maja otsaseinad. El. küte on mõeldud majas talvel miinuskraadide tekkimist vältida. Et ei peaks külmumisohtu kartes vett pidevalt majast välja laskma. Selleks hoian betoonplaati plusskraadidel. Maja sisetemp on alla 5C kui maja n-ö "ooterežiimil" on.
Põhikütteallikaks on puhkeruumis puiduküttega kamin
Lugemata postitus Postitas Puidumees »
Kas mitte topelt tuulutusliistu pole vaja kui vertikaalne laudis?Algaja_nr.287 kirjutas: 17 Nov 2022, 11:07 No aga see väljast sisse liikuva niiskuse liikumise teema jääb ikkagi vastamata. Tegin joonise.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Esimene Kalvise pakutud variant oleks OK, mis sest juudiplekist ikka jäigastada. Ma jätaks selle tuuletõkke plaadi ka ära.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Muide, mitte ükski neist sinu poolt mainitutest ei ole freespalkmaja projekteerija, kes annaks sinu konkreetsele probleemile pädeva vastuse. Kas sa SPU plaadi või freespalkmaja tootja poole oma küsimusega oled pöördunud? Millegipärast ei usu.Algaja_nr.287 kirjutas: 17 Nov 2022, 11:20 Kusjuures, kummaline, aga ei SPU plaadi tootja, ega ehitaja, ega ehituspood ei tea sellise olukorra puhul õiget vastust...
Ja kui foorumlased ei soovita väikest distantsliistu panna ja ütlevad, et kärab niisama kah ning 5 aasta pärast on leiliruumi sein läbi mädanenud, siis keda sa tekkinud jamas süüdistad? Ebapädevaid foorumlasi? Lase käia, nagunii foorumlased tagajärgede eest ametlikult ei vastuta.Algaja_nr.287 kirjutas: 17 Nov 2022, 11:20 Praegu on mulle kahest kohast ebalevalt soovitatud panna ikkagi SPU-plaadi ja freespalgi vahele veel omakorda väike 10mm distantsliist :O
Mida see "aastaringseks kasutamiseks" tähendab kasutustiheduse mõttes, et põrandasse on paigaldatud elektrikütte kaablid?Algaja_nr.287 kirjutas: 17 Nov 2022, 15:00 Väike täpsustus: Tegemist ei ole siiski "tarekesega", kus pidu panna, vaid ikkagi korraliku aastaringseks kasutuseks mõeldud ja elektriküttega betoonplaatvundamendile ehitatud saunamajaga![]()
Kogu viimase aja kõrge elektrihinna üle kisa taustal tundub, et sul rahaga probleeme ei ole.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Kui eesmärk on hoida ruumis sellist temperatuuri, et vesi ära ei külmuks, siis isegi otseelektriküte on kokkuvõttes odavam kui osta ahi, ahjupuud ja palgata kütja/külmavalvur.Urmas kirjutas: 18 Nov 2022, 00:38Mida see "aastaringseks kasutamiseks" tähendab kasutustiheduse mõttes, et põrandasse on paigaldatud elektrikütte kaablid?Algaja_nr.287 kirjutas: 17 Nov 2022, 15:00 Väike täpsustus: Tegemist ei ole siiski "tarekesega", kus pidu panna, vaid ikkagi korraliku aastaringseks kasutuseks mõeldud ja elektriküttega betoonplaatvundamendile ehitatud saunamajaga![]()
Kogu viimase aja kõrge elektrihinna üle kisa taustal tundub, et sul rahaga probleeme ei ole.![]()
Tegelt ma jätsingi omal tuuletõkkeplaadi leiliruumis ära. Sellel oli mõnda aega negatiivne lisaefekt - väljapool ei olnud soojustust ega tuuletõket ja niikaua kui tormisem ilm - puhius leiliruumi aurutõkket kummi ja mitte ning see oli tuuliste ilmadega kuulda. Ei tahtnud segavat helitekitajaga lahendust pakkuda. Kui väljapoole sai soojustus ja tuuletõke siis kadus see tormiste ilmadega heli - et kui küsija sees tuuletõkke ära jätab minu lahenduses siis villa hoiab see aurutõke kenasti püsti. Lihjtsam ehitadaHiid kirjutas: 17 Nov 2022, 20:16 kui ruumis ei ole pidevalt kütet, siis mina neid umbseid materjale küll ei julgeks kasutada puidu vastas.
Algaja_nr.287
Leidsin Ülla Alevi (parand - Üllar Alev) koolitusmaterjalid "Niiskete ruumide ehitamine vanasse majja" (leitav lingilt: https://vanaajamaja.ee/download/koolitu ... -majja.pdf).
Sealselt jooniselt + tekstides loen välja, et palkseina puhul tuleb jätta palgi ja ükskõik, mis selle peale ka ei tuleks, vahele tuulutusvahe(!) Ehk, et minu esialgne idee SPU soojustusplaat vastu palki panna ei päde!
Samuti loen sealt välja, et märgruumi ei tohiks paigaldada voodrilauda (Materjalides näha väga koledad pildid pesuruumides hallitavatest voodrilaudadest.)
Ise plaanisin pesuruumis palgile siiski voodrilaua panna AGA - vertikaalvoodrilaud oleks põrandapinnast ~18cm kõrgusel, põrandad on el.köetavad, korraliku niiskustõkkega ja 20cm ulatuses seinale ulatuva kahhelplaadiga. (Palkseinad on ehitatud kogu hoone ulatuses Columbia plokist soklile), ruumis on ette nähtud nii loomulik vent kui sundvent ja pinnad kaetud veekindla kihiga. KAS SELLISEL JUHUL (vt. pilti "pesuruum") MÄRGRUUMIDE EHITUS TÖÖTAKS?
