Pildid müügitekstist, pole küll sama pood aga jutt on sama:kunn24 kirjutas: 18 Nov 2022, 19:38 Eks ma uurin üle, kui pask ta on. Mis puutub voolu, siis see on mingi ajuvaba tekst lülitusmähise voolu kohta lülitamise hetkel (kui lülitunud, võetakse vool lõpplülitiga maha).
Generaatori valik varutoiteks?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Generaatori valik varutoiteks?
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Kas keegi oskab mulle selgitada, et kuidas inimesed 5000 aastat tagasi ilma elektrita ellu jäid? Vanimad veel olemasolevad püramiidid on vist 4000 aastat tagasi ehitatud ilma kraanade abita. Või Vana-Rooma aegsed akveduktid.
Maximast ostetud toorvorste grillida oskate te kõik, aga kartuli keetmisega lõkke peal jääb mõistusest vajaka? Arusaamatu?
See on rohkem edvistamise teema, ajal kui iga mats võib osta nii kahe-, neljarattalise sõiduki või isikliku paadi, siis igal matsil oma isiklikku elektritootjat või kaevu veel võimalik soetada ei ole.Urmas kirjutas: 18 Nov 2022, 23:06 10 lehekülge arutelu Kallase Kaja ja kompanjonide hirmujutu peale, et võiks majapidamisse generaatori muretseda....
Hetkel veel umbes sama vajalik kui isiklik veinikelder, et "minul on aga sinul nässil pole".
Urmas kirjutas: 18 Nov 2022, 23:06 ... Maximast ostetud toorvorste grillida oskate te kõik, aga kartuli keetmisega lõkke peal jääb mõistusest vajaka? Arusaamatu?Ja teie mõtted on kinni kiilunud mingisuguses generaatori võimekuses ja andmetes?
Mööblitükkide või värvitud aialippide peal vorsti kõrvetamine teeb toidule paha meki külge ja suitsupilv ning kärsahais võib liigselt näljaseid ligi meelitada.
Pudru keetmiseks on gaasipliit varuks.
Leidsin lülitite erinevuse üles ja pilt illustreerimiseks tootja juhendist, lülitussuund on erinev:ping kirjutas: 18 Nov 2022, 19:00Nendel automaatlülititel on kirjutatud juurde mitmeid hoiatusi, kas süvenesid, et mis need tähendavad?kunn24 kirjutas: 18 Nov 2022, 02:19 Samuti tellisin 1 ATS-i lahenduse jaoks Hiinamaalt sellise jublaka (3P, 63A) https://www.aliexpress.com/item/4000944 ... 25b9EswFYC
*) Pakutakse erinevaid lüliteid nii generaatorile ja inverterile hoiatusega, et generaatorile ettenähtud lülitit ei tohiks inverteriga kasutada. (kas vastupidi võib, pole sõnagi.) ..
Manual: https://www.geya.net/wp-content/uploads ... Manual.pdf
Ja mähiste põlemise hoiatus on juhendis ka mõistetavama tekstiga.
Siinkohal olen sinuga nõus.ping kirjutas: 18 Nov 2022, 23:51 See on rohkem edvistamise teema, ajal kui iga mats võib osta nii kahe-, neljarattalise sõiduki või isikliku paadi, siis igal matsil oma isiklikku elektritootjat või kaevu veel võimalik soetada ei ole.
Mis kuradi aialippidest või nõukaaegse sektsiooni materjalist vorsti kõrvetamisest sa räägid? Kas sa ei oska enam looduselt võtta ehk minna riigimetsa, metsakuivast mahalangenud puust paar juppi käsisaega teha ja seljakotti pista? Ma ei mõtle seda teha mitte praegu, vaid meie peaministrist ajuhiiglase poolt kirjeldatud hüpoteetilise situatsiooni korral. Tahaks näha keda selle ellujäämiseks vajaliku paari palgijupi varguse eest vastutusele võetakse- kas peaministrist ajuhiiglast soovituse eest osta majapidamisse generaator või paar palgijuppi ellujäämiseks "varastanud" isikut. Meie perel on koht kuhu nn kriisi ajal minna ja ellu jääda, aga mida peavad tegema näiteks Tallinnas Õismäel asuva "hiina müüri" 700+ korteris elavad inimesed. Hetkel Ukrainas toimuvat arvestas ma ei meediast veel lugenud, et seal kohapeal olevad inimesed oleks külma või nälja kätte surnud. Miks?ping kirjutas: 18 Nov 2022, 23:51 Mööblitükkide või värvitud aialippide peal vorsti kõrvetamine teeb toidule paha meki külge ja suitsupilv ning kärsahais võib liigselt näljaseid ligi meelitada.
