Mure põrandaküttega
randomtyyp
Mure põrandaküttega
Lugemata postitus Postitas randomtyyp »
Küttesüsteemiks on Fujitsu õhk-vesi soojuspump.
Sellel aastal ei saavuta enam toas soovitud temperatuuri. Igas toas siis termostaadid.
Temperatuur on toas 21 kraadi peal soovitud 23-24 asemel. Ka põrandad on katsudes külmad. Varasematel aastatel pole probleemi olnud.
Ja kollektorid on ka alati lahti, kuna soovitud temperatuuri ei suudeta saavutada - sellest tulenevalt on ka tavapäraselt suurem elektritarve.
Soojuspump tundub, et kütab vett ilusti.
Kas probleem võib olla tsirkulatsioonipumbaga, et vett ei suudeta piisavalt ringi lasta? Või on kellelgi mingi muu teooria?
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
Re: Mure põrandaküttega
Mõõda siis ära kollektoril pealetuleva ja äramineva temperatuurid. Oletustega ei lahenda midagi. Teises teemas, kus kurtsid, oli juttu, et kontrolli ära 3-tee ventiil. Kas on kontrollitud?
randomtyyp
3-tee ventiiliga on kõik korras
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
randomtyyp kirjutas: 11 Dets 2022, 20:39 Tere
Sellel aastal ei saavuta enam toas soovitud temperatuuri. ...
Kas välisosa soojusvaheti pärast sulatust, kui kütma hakkab, kattub terves ulatuses ühtlaselt härmatisega või ainult osaliselt triipudena?
randomtyyp
Soojuspumbal olid täna kirjas nii pealeminev kui ka sissetulev kütmise temperatuur 34 kraadi. Pikemalt kahjuks täna aega jälgida polnud.
randomtyyp
Jah tõesti polnud 3-tee ventiil täiesti korras. Oli aastaga jälle puruks läinud. Ei sulgunud täielikult.
Nüüd ilusti sulgeb,kw tarbib vähem, aga toad eriti soojaks ei lähe. Kollektori peal need mahu andurid ikka väga 0-i lähedal. Kas need võivad umbes olla kuidagi?
Kui kõik vooandurid on nullis, siis selle kollektori tsirk pump ei tööta või jookseb kuskilt veel mööda või panid oma klapi valesti kokku. See, et kõik kontuurid on korraga umbes, pole usutav eeldusel, et sul süsteemis solk ei tsirkuleeri. Kui on mingi nn mudakoguja, siis see tuleks solgi kontrolliks lahti võtta. Kui osutub, et ongi mingi savisegu, siis tuleb süsteemi pesema hakata.
Võta IR termomeeter ja ürita kaardistada temperatuure, mis torustikus on. Tee skeem ja postita siia. Või veel parem, kutsu spets kohale, sest ilmselgelt sa ei anna õiget alusinfot.
xil
On tänatud: 13 korda
Milleks see 3T ventiil soojuspumba puhul vajalik võiks olla? Kas kollektori möödavoolust ei piisa? 3T ventiilid ei hiilga töökindlusega, aastatetaguseid teateid meenutades, mõni vahetas igal aastal uue vastu.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
xil kirjutas: 29 Jaan 2023, 19:39 Milleks see 3T ventiil soojuspumba puhul vajalik võiks olla? Kas kollektori möödavoolust ei piisa? 3T ventiilid ei hiilga töökindlusega, aastatetaguseid teateid meenutades, mõni vahetas igal aastal uue vastu.
3T ventiili all mõeldakse soojuspumba puhul tavaliselt ümberlülitavat ventiili. Soojuspump annab sooja vee enamik aega küttetorustikku kuid vajadusel kütta tarbevee paaki lülitub ventiil ringi ja hakatakse vahepeal tarbevett soojendama.
3T reguleerimisventiil on ka osadel soojuspumba mudelitel kuid sellest pole juttu olnud.
Ka palun vältida foorumi tüüpväidet et kui ühe firma ühte tüüpi ventiil aja jooksul otsad annab siis sellest siiski ei saa järeldada et kõik maailma 3T ventiilid ei tööta.
Kollektori möödajooks on paraku väga algeline asi millegi reguleerimiseks. Kollektori möödajooks on selleks et soojuspumba veeringluse andur ei läheks avariisse.
xil
Ümberlülitamise puhul piisab põhimõtteliselt kahest lihtsast on/off ventiilist, mida kordamööda lülitakse.
3T termoventiilide puhul oli see vähemalt varasematel aegadel pigem reegel, et nad tuksi lähevad. Nii nagu kipuvad kinni kiiluma radiaatorite automaatõhutused, olenemata tootjast. Võib-olla mõne tootja seadmed töötavad ideaalselt, aga kuni seda ei tea, pole sellest abi.
Lihtne on geniaalne, see kehtib ka küttesüsteemide puhul. Pole mõtet ehitada kallist süsteemi, kui algeline lahendus teeb ära sama töö.
Coolhouse
Vanemate majade küttesüsteemid on terastorudega ja teraspaakidega. Süsteemi tekib roostet ja rooste ummistab automaatsed õhutusventiilid.
Sama ilmselt ka teiste ventiilidega.
Kodune katlavesi tuleb kraanist, suurel katlamajal läbi veepehmendi. Ka setted ummistavad ventiile.
Ehk automaatsed õhutusventiilid tuleb paratamatult mingi aja möödudes (ca 5a?) vahetada.
https://www.youtube.com/watch?v=vZvGVxpRX74 See töötab.
Sees on "torujupp" mida mootor otsast pöörab. Toru seinas on 3 auku. Kui mootor keerab toru 60 kraadi siis liigub ava ette auk torus või on toru sein ees.
Töötavad ka ESBE mootoriga ventiilid. jne.jne.
Muidugi pole mõtet koju kosmoselaeva ehitada, see on õige!
oracle
Lugemata postitus Postitas oracle »
@randomtyyp kas said probleemile lahenduse? Mul on tekkinud sama probleem, kus toa temperatuur üle 21 kraadi ei lähe, kollektorid on täiesti avatud.
aken
Lugemata postitus Postitas aken »
Mis on põrandasse mineva vee temp ning tagasi tuleva vee temp? Küttekõverat muutes saad ju seda tõsta kui pidevalt lahtiolevate kollektoritega toa temp ikka piisav ei ole. 23 kraadi toatempi saavutada praeguse 0 kraadi lähedase ilmaga ei tohiks küll probleem olla.
xil
Kas termomeetriga vaadates näha pole, mis temperatuuriga vesi sp-st välja tuleb ning kaugele ta jõuab? Üldiselt, kaasaegsed sp-d ütlevad ise ka, mis temperatuuriga vesi sisse tuleb, mis temperatuuriga välja läheb ning milline on voolukiirus.
