Plekkradikad efektiivsemaks puhuriga?
Lugemata postitus Postitas yupiter »
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Re: Plekkradikad efektiivsemaks puhuriga?
Eluruumides muidugi ventilaatori valikul müra teema, samuti osadel kalorifeeridel on külge ehitatud termostaat-reguleerimise automaatika, et saab valida nii ventilaatori kiirust või ruumi temperatuuri järgi puhub kui vaja ja seiskub kui temperatuur saavutatud.
Samas radikad ei ole väga kallid, tasuks kaaluda võimalust radiaatorid dimensioneerida sobilikud. Olenevalt kuidas radikad paigaldatud on, ei tarvitse vahetamiseks isegi hoone küttesüsteemi olla vaja sulgeda - kui radika peale- ja tagasivoolul on vastavad kraanid, on radika eemaldamine remondiks, vahetuseks jm lihtne,
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Normatiivi järgi 18* oligi vist miinimum toatemperatuur ja kui alla selle, siis võid hakata kisa tõstma. Kui tahad kõrgemat toatemperatuuri kui 18*, siis pead juba ise lisakulutusi tegema elektri- või IR-radiaatorite või puhurite näol.
Äkki selgitaksid seda teooriat? Arvan, et isegi arvuti ventika mootor annab toojasoojale mingi 0,1*(?) juurde kui ta töötab 24/7? Meie korteris laste tubades(a´12m2) on põrandaküte kollellektorist põhimõtteliselt maha keeratud, sest nende tubade küte põhineb arvutitest aja ekraanidest eralduval soojusel. Noh,jah, soovitaksin sul toatemperatuuri tõstmiseks hulgim koduloomi võtta, kuid minu arvates on nendega rohkem jändamist ja kulu kui ühe elektrilise õliradikaga. Tean, millest räägin.yupiter kirjutas: 05 Dets 2022, 22:01 Ventilaatori nõrk külg et samas ta ju jahutab õhku, mäletame veel suvest. Ja kuna radikas nagunii suht leige siis kasutegur,...
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Praktikas jah, sain poole päevaga 0,5 kraadi juurde, millest see just tuli, kes teab..)
Teooriat ei tea, aga praktikas ju liikuv õhk jahutab soojaga meid, kui radika temp minimaalne siis kasutegur ilmselt ka min.
Õliradikas ongi taga, a krt kui 2-3 korrus teeb ukse lahti siis nagu saun oleks neil sees..) Kütte eest samas raha läheb sama, et sellest huvi enam torust kätte saada tekkis..
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 56 korda
…. Tegelt ka vä! Arvutid,telekad, külmikud, kasssid koerad kütsvat teil elamist! Urmas äkki ikka aitab! Juba ammu pole naljaks, kui ikka midagi vastata pole jäte need tähed rahule ja ole oma Direktoriga.Urmas kirjutas: 05 Dets 2022, 22:26Äkki selgitaksid seda teooriat? Arvan, et isegi arvuti ventika mootor annab toojasoojale mingi 0,1*(?) juurde kui ta töötab 24/7? Meie korteris laste tubades(a´12m2) on põrandaküte kollellektorist põhimõtteliselt maha keeratud, sest nende tubade küte põhineb arvutitest aja ekraanidest eralduval soojusel. Noh,jah, soovitaksin sul toatemperatuuri tõstmiseks hulgim koduloomi võtta, kuid minu arvates on nendega rohkem jändamist ja kulu kui ühe elektrilise õliradikaga. Tean, millest räägin.yupiter kirjutas: 05 Dets 2022, 22:01 Ventilaatori nõrk külg et samas ta ju jahutab õhku, mäletame veel suvest. Ja kuna radikas nagunii suht leige siis kasutegur,...![]()
,…. Küsija on nagu on oma ideedega,las leiutab ja katsetab siis selle pärast pole vaja ikka tõsist jama kirjutada.
Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika
Vabasoojus – hoonesse sisenev päikesekiirgus, inimese, valgustuse ja seadme ning tehnosüsteemi soojuskaod
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Ei teoorias ega praktikas "õhu liikumine" iseenesest ei "soojenda" ega "jahuta" vaid ainult parandab soojusülekannet õhult kehale.yupiter kirjutas: 05 Dets 2022, 23:09 ... Teooriat ei tea, aga praktikas ju liikuv õhk jahutab soojaga meid, ....
Energia jäävuse seadus, põhikooli füüsikast.
Kui õhk on külmem kui keha, siis toimub keha jahutamine ja kui õhk on soojem kui keha, siis toimub keha soojendamine, õhu poolt.
(Ja keha ei ole siinkohal mitte ainult inimkeha, vaid igasugune keha.)
- On tänatud: 336 korda
Saad rohkem vastuseid kui eraldi teema teed..)sokolaad kirjutas: 07 Dets 2022, 17:12 kui tihti väike 500w õliradikas ennast sisse peaks lülitama ja kas on mingi viga küljes, kui liiga tihti sisse-välja plõksib?![]()
Aga ju siis liiga tundlik bimetall on. Kui tihti on liiga tihti?...kord kuus vöi päevas, nagu mehed vaidlesid kõrtsis..