Kuna kõigil pole läheduses riigimetsi, sest kõik ümbruskond on eraomand, siis kõige kättesaadavam kuiv materjal on naabrite plangud.Urmas kirjutas: 19 Nov 2022, 00:34 ... Mis kuradi aialippidest või nõukaaegse sektsiooni materjalist vorsti kõrvetamisest sa räägid? Kas sa ei oska enam looduselt võtta ehk minna riigimetsa, metsakuivast mahalangenud puust paar juppi käsisaega teha ja seljakotti pista? Ma ei mõtle seda teha mitte praegu, vaid meie peaministrist ajuhiiglase poolt kirjeldatud hüpoteetilise situatsiooni korral. Tahaks näha keda selle ellujäämiseks vajaliku paari palgijupi varguse eest vastutusele võetakse- kas peaministrist ajuhiiglast soovituse eest osta majapidamisse generaator või paar palgijuppi ellujäämiseks "varastanud" isikut. Meie perel on koht kuhu nn kriisi ajal minna ja ellu jääda, aga mida peavad tegema näiteks Tallinnas Õismäel asuva "hiina müüri" 700+ korteris elavad inimesed. Hetkel Ukrainas toimuvat arvestas ma ei meediast veel lugenud, et seal kohapeal olevad inimesed oleks külma või nälja kätte surnud. Miks?
Mõnede jaoks on selline olukord tõepoolest hüpoteetiline aga las võrkude toimimisest arusaajad proovivad ka rõõmsad olla.
Õismäe elanikud panevad rõdudele genekad popsuma, et saaks telefonidega solidaarselt lehvitada ja loobivad ajaviiteks möödakäijaid s..a kotikestega.
Ukrainas on senini +10C temperatuur olnud aga kui purustuste pilte vaatad, siis paljude akende avades on näha suitsutorusid.
Kui suur % metsa EV territooriumist on EV omand? Ei viitsi andmeid otsida, aga väga/päris palju. Ja kas sa tõesti arvad, et praeguse Ukraina situatsiooni korral meie mail tuleb RMK metsavaht ja käsib sind kusiganeskuradile kolida oma telgiga riigimetsa territooriumilt ja teeb veel trahvi selle eest viibisid seal ilma luba küsimata? ja kui veel juhtusid sõja eest peitu pugema lahemaa rahvusparki. Ah, unusta ära!ping kirjutas: 19 Nov 2022, 01:04 Kuna kõigil pole läheduses riigimetsi, sest kõik ümbruskond on eraomand, siis kõige kättesaadavam kuiv materjal on naabrite plangud.
Kui Õismäe suvaliste korterite suvalised omanikud ühendavad oma geneka enda korteri elektrisüsteemi, ilma teadmisteta, et särts võib juhtmeid mööda ka teistele levida ja kui EL montöör tuleb asja uurima, siis kas EL montöörid kuuluvad sellisel juhul sõjaohvrite nimistusse?ping kirjutas: 19 Nov 2022, 01:04 Õismäe elanikud panevad rõdudele genekad popsuma, et saaks telefonidega solidaarselt lehvitada ja loobivad ajaviiteks möödakäijaid s..a kotikestega.
Võiksid teha vahet söögi tegemiseks(kasvõi grillimiseks) ja sooja saamiseks kasutatava materjali vahel. Minul oleks küll savi, mida ma põletan sooja saamiseks.ping kirjutas: 19 Nov 2022, 01:04 Ukrainas on senini +10C temperatuur olnud aga kui purustuste pilte vaatad, siis paljude akende avades on näha suitsutorusid.
