Termostaat segisti probleem?
Lugemata postitus Postitas RakGuru »
aitäh
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Termostaat segisti probleem?
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
No umbes täpselt nii ongi.kaimagk kirjutas: 29 Nov 2022, 23:10 …., kui keerata soe vesi sinult jooksma(mitte külma lisada) kas siis hakkab mingi aja pärast sooja vett tulema? On olnud olukordi kus nimelt külm vesi pressib sooja vee poole( segistil sees midagi tuksis). Tavaliselt on külmal veel rohkem baare(rõhku) ja pressibki niimodi.
Ei tea , kuidas see seotud on, võibolla kokkusattumus, aga märkama hakkasime seda alles peale kütteperioodi algust.
Ja veel see asjaolu, et püstakus on 14 korterit... on see võimalik, et nii palju vett suudab selline probleem maha jahutada ?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
- On tänatud: 336 korda
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Soojasõlmes olev pump ajab vett ringi kogu majas ja teeb seda alati õiget pidi.Kalvis kirjutas: 30 Nov 2022, 07:26 Viimasele küsijal arvatavasti on tehtud tsirkulatsiooniring ning seal hakkab vesi tagurpidi liikuma. Siis on just see mida küsija märkas.
Segisti pole ka milleski süüdi.
Tundub et puudub tsirkulatsioon.
Võimalik et mõni korteriomanik on pannud siugtoru asemele lihtsalt uue käterätikuivati koos termostaadiga, või ajanud sooja vee isegi läbi põranda.
…. endal on olnud 2 juhust kus segisti oli vigane ja külm vesi pressis sooja juurde!!! Ei tasu kohe ikka nii kindlalt väita et segistis pole viga! Uurida võiks kõike variante.Metsakraav kirjutas: 30 Nov 2022, 09:33Soojasõlmes olev pump ajab vett ringi kogu majas ja teeb seda alati õiget pidi.Kalvis kirjutas: 30 Nov 2022, 07:26 Viimasele küsijal arvatavasti on tehtud tsirkulatsiooniring ning seal hakkab vesi tagurpidi liikuma. Siis on just see mida küsija märkas.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kusjuures ei pruugi isegi termoataadiga segisti olla.kaimagk kirjutas: 30 Nov 2022, 09:41…. endal on olnud 2 juhust kus segisti oli vigane ja külm vesi pressis sooja juurde!!! Ei tasu kohe ikka nii kindlalt väita et segistis pole viga! Uurida võiks kõike variante.Metsakraav kirjutas: 30 Nov 2022, 09:33Soojasõlmes olev pump ajab vett ringi kogu majas ja teeb seda alati õiget pidi.Kalvis kirjutas: 30 Nov 2022, 07:26 Viimasele küsijal arvatavasti on tehtud tsirkulatsiooniring ning seal hakkab vesi tagurpidi liikuma. Siis on just see mida küsija märkas.
Metsakraav
Loomulikult võiks uurida, paneme korteris külmavee kraani kinni ja vaatame kas saab siis korda.kaimagk kirjutas: 30 Nov 2022, 09:41…. endal on olnud 2 juhust kus segisti oli vigane ja külm vesi pressis sooja juurde!!! Ei tasu kohe ikka nii kindlalt väita et segistis pole viga! Uurida võiks kõike variante.Metsakraav kirjutas: 30 Nov 2022, 09:33Soojasõlmes olev pump ajab vett ringi kogu majas ja teeb seda alati õiget pidi.Kalvis kirjutas: 30 Nov 2022, 07:26 Viimasele küsijal arvatavasti on tehtud tsirkulatsiooniring ning seal hakkab vesi tagurpidi liikuma. Siis on just see mida küsija märkas.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Kuidas saab külmal veel rohkem baare olla? Boilerisse minev vesi hargneb külma vee trassist ja läheb ainult läbi boileri, kogu süsteem peaks ju sama rõhuga olema?
….need samused boilerid ja vidinad seal vahel tekitavadki selle rõhukao. Kui lasta kraanist külma vett siis see tuleb suurema survega kui soe, järelikult on surve erinevused. Minul nii on , sinul ehk mitte, see pole ju ka teema!
Eksid - sa ei tea kas pump üldse ajab ringi. Kraanid valed jne. Oli juhus - tavaline kraan kus kortermajas just nimelt korrasks tuli sooja ja siis külma. Oligi tsirkulatsioon seisatatud ja külm liikus otsemat teed pidi - st ringis tagurpidi peale. Mingit termostaatsegistit polnud.Metsakraav kirjutas: 30 Nov 2022, 09:33 Soojasõlmes olev pump ajab vett ringi kogu majas ja teeb seda alati õiget pidi.
