Akende termopildid
Akende termopildid
Lugemata postitus Postitas ALS547 »
- FLIR0681.jpg (60.99 KiB) Vaadatud 13915 korda
- FLIR0679.jpg (64.02 KiB) Vaadatud 13915 korda
- FLIR0673.jpg (66.03 KiB) Vaadatud 13915 korda
- FLIR0667.jpg (66.03 KiB) Vaadatud 13915 korda
- FLIR0665.jpg (60.29 KiB) Vaadatud 13915 korda
- FLIR0663.jpg (67.04 KiB) Vaadatud 13915 korda
- FLIR0661.jpg (65.03 KiB) Vaadatud 13915 korda
- FLIR0659.jpg (66.18 KiB) Vaadatud 13915 korda
- FLIR0655.jpg (69.29 KiB) Vaadatud 13915 korda
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 65 korda
Re: Akende termopildid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 304 korda
Kuna seinte pinna temperatuur ei paista olema oluliselt kõrgem kui 18C, siis ei saa ka toaõhk mitme tunni möödumisel peale kütmise lõpetamist olla soojem kui on seina pinna temperatuur.ALS547 kirjutas: 29 Dets 2022, 09:14 Tol hetkel olid el radikad välja lülitatud. Samas on malmkamin veel ca 2h soe, seega kas tunnisp 1,25kraadi langust on okei? Korter oli eelnevalt juba mitu nädalat soojaks köetud, et ka seinad salvestavad soojust jne. Küsimus on pigem nende suurte külmasildade kohta akendel.
Muidugi kõik külmasillad vähendavad toa temperatuuri veelgi.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
https://moodle.tktk.ee/pluginfile.php/2 ... indeks.pdf
Seejärel võrrelge seda standardikohase väärtusega. Kui ilmneb vastuolu, siis on alust ehitaja poole pöörduda.
Walterscheid
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Enne elasin Merko poolt 2008 ehitatud paneelmajas ja seal olid puitraamiga pakettaknad ja seal küll mingit külma õhkumist akende juurest ei täheldanud, 3 radiaatorist hoidsin 1 sees ja külmema ilmaga veel teist poole peal. Praegu pannes käe akna juurde tunnen konkreetselt kuidas "tuleb külma".Walterscheid kirjutas: 30 Dets 2022, 08:54 Aknapaled ja lengid jäävadki normaalse seina puhul alati jahedamaks kohaks, kui neil pindadel kondentsi ja härmatist ei tekki, siis arvan, et sealt sa korteri jahtumise probleemile lahendust ei leia.
Ac457765
- On tänatud: 33 korda
Äärenurk
Mida see tähendab? Vaid krohvi või siis ka soojustust?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
tabarabarap
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Muu värgiga on, nigu on.
Aleksei_Tk
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Aleksei_Tk »
Esimene aken:
Tsp - sisepinna temperatuur, °C = 10
To - välisõhu temperatuur, °C = -3
Ti - siseõhu temperatuur, °C = 25
TI = (10 - (-3)) / (25 - (-3)) * 100% = 13 / 28 * 100% ≈ 46,43%
Seega, temperatuuriindeks antud juhul on umbes 46,43%.
TI peab olema vähemalt 60%.
Teie puhul on tegemist ehitusvead või akende paigaldusvead...
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
2.a. "vanas" majas põrandani aken, aknast ca 1m kaugusel ja ca 1m kõrgusel +22 ja akna juures põrandal +6kraadi (väljas -15).
Põrandaküttega tegemist...
alarpiirfeld
Mitu klaasi paketis?ponkskar kirjutas: 06 Jaan 2025, 14:10 Näide.
Klaaside vahed?
Mitu soojustpeegeldavat klaasi?
Millised lengid?
Minul väljas -7, toas +22, põrand +20 ja põrandani 2m laiuse terrassiukse ees põrand +18C.