Kas maksab demoda oma võhiklikust elektrialal?Urmas kirjutas: 19 Nov 2022, 02:29Kui Õismäe suvaliste korterite suvalised omanikud ühendavad oma geneka enda korteri elektrisüsteemi, ilma teadmisteta, et särts võib juhtmeid mööda ka teistele levida ja kui EL montöör tuleb asja uurima, siis kas EL montöörid kuuluvad sellisel juhul sõjaohvrite nimistusse?ping kirjutas: 19 Nov 2022, 01:04 Õismäe elanikud panevad rõdudele genekad popsuma, et saaks telefonidega solidaarselt lehvitada ja loobivad ajaviiteks möödakäijaid s..a kotikestega.
Ega ei pea ja ei tohigi generaatorit korteri elektrisüsteemi ühendada, sest vabamüügil olevate pikendusjuhtmete abil saab seaduslikult läbi akna, rõdul oleva generaatori poolt toodetud elektri tuppa toimetada.
Automaatüliti ümberlülituseks vajalik vooluimpulss on ca 5A ja reservtoite allika väljund võimsus peab olema vähemalt 1kW faasi kohta.kunn24 kirjutas: 18 Nov 2022, 22:49 See jutt puudub seda, et vooluallikas annaks ilma probleemita (et pinge ei langeks sel hetkel alla lubatava) lülitamise hetkeks 5 A välja, muud midagi. Kuigi ma veid kahtlen, mis räiged lülitusmähised seal on- tuleb ära, saab testri peale ühendada ja läbi mõõta. ...
Et alla 1kW inverter ei pruugi suuta ümberlülitada (sest lülitub ise välja ülekoormuse tõttu) ja väiksema generaatori väljundpinge võib niipalju langeda, et lülitusmähis põleb ära.
Geya peal on kirjas tööpingeks 230V aga teistel 220V.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
https://effex.ee/et/joupesad-ja-pistiku ... 13-6d.html
Ja ostaks võimalikult võimsa (hinnalt sobiva) ühefaasilise inverter- või mis iganes korraliku generaatori.
Teoreetiliselt on kõik õige aga kas oled vaatanud, et milliste kontaktidega peaks olema kontaktor mis sobiks näiteks 25A peakaitsme järele ja kui palju selline kontaktor maksaks meil poest ostes?new1 kirjutas: 19 Nov 2022, 17:13 Kui geneka automaatset ümberlülitust taga ajada, siis võtta lihtsalt NO/NC kontaktidega 3 faasiline kontaktor, tavaolukorras võrgutoite olemasolu korral jookseb vool otse läbi NC kontaktide, ...
Kui selle lüliti tootja ei avalda lülituse elektrimagneti impulsi suurust, ei tähenda et sellel lülitil puuduks ümberlülituse impulss.kunn24 kirjutas: 19 Nov 2022, 15:59 Siis võib sellise jubina pista, kui vooluimpulss probleemiks https://www.aliexpress.com/item/3299636 ... iDqTWm7Lxy
Ühe ostja kommentaari järgi viidatud lehel on sellise konstruktsiooniga lüliti ohtlik, sest juhthoovastiku purunemisel lülituvad kõik sisendid ja väljund omavahel kokku.
Toode on potentsiaalselt ohtlik. Põhisisendi ja varulülitite sektsioonid lülitatakse sisse ja välja eenditega plastrõnga abil. Rõngas asetatakse mootori võllile ja asub selle ja käepideme vahel. Juhul, kui rõnga plastist eend puruneb, võib ühe sektsiooni lisada ilma teist välja lülitamata. See põhjustab 3-faasilise lühise. Seadmel ei ole täpselt määratletud neutraalasendit, kui mõlemad sisendid on keelatud.
