Plekkradikad efektiivsemaks puhuriga?
yupiter
On tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas yupiter »
Mis arvate, kas mõeldav? Probleem, et viimasel korrusel, vanas nn paneelikas, toad nii 18--19 kraadi. Maja keskel soe, vanad torud, eelmine omanik ehk pannud ka aladimensioneeritud radikad (Purmo). Sisse tuleb praegu 35 välja kuskil 32 kraadi soe. Idee, et teha nn sundventilatsioon. Ehitada alla kast , millest väike ventilaator puhub õhu kiiremini purmo seest läbi. Õhu liikumine kiirem, ehk siis ka sooja suudab enam radikast välja "imeda". Probleemi poleks, aga ühistu sooja peale ei keera, keskel niigi soe elanikel, samas maksad ju võrdselt teistega...)(
On tänatud: 103 korda
Re: Plekkradikad efektiivsemaks puhuriga?
Füüsikaliselt täiesti toimiv lahendus, samal viisil aidatakse sooja radikast minema nii sisepõlemismootoriga sõidukites, arvutiprotsessoritest ning jahutus/kütteseadmete puhul tehnoloogia vist kalorifeeri nime all kasutusel.
Eluruumides muidugi ventilaatori valikul müra teema, samuti osadel kalorifeeridel on külge ehitatud termostaat-reguleerimise automaatika, et saab valida nii ventilaatori kiirust või ruumi temperatuuri järgi puhub kui vaja ja seiskub kui temperatuur saavutatud.
Samas radikad ei ole väga kallid, tasuks kaaluda võimalust radiaatorid dimensioneerida sobilikud. Olenevalt kuidas radikad paigaldatud on, ei tarvitse vahetamiseks isegi hoone küttesüsteemi olla vaja sulgeda - kui radika peale- ja tagasivoolul on vastavad kraanid, on radika eemaldamine remondiks, vahetuseks jm lihtne,
yupiter
Jah, kui oleks kraanid oleks juba vahetanud..). Ega seal nagunii liiga kiiret tuult ei tekitaks, idees väike, vaikne arvuti vent panna.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Võimalusel(küttetorude otstes enne radikat peale-ja tagasivoolul), siis tee nagu kasutaja Prill soovitas ja vaheta vana radikas suurema vastu. Kui keegi hakkab midagi rääkima tasakaalustamisest jms juttu, siis kehita õlgu ja ütle, et see variant on eelmise omaniku paigaldatud. Tavaliselt on kõige suuremad kisajad ja vastusõdijad kortermajas need, kellede korteris on välisseinte osakaal minimaalne, kasvõi toatemperatuuri osas.
Normatiivi järgi 18* oligi vist miinimum toatemperatuur ja kui alla selle, siis võid hakata kisa tõstma. Kui tahad kõrgemat toatemperatuuri kui 18*, siis pead juba ise lisakulutusi tegema elektri- või IR-radiaatorite või puhurite näol.
yupiter
Kuna sulgventiile pole jääb vahetus suve peale. Ventilaatori nõrk külg et samas ta ju jahutab õhku, mäletame veel suvest. Ja kuna radikas nagunii suht leige siis kasutegur,... krt teab..)(
yupiter kirjutas: 05 Dets 2022, 22:01 Ventilaatori nõrk külg et samas ta ju jahutab õhku, mäletame veel suvest. Ja kuna radikas nagunii suht leige siis kasutegur,...
Äkki selgitaksid seda teooriat? Arvan, et isegi arvuti ventika mootor annab toojasoojale mingi 0,1*(?) juurde kui ta töötab 24/7? Meie korteris laste tubades(a´12m2) on põrandaküte kollellektorist põhimõtteliselt maha keeratud, sest nende tubade küte põhineb arvutitest aja ekraanidest eralduval soojusel. Noh,jah, soovitaksin sul toatemperatuuri tõstmiseks hulgim koduloomi võtta, kuid minu arvates on nendega rohkem jändamist ja kulu kui ühe elektrilise õliradikaga. Tean, millest räägin. ;)
Viimati muutis Urmas, 05 Dets 2022, 22:33, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 68 korda
Pane siia pilt sellest radikast - just sellest kohast kus torud radikasse sisenevad-väljuvad - vahel tehnikakauged inimesed ei pruugi ventiili ära tunda.
yupiter
Autoventiilil ja kütteventiilil teen ikka vahet, isegi seda mis nippel on tean. Omal ajal lina ja värviga radikaidki vahetatud..)
