Termostaat segisti probleem?
RakGuru
Lugemata postitus Postitas RakGuru »
Tere. Jutt selline, et elan tornmajas. Mõniaeg tagasi hakkas tervel meie poolsel püstakul soe vesi ära kaduma. Käis siis terve grupp ühistu liikmeid ja otsis viga ja arvavad, et viga on minu termostaat segistis ( vahetatud umbes 1,5kuud tagasi) Öeldi, et süsteemis on õhk sees. Märkasime ise ka muutust , aga seda alles peale seda , kui maja esimest korda kütma hakati - kuu aega hiljem. Mismoodi saab segisti mõjutada terve püstaku vett ?
aitäh
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Termostaat segisti probleem?
Radiaatoril olevast termostaadiga ventiilist on jutt? Vanadel 1-torusüsteemidel mõjutab ühes korteris tehtu tervet püstikut, sest radiaatorid on ühendatud järjestikku.
RakGuru
jutt on duššisegisti termostaadist. Kraanist kaob soe vesi ära.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
…., kui keerata soe vesi sinult jooksma(mitte külma lisada) kas siis hakkab mingi aja pärast sooja vett tulema? On olnud olukordi kus nimelt külm vesi pressib sooja vee poole( segistil sees midagi tuksis). Tavaliselt on külmal veel rohkem baare(rõhku) ja pressibki niimodi.
RakGuru
kaimagk kirjutas: 29 Nov 2022, 23:10 …., kui keerata soe vesi sinult jooksma(mitte külma lisada) kas siis hakkab mingi aja pärast sooja vett tulema? On olnud olukordi kus nimelt külm vesi pressib sooja vee poole( segistil sees midagi tuksis). Tavaliselt on külmal veel rohkem baare(rõhku) ja pressibki niimodi.
No umbes täpselt nii ongi.
Ei tea , kuidas see seotud on, võibolla kokkusattumus, aga märkama hakkasime seda alles peale kütteperioodi algust.
Ja veel see asjaolu, et püstakus on 14 korterit... on see võimalik, et nii palju vett suudab selline probleem maha jahutada ?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
seda kindlasti mitte. Ega teiste vesi su segistist siis läbi käi. On ikka harilik lõpptarbija vennisegisti vms? Kui seal just mingit imet tehtud muidugi paigaldamisel ei ole...
Viimasele küsijal arvatavasti on tehtud tsirkulatsiooniring ning seal hakkab vesi tagurpidi liikuma. Siis on just see mida küsija märkas.
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Kalvis kirjutas: 30 Nov 2022, 07:26 Viimasele küsijal arvatavasti on tehtud tsirkulatsiooniring ning seal hakkab vesi tagurpidi liikuma. Siis on just see mida küsija märkas.
Soojasõlmes olev pump ajab vett ringi kogu majas ja teeb seda alati õiget pidi.
Segisti pole ka milleski süüdi.
Tundub et puudub tsirkulatsioon.
Võimalik et mõni korteriomanik on pannud siugtoru asemele lihtsalt uue käterätikuivati koos termostaadiga, või ajanud sooja vee isegi läbi põranda.
Metsakraav kirjutas: 30 Nov 2022, 09:33
…. endal on olnud 2 juhust kus segisti oli vigane ja külm vesi pressis sooja juurde!!! Ei tasu kohe ikka nii kindlalt väita et segistis pole viga! Uurida võiks kõike variante.
On tänatud: 318 korda
kaimagk kirjutas: 30 Nov 2022, 09:41
Kusjuures ei pruugi isegi termoataadiga segisti olla.
Metsakraav
Loomulikult võiks uurida, paneme korteris külmavee kraani kinni ja vaatame kas saab siis korda.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
kaimagk kirjutas: 29 Nov 2022, 23:10Tavaliselt on külmal veel rohkem baare(rõhku)
Kuidas saab külmal veel rohkem baare olla? Boilerisse minev vesi hargneb külma vee trassist ja läheb ainult läbi boileri, kogu süsteem peaks ju sama rõhuga olema?
Küülaline kirjutas: 30 Nov 2022, 11:08
….need samused boilerid ja vidinad seal vahel tekitavadki selle rõhukao. Kui lasta kraanist külma vett siis see tuleb suurema survega kui soe, järelikult on surve erinevused. Minul nii on , sinul ehk mitte, see pole ju ka teema!
Metsakraav kirjutas: 30 Nov 2022, 09:33 Soojasõlmes olev pump ajab vett ringi kogu majas ja teeb seda alati õiget pidi.
Eksid - sa ei tea kas pump üldse ajab ringi. Kraanid valed jne. Oli juhus - tavaline kraan kus kortermajas just nimelt korrasks tuli sooja ja siis külma. Oligi tsirkulatsioon seisatatud ja külm liikus otsemat teed pidi - st ringis tagurpidi peale. Mingit termostaatsegistit polnud.
