Vihmaveerennid
Vihmaveerennid
Lugemata postitus Postitas AvoTE1 »
Selline küsimus on vihmaveerennidega.
Tundub, et sinna tekib peale suur jääkamakas ja sulab seetõttu tuulekasti osa lund ja jäätub seal uuesti. Kuidas sellist olukorda vältida?
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Vihmaveerennid
Re: Vihmaveerennid
On köökide väljapuhketorud fassaadil, aga samas mitte igal pool.
Mõtlesin pigem, kas see renn peaks kuidagi teisiti asetsema seal. Tuulekastist kaugemal? Kalde muutmine vist ei aita.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Re: Vihmaveerennid
Samuti vaja vastust, mis materjalist katus.
Re: Vihmaveerennid
Katus on eterniit.
Pööningul ei pääse väga lähedale sellele sõlmele, paari m. kauguselt pole midagi tavapäratut.
Aurutõkke küsimus on huvitav mõte.
Vesi saab kuskilt tuulekasti, ma ei näe peale veerenni peale tekkiva lume/jäämütsi, kust mujalt võiks saada.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Vihmaveerennid
See koht, kus seinal jää algab on ju kõrgemal vihmaveerennist. Ja kuidas lahtisest vihmaveerennist saab vesi ronida tuulekasti ja sealt veel edasi kõrgemale vastu seina?AvoTE1 kirjutas: 23 Dets 2022, 17:27Vesi saab kuskilt tuulekasti, ma ei näe peale veerenni peale tekkiva lume/jäämütsi, kust mujalt võiks saada
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Vihmaveerennid
No loomulikult ei pääse, sestap viidi ka renoveerimine läbi põhimõttel eks uus laudis kõik sita katab. Tuleb arheoloogiaga tegelema hakata, tõstukiga ligi ja mingi osa täiesti lahti võtta, eks siis paistab mis valesti.AvoTE1 kirjutas: 23 Dets 2022, 17:27
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Vihmaveerennid
abe
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Vihmaveerennid
Sarnast olukorda näinud.
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Vihmaveerennid
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Mul on vana, madalakaldelise plekkkatusega majas analoogne probleem. Katus ja pööning on külmad ja sinna sooja ei leki aga kui sulama hakkab siis mingil hetkel moodustub öösel külmaga ikkagi alumisele katuseservale lume alla plekile jäävall. Kuna veel pole enam kuhugi minna siis hakkab vesi mööda katust lume all "üles roomama" ning pressib ülevalpool valtside vahelt sisse. Ainsaks lahenduseks osutus küttekaabli kinnitamine kahe valtsi külge, et alati tekiks veel võimalus ära voolata.abe kirjutas: 23 Dets 2022, 22:37 Lagi ja/või sein/lagi sõlm lekib sooja, mis sulatab katusel lume. Räästas külm ja lumesulamisvesi jäätub ja tekitab jäävalli ehk "katuserenni". Vee tase tõuseb renni taga ja hakkab eterniidi liitekohtadest sisse pressima. Võibolla.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Vihmaveerennid
- pancho villa
Re: Vihmaveerennid
enesekindlus on positiivne, aga teinekord reaalsust kõverpeeglisse asetav iseloomujoon.
macintosh
Re: Vihmaveerennid
hea tähelepanek, korrigeerin: näiliselt ei leki sinna sooja. Tõsi on, et ma kaameraga pole vaadanud ega mõõtnud. Aga tänud, oligi just plaanis kogu maja kaameraga üle käija. Nüüd üks koht juures, mida vaadata.pancho villa kirjutas: 24 Dets 2022, 12:14enesekindlus on positiivne, aga teinekord reaalsust kõverpeeglisse asetav iseloomujoon.
macintosh
Re: Vihmaveerennid
Teema algataja juhtumi kohta ei oska lausuda. Minul on eelduseks, et katusel oleks korralik lumekate, oleks sula piisavalt pikalt (2+ päeva) ning öösel peavad kindlasti olema väljas miinuskraadid. Sellisel juhul saame vajaliku tulemuse, kus katuse kõige madalamale osale, mis on peaaegu ilma kaldeta moodustub jäävall ning vesi, mis ei leia enam võimalust rennist alla joosta hakkab lume all mööda katust üles ronima.rundll kirjutas: 24 Dets 2022, 07:22 Mis hetkel see olukord tekkis/või tekib. On mingi seos ka välis temperatuuridega?
rundll
Re: Vihmaveerennid
Tüüp väitis et palju sooja jääb katuse alla, sinna kus peaks olema tuulutus. tulemusena rennid ja räästas jäätuvad.
Tuulutuseks 48x48. Soe ei tuuldu välja kui palju lund. Peaks olema tuulutusroov 70x70 ja hakkidega. Nad tegid siis harja peale tuulutuse, väga spets profiiliga harjaplekk. Servad läksid muru alla. Iga ca 4m tagant oli korsten.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Vihmaveerennid
- pancho villa
Re: Vihmaveerennid
Tüüpiline Norra mentaliteet tõesti, tegeleda tagajärgede, mitte põhjusega. Puuduliku isolatsiooni ning aurutõkke lahenduseks veel enam soojust raisku lasta on pädev, kui elekter odav muidugi. Just katsin üle tuhat ruutu katust, kus soojustuseks tervelt 12cm peno ja katuse all töökoda, kus pidevalt +20C.rundll kirjutas: 26 Dets 2022, 08:31 Tuleb meelde mingi situatsioon Norra maalt. Elasin ise seal sees, rendimaja. Ükspäev mingid tüübida madistavad katusel. Uurisin asja et mis toimub. Olukord järgmine:
Re: Vihmaveerennid
Re: Vihmaveerennid
Nüüd arvan, et pealkiri oli eksitav, veerenni kalletel pole ilmselt suurt rolli jääpurikate mõistes.
Lisasin mõned pildid, kus punasega tähistasin jääkamaka ulatuse ja väljapuhked. Suurem osa restidest on sissetõmbed (korstnast väljatõmme) ja jääkamakas on suuremas ulatuses kui väljapuhked.
Ka pööningu pildid. Katuse laudis on hästi tihe, aga üksikust praost on näha, et ilmselt mingi ruberoidilaadne kate on 10a. tagasi vahetatud eterniidi all.
Hetkel näen võimalikke lahendusi:
1. Termokaameraga uurida, kas katuse ja seina sõlm ei leki sooja.
2. Tuulekast on hästi kinnine, äkki vaja lõigata sinna piki praod, et soe tuulduks välja ja vesi ei jõuaks fassaadini (?)
3. Küttekaabel veerenni (?) https://www.heatline.ee/toode/vihmaveer ... ttekaabel/
Kas kellelgi on kogemusi küttekaablite elektrikuluga?
Kuidas tunduvad mõtted?
Re: Vihmaveerennid
Elektrikulu vastab kaabli võimsusele, mis sinu toodud tabelis on kirjas. Näiteks kui sinu maja (vihmaveerenni) pikkus on 26 m, siis on kaabli võimsus 770 W ja kui see on 10 tundi sisse lülitatud on elektri kulu 7,7 kWh, mis tänase universaalse hinnaga maksab umbes 1,6 €.
Re: Vihmaveerennid
- pancho villa
Re: Vihmaveerennid