Praktikas jah, sain poole päevaga 0,5 kraadi juurde, millest see just tuli, kes teab..)
Teooriat ei tea, aga praktikas ju liikuv õhk jahutab soojaga meid, kui radika temp minimaalne siis kasutegur ilmselt ka min.
Õliradikas ongi taga, a krt kui 2-3 korrus teeb ukse lahti siis nagu saun oleks neil sees..) Kütte eest samas raha läheb sama, et sellest huvi enam torust kätte saada tekkis.. ;)
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Urmas kirjutas: 05 Dets 2022, 22:26
…. Tegelt ka vä! Arvutid,telekad, külmikud, kasssid koerad kütsvat teil elamist! Urmas äkki ikka aitab! Juba ammu pole naljaks, kui ikka midagi vastata pole jäte need tähed rahule ja ole oma Direktoriga.
,…. Küsija on nagu on oma ideedega,las leiutab ja katsetab siis selle pärast pole vaja ikka tõsist jama kirjutada.
RT:
Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika
Vabasoojus – hoonesse sisenev päikesekiirgus, inimese, valgustuse ja seadme ning tehnosüsteemi soojuskaod
Ma olen ka värvi ja linaga torutööd teinud, aga see pole minu igapäevane leib olnud - ühel hetkel avastasin umbes samas situatsioonis, et olen antud teemas ikka täitsa loll. Samas suutsin lahenduse (ventiilid) leida. Kui avalikult ei taha pane pilt privasse.
yupiter
Tänan, Seal veetud otse vanast vene raudtorust üleminekutega radika...pole miskit pildistada..) ja torutööd olid igapäevane leib, koos el-gaasi keevituste tegemisega...olid ajad..)
On tänatud: 318 korda
yupiter kirjutas: 05 Dets 2022, 23:09 ... Teooriat ei tea, aga praktikas ju liikuv õhk jahutab soojaga meid, ....
Ei teoorias ega praktikas "õhu liikumine" iseenesest ei "soojenda" ega "jahuta" vaid ainult parandab soojusülekannet õhult kehale.
Energia jäävuse seadus, põhikooli füüsikast.
Kui õhk on külmem kui keha, siis toimub keha jahutamine ja kui õhk on soojem kui keha, siis toimub keha soojendamine, õhu poolt.
(Ja keha ei ole siinkohal mitte ainult inimkeha, vaid igasugune keha.)
ehk lühidalt - kui keha on soojem (radiaator)kui õhk siis liikuv õhk kannab soojuse edasi teistele kehadele - ehk siis kui radiaatori temp on kõrgem kui toal siis on sellest vendikast kasu küll.
Viimati muutis RaJy, 06 Dets 2022, 00:30, muudetud 1 kord kokku.
yupiter
No kui ka teoorias nii, siis ma ju väga vale teed ei käi
Algsele küsijale - kui paneelikas nii elasin siis jah panin puhuri radika ribide vahele tööle (KÜ juhatuses oli mingi penskar kes oli KÜ peakraani kinni peaaegu keeranud ja igale jutule, et see on vale saatis pikalt) ja tuba läks poole soojemaks. Täiesti toimib.
sokolaad
kui tihti väike 500w õliradikas ennast sisse peaks lülitama ja kas on mingi viga küljes, kui liiga tihti sisse-välja plõksib? :roll:
yupiter
sokolaad kirjutas: 07 Dets 2022, 17:12 kui tihti väike 500w õliradikas ennast sisse peaks lülitama ja kas on mingi viga küljes, kui liiga tihti sisse-välja plõksib? :roll:
Saad rohkem vastuseid kui eraldi teema teed..)
Aga ju siis liiga tundlik bimetall on. Kui tihti on liiga tihti?...kord kuus vöi päevas, nagu mehed vaidlesid kõrtsis.. :D
sokolaad
viimati oli siin iga 4 mindi tagant uuesti sisse ja mingi 1-2 minti töötamist vist, kuigi enne seda oli vast veitse pikem vahe ikka (10+ vms minti; pmst saaks veits aja pärast täpsemat statistikat ka teha veel :blackeye: )