Ise ei näegi vajadust 3F reservtoite lüliti järgi, sest elutähtsad toimingud (vajalik valgustus ja teatud pistikupesad) saab teha ühe faasi pealt ja võrguelektri taastumisel taastub automaatselt ka 3F ühendus.kunn24 kirjutas: 19 Nov 2022, 17:33Üldiselt nõus, kuid mainin, et 3f ümberülti maksab samapalju kui see Hiina aparaat. Lihtsama veidi edasiarendatud lahenduse variandi pakkusin välja selle Hiina lüliti ja abikontakti kaudu geneka suretuse, kui elekter tagasi tuleb. Pistsin selle ATS-i kilbi näiteks, et kuhu on arenguga jõutud.Küülaline kirjutas: 19 Nov 2022, 16:20 Miks kodumajapidamise generaatoriga üldse sellist piiripeal jama aretada? Mina eraldaks vajalikud grupid kilbis ühe faasi peale, paneks sinna vahele VÕRK-0-GENE lüliti, viiks maja välisseinale PISTIKU
Samas faase majas pole vaja 1f peale ringi lapata, lülitiga (kas käsitsi või automaatsega) saab geneka peale lülitades faasid kokku ühendada. Eelduseks on siis, et mingit 3f saunakerist ei lülita (väiksed gened seda niikuinii ära ei vea).
Kui nagunii majapidamises on kütteseadme UPS kasutuses, siis see automaatlüliti hakkaks ainult olemasoleva UPS'i järgi lülitama osa valgustust ja teatud vajalikke pistikupesi.
Kui olemasolev UPS ei anna välja 5A (on väiksem kui 1kW), siis võrguelektri kadumisel tehakse ümberlülitus käsitsi ja võrgu taastumisel võetakse lülitusenergia juba võrgust ja tagasilülimine toimuks automaatselt.
Kui genekal puudub automaatkäivitus, siis tuleb toite lülitus nagunii käsitsi teha peale generaatori mootori soojendamist.
"Hea" pooljuhtseade või nõrk generaator kaitseb ennast ise, säästes sulavkaitsmeid põleb ise ennem ära.kunn24 kirjutas: 19 Nov 2022, 17:53 Seal on väike reverseeritav mootorikene ja lõpplülitid. Ohtlikkust ei oska suurt kommenteerida, lülititeks on kaitselülitid, telli õige,. Kui midagi lühistub, siis vastav kaitselüliti rakendub/ ennistub. Need ohu-uhhuutajad luuletavad rohkem, kui asi väärt on.
Lüliti sisemuse lagunemisel ei aita mingi kaitse vaid lüliti tuleb vahetada.
Selle mootoriga ümberlüliti lülitusajaks näen 4sek ehk katkematu toite jaoks on see vägagi pikk aeg ja ei saa ka paigaldada DIN liistule.
https://aliexpress.ru/item/400041025040 ... 1693065854
(E: pagan, sellel esimesel lingil pole mõlemaid kontakte, tuleks rohkem otsida, selline peaks kirjelduse järgi olema järgmine mida kiirelt otsides soodsaimana leidsin ja mida usaldaks kasutada https://www.tme.eu/ee/details/002463504 ... 5-11-230v/)
Neid siis 25A korral kasvõi 3 tk võtta ja kontaktid lihtsalt paralleelitada ning saakski vajaminevad amprid kokku. Abikontakte peaks saama selliste lisajublakatega sinna peale jurude toppida nii palju kui vaja. Vähemalt julgeks mingil määral usaldada nendest kontaktidest omapäi seal voolu läbi jooksutada. Nende ebay jms hiina odavtoodangu vastu mul igasugune usaldus puudub neid omapäi kusagil toimetama jätta. Ja omatarve oleks minu lahendusel põhiliselt ainult siis, kui geneka pealt töötaks ning siis see mõned vatid kontaktori hoidmiseks poleks ilmselt mingi probleem, kuna enamuse normaalsest ajast, kui võrgutoide olemas, siis peaks ainult seda pisikest juhtreleed pingestatuna hoidma, mida võib põhimõtteliselt ka tänapäevase pooljuhtlülitusega asendada. Kasvõi suvaline telefonilaadija 5V, neid vedeleb kõikjal ja suvalise samsungi laadija omatarve oli ainult 0,04W vms, kunagi mõõtsin üle ja tõesti väga vähe tarbivad tühijooksul. Sinna selle 5V järgi saaks panna triac optocoupleri (moc3041 näiteks) ja kogu selle kupatuse energiakulu jääks alla 0,1W. Mingi miniatuurse 5V relee korral oleks ilmselt veidi suurem energiakulu, samas see optoisolaator on odavamgi ilmselt kui relee.
