Mure põrandaküttega
randomtyyp
Mure põrandaküttega
Lugemata postitus Postitas randomtyyp »
Küttesüsteemiks on Fujitsu õhk-vesi soojuspump.
Sellel aastal ei saavuta enam toas soovitud temperatuuri. Igas toas siis termostaadid.
Temperatuur on toas 21 kraadi peal soovitud 23-24 asemel. Ka põrandad on katsudes külmad. Varasematel aastatel pole probleemi olnud.
Ja kollektorid on ka alati lahti, kuna soovitud temperatuuri ei suudeta saavutada - sellest tulenevalt on ka tavapäraselt suurem elektritarve.
Soojuspump tundub, et kütab vett ilusti.
Kas probleem võib olla tsirkulatsioonipumbaga, et vett ei suudeta piisavalt ringi lasta? Või on kellelgi mingi muu teooria?
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 171 korda
Re: Mure põrandaküttega
randomtyyp
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kas välisosa soojusvaheti pärast sulatust, kui kütma hakkab, kattub terves ulatuses ühtlaselt härmatisega või ainult osaliselt triipudena?randomtyyp kirjutas: 11 Dets 2022, 20:39 Tere
Sellel aastal ei saavuta enam toas soovitud temperatuuri. ...
randomtyyp
randomtyyp
Nüüd ilusti sulgeb,kw tarbib vähem, aga toad eriti soojaks ei lähe. Kollektori peal need mahu andurid ikka väga 0-i lähedal. Kas need võivad umbes olla kuidagi?
Võta IR termomeeter ja ürita kaardistada temperatuure, mis torustikus on. Tee skeem ja postita siia. Või veel parem, kutsu spets kohale, sest ilmselgelt sa ei anna õiget alusinfot.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
3T ventiili all mõeldakse soojuspumba puhul tavaliselt ümberlülitavat ventiili. Soojuspump annab sooja vee enamik aega küttetorustikku kuid vajadusel kütta tarbevee paaki lülitub ventiil ringi ja hakatakse vahepeal tarbevett soojendama.xil kirjutas: 29 Jaan 2023, 19:39 Milleks see 3T ventiil soojuspumba puhul vajalik võiks olla? Kas kollektori möödavoolust ei piisa? 3T ventiilid ei hiilga töökindlusega, aastatetaguseid teateid meenutades, mõni vahetas igal aastal uue vastu.
3T reguleerimisventiil on ka osadel soojuspumba mudelitel kuid sellest pole juttu olnud.
Ka palun vältida foorumi tüüpväidet et kui ühe firma ühte tüüpi ventiil aja jooksul otsad annab siis sellest siiski ei saa järeldada et kõik maailma 3T ventiilid ei tööta.
Kollektori möödajooks on paraku väga algeline asi millegi reguleerimiseks. Kollektori möödajooks on selleks et soojuspumba veeringluse andur ei läheks avariisse.
3T termoventiilide puhul oli see vähemalt varasematel aegadel pigem reegel, et nad tuksi lähevad. Nii nagu kipuvad kinni kiiluma radiaatorite automaatõhutused, olenemata tootjast. Võib-olla mõne tootja seadmed töötavad ideaalselt, aga kuni seda ei tea, pole sellest abi.
Lihtne on geniaalne, see kehtib ka küttesüsteemide puhul. Pole mõtet ehitada kallist süsteemi, kui algeline lahendus teeb ära sama töö.
Coolhouse
Sama ilmselt ka teiste ventiilidega.
Kodune katlavesi tuleb kraanist, suurel katlamajal läbi veepehmendi. Ka setted ummistavad ventiile.
Ehk automaatsed õhutusventiilid tuleb paratamatult mingi aja möödudes (ca 5a?) vahetada.
https://www.youtube.com/watch?v=vZvGVxpRX74 See töötab.
Sees on "torujupp" mida mootor otsast pöörab. Toru seinas on 3 auku. Kui mootor keerab toru 60 kraadi siis liigub ava ette auk torus või on toru sein ees.
Töötavad ka ESBE mootoriga ventiilid. jne.jne.
Muidugi pole mõtet koju kosmoselaeva ehitada, see on õige!
Lugemata postitus Postitas oracle »
@randomtyyp kas said probleemile lahenduse? Mul on tekkinud sama probleem, kus toa temperatuur üle 21 kraadi ei lähe, kollektorid on täiesti avatud.
Lugemata postitus Postitas aken »
