Radiaator ei lähe soojaks.
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Radiaator ei lähe soojaks.
Kalvis kirjutas: 07 Jaan 2023, 08:01KÜ kokku kutsuda ja teha kahetoru süsteemiks
Loe ikka teemat ka enne kommenteerimist - tegemist on eramajaga.
Kui eramajaga siis tagasilöökidega aga võimalik, et saab rahuliku tulemuse - kraan malmika poole ette ja kergelt kinnisesse asendisse (umbes 3/4 on lahti). Kuulkraan on halb, sest saab aga nende reguleerimisega on nii, et ainuüksi vaatamisest võib õige asend ujuda ja pole parim. Keeratavad kraanid on paremad. Kompromiss tuleb leida kogu maja peale.
san-teh
On tänanud: 44 korda
Lugemata postitus Postitas san-teh »
kilowatt kirjutas: 07 Jaan 2023, 00:12 Kuule san-teh kui Sa tahad, et Sulle nõu oleks võimalik siin anda, siis kirjelda oma küttesüsteemi. Pika pinnimise peale on küll selgunud, et tegu pole korteriga ja ka mõned pildid on ilmunud, needki udused, pimedas tehtud. Vaja teada kas süsteem on ülemise või alumise jaotusega. Vanasti tehti ka süsteeme, kus üks peatoru (pealevool) läks üles ja siis hakkas sealt radikatesse hargnema. Kas vett ajab ringi pump või on loomulik ringlus?
Maja on pelletkütte peal,vett ajab ringi pump.Majja tuleb 4 püstakut,sealt ka jaotus.Kõikidel radikatel on peavool ülalt.Aga mida tähendab ülemine või alumine jaotus?Kõik radikad on korralikult soojad ainult see üks lisaradikas mille paigaldasin.Ülejäänud radikad on malmradikad.Nüüd ka on jõudnud soe vesi(leige) radika ülemisse otsa peale seda kui õhutasin veel.
san-teh
kunn24 kirjutas: 07 Jaan 2023, 00:16 Nurgavidin sulguri all on ikka ülima ristlõikega.
Ise ka korra mõtlesin,et oleks pidanud sinna muu lahenduse leidma,seal ava liiga väike
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
san-teh kirjutas: 07 Jaan 2023, 19:19 Ise ka korra mõtlesin,et oleks pidanud sinna muu lahenduse leidma,seal ava liiga väike
Aga sa saad oma esialgset mõtet ju korrigeerida. Katsetuseks proovi minema visata peale kraani olev kupatus, organiseeri kraanist alates üleminek 1/2"-3/4" ja sealt juba 20 või 25 alupexiga radikani. Kulu vidinatele peaks jääma 10-15€ piiresse, aga on võimalus saada toimiv asi.
PS. Ei ole spetsialist ja see ülalpakutu on lihtsalt üks uitmõte minu loogika järgi.
Alupex toru ise on väikese takistusega aga liitmik jube suure. 20 mm alupexi saab su meetodi vastu kohe vahetada ja liitmik on kah parem. Kui aga juba teha siis ikkagi seadekraan malmradikale ette.
Natuke seisu parandab...
Ülemine jaotus tähendab - sooja torud hargnevad laiali laes ja alumine - põrandas.
san-teh
Kalvis kirjutas: 08 Jaan 2023, 08:20 Alupex toru ise on väikese takistusega aga liitmik jube suure. 20 mm alupexi saab su meetodi vastu kohe vahetada ja liitmik on kah parem. Kui aga juba teha siis ikkagi seadekraan malmradikale ette.
Proovin järgmine nädal ära teha.Aga tänud
san-teh
san-teh kirjutas: 08 Jaan 2023, 11:40
Kas vahetada ainult pealevool või mõlemad?
Ikka mõlemad. Pead ju vee välja laskma kui just mõlemas otsas kraani pole? Malmradika otsa on piisav üks kraan - jällegi kui plaanis tulevikus radikas ümber vahetada - osta 2 kraani (teine võib ka luulkraan olla. Siis saad iga kell radika eemaldada võrgust ja asendada ilma vett välja laskmata.
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
jadaühendust vaja, paralleelühendusega valib vesi kergema vastupanu tee...