Kuna paraleelsed kontaktid ei avane üheaegselt ja lahutuskaar tekkib viimasena lahutunud kontakti vahele, siis ei tohiks seadmete konstrueerimisel kasutada, lubatava lahutusvoolu suurendamiseks, kontaktide paraleelühendusi.new1 kirjutas: 19 Nov 2022, 18:38 ... Neid siis 25A korral kasvõi 3 tk võtta ja kontaktid lihtsalt paralleelitada ning saakski vajaminevad amprid kokku. ...
Võrdle seadmete sisu, kontaktide suurust ja lahutusvahemikku.new1 kirjutas: 19 Nov 2022, 20:31 Mul oleks töötav lahendus kohe tehtav, kui vajadus peaks olema sarnase lahenduse koha pealt, lihtsalt ma ei hakkaks mingile ebay sodile seda üles ehitama.Kui hiina lülitid ei meeldi, siis pigem panen kasvõi paralleeli kontaktidega kvaliteetsema asjanduse, kui sente taga ajan ja saan ikkagi kindlama lahenduse, kui äärmisele säästule tehtud hiinakas. Endal on mul samamoodi paralleellülituses mingi sarnane relee https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... Redirect=y Minu releel miski 4 kontaktipaari oli vist 5A voolutugevusele kui õigesti mäletan ja kõik paralleelis ning lülitavad igapäevaselt elektriauto laadimispesa, millel tarbimine 12A 1hel faasil.Päevas saab vähemalt ühe lülituse koormuse all ja pole selle aasta jooksul mingeid probleeme näinud, toimib laitmatult. Ja kui palju see geneka lahendus lülitusi saaks, heal juhul korra aastas.
Ma tellisin ka analoogse lüliti, sest mulle imponeerisid suured kontaktid ja võimalus kergelt kontrollida kontakte ilma lülitit kilbist eemaldamata.
Isegi kui spetsiaalselt koormuste ümberlülitamiseks tehtud seadme kontakt põleb, on vähetõenäoline, et saab tekkida lühis erinevate sisendite vahel.
Sinu pakutud relee:
Ja ümberlülituv koormuslüliti.
Siin pildil on üks kontakt ülekoormusest kuumenenud aga lühise tekkimise võimalust ei paista.
(Nagu näha, siis seoses arveldusprobleemidega on veremaalaste jaoks erineva kujundusega netileht tehtud.)
https://aliexpress.ru/item/400094451498 ... mmendation
See näiteks on 63A Siemensi kontaktor, millel lubatakse lülitada max 5kW hõõglampe.new1 kirjutas: 19 Nov 2022, 17:13 Kui geneka automaatset ümberlülitust taga ajada, siis võtta lihtsalt NO/NC kontaktidega 3 faasiline kontaktor, tavaolukorras võrgutoite olemasolu korral jookseb vool otse läbi NC kontaktide, ...
... ja polegi mingite hiinlaste imejunni vaja selle jaoks tellida.
Hind 115,87 on näidatud püsikliendile ja käibemaksuta ning mis on suure tõenäosusega ka Hiinas tehtud.
https://www.weg.ee/5tt5852-2-moodulkont ... ac-1518444
https://www.google.com/search?q=moodulk ... s-wiz-serp
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... _&device=tSee näiteks on 63A Siemensi kontaktor, millel lubatakse lülitada max 5kW hõõglampe.
tulevad kõik ühe ja sama liini pealt Heidebergist Saksamaal...
Aga pange tähele, et see 63 A on AC1 režiimi vool.
