Radiaator ei lähe soojaks.
san-teh
On tänanud: 44 korda
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Sain paigaldatud radikas aga mure selles,et radikas ei lähe soojaksAsi numelt selles,et sai väljavõte tehtud teise trassi pealt,st.võtsin juba olemasoleva radika trassist väljavõtte ja uue radika vedasin veits eemale.Õhutasin korralikut,nii,et asi selles pole.
Tänud ette.
Re: Radiaator ei lähe soojaks.
Mingil põhjusel ei liigu soe vesi radikasse. Umbes või takistused läksid paigast ära (usutavam). Paraku tähendab just see juhtum, et tuleb trassile seadekraanid paigaldada ja sundida soe vesi uuesti radikasse.
kütja2
On tänatud: 6 korda
Keera sellel uuel radiaatoril see seadeventiil max avatud asendisse, mul oli sama jama.
Seda saab spets võtmega keerata kui termoventiili maha keerad.
san-teh
kütja2 kirjutas: 05 Jaan 2023, 09:48 Keera sellel uuel radiaatoril see seadeventiil max avatud asendisse, mul oli sama jama.
Tere.Mul seal ventiili vahel pole,on pandud otsetoru.
kütja2
On tänatud: 6 korda
san-teh kirjutas: 05 Jaan 2023, 10:07
Kuidas siis toimub radiaatoril temperatuuri reguleerimine?
On tänatud: 101 korda
Käega katsudes peaks olema aru saada kuhumaani soojus jõuab ja see võib ka vihjed anda. Kui torud radiaatorini on pikad või loogaga kuskilt alt toodud võib samuti probleeme tekkida. Minul pesemisruumi radikas sai ühendatud loogaga põranda alt ja samuti ei tahtnud soojaks minna. Aitas, kui kütteringi pumba seadsin max kiirusele, kui radikas soe ja vesi radikas tsirkuleerima hakkas, sai pumba kiirus tagasi seatud ja radikas jäi tööle. Kusjuures ei olegi aru saanud, mõnel sügisel läheb kenasti ise toimima ja mõnel korral pean seda pumba kiiruse trikiga tööle aitama.
Samuti "radikas ei lähe soojaks" võib olla suhteline, kui pealevoolu ja tagasivoolu toru on vahetusse läinud, kipub samuti enamus radikast jääma jahedaks ja soojeneb ainult vähene osa radikast.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Kas otsad on üldse ühendatud nii, et 1 on pealevoolul ja teine tagasivoolul? :tease:
san-teh
Ac457765 kirjutas: 05 Jaan 2023, 14:59 Kas otsad on üldse ühendatud nii, et 1 on pealevoolul ja teine tagasivoolul? :tease:
Ühendatud õieti aga ise kahtlustan,et liialt pikk on vedamine.Kuni radikani läheb toru soojaks,edasi ei soojene.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
tee pilt oma radikast palun
san-teh
Hiid kirjutas: 05 Jaan 2023, 21:11 tee pilt oma radikast palun
On tänatud: 316 korda
san-teh kirjutas: 04 Jaan 2023, 20:58 .... sai väljavõte tehtud teise trassi pealt,st.võtsin juba olemasoleva radika trassist väljavõtte ja uue radika vedasin veits eemale.Õhutasin korralikut,nii,et asi selles pole.
Tänud ette.
Keera see radikas kinni, mis eelnevalt oli olemas ja siis kui vee liikumine on olemas, peab uus lisaradikas minema soojaks.
Kui ei lähe, siis on mingi asi takistamas vee liikumist.
san-teh
ping kirjutas: 05 Jaan 2023, 21:30
Tänud ette.
Kahjuks pole võimalik kuna kraan veneaegne 40 aastat ja ei julge keerata,et kui tilkuma jääb siis jama majas.Muidugi poleks pidanud talveks jätma aga see selleks.
san-teh
Pealevool ehk soe vesi läheb ikka ülevalt sisse ja alt välja ju,võin olen ma millestki valesti aru saanud?St.tagasivool tuleb alt.
Hiid
normaalsel radikal käib ikka vastupidi....
pildi all mõtlesin rohkem seda, et oleks näha ühendust eelmise osaga.
Korterelamu? Vanasti olid ühetorusüsteemid, kus soe vesi tuli majas ülalt alla. Kui sul on kahetorusüsteem (korteris 2 läbivat toru), siis alt sisse, ülalt välja.
Huvitavad väited siin, minul kahetoru süsteem ja radikasse pealevool on ülevalt. Alguses sai üks radikas valesti ühendatud pealevool alt ja sisuliselt radika alt soe vesi tõusis kohe ülesse ja voolas minema ehk radikas oli soe ainult torude poolt otsast ning ülejäänud radikas külm. Õigesti ühendades (pealevool radika ülemine toru) soojenes kogu radikas kenasti.
Pidada olla nii, et ülevalt termostaat laseb radikasse sooja vett ja vesi jahtudes langeb ise radika alumisse ossa ja lahkub radikast alumise tagasivoolu kaudu.
https://vekontehitus.ee/et/services/ren ... ing-system
Õhu ikka lasid välja radikast kui torud ära ühendasid. Kui radikas õhumull ees siis samuti ei tsirkuleeri.
Ac457765
aero kirjutas: 06 Jaan 2023, 08:45 Korterelamu? Vanasti olid ühetorusüsteemid, kus soe vesi tuli majas ülalt alla. Kui sul on kahetorusüsteem (korteris 2 läbivat toru), siis alt sisse, ülalt välja.
1-torusüsteemis võib mõlematpidi käia, nii ülevalt alla kui alt üles.
2-torusüsteemis reeglina ikka ühendatakse pealevool üles ja tagasivool alla.
san-teh
Ei ole korterelamu,eramaja ja kõigil radikatel siin majas on peavool ülevalt
san-teh
Pilt ka sellest kus kohast on väljavõte
Palju selgem aga ma arvan tõesti, et probleemi tekitasid just sellega, et radika ette jätsid kraani panemata. ennist ütlesin - vesi uhab 90% malmradikasse ja su radikasse ei lähegi. Alupex toru takistus on liiga suur...
Ac457765
Selle teemaga seoses meenus üks pilt sellest, milline on radiaatori küttevõimsus (võrdlus %-des) erinevate torude ühendusviiside korral- pealevool ülevalt ja tagasivool alt, pealevool alt ja tagasivool ülevalt, peale- ja tagasivool diagonaalis, mõlemad otsad alt. Äkki keegi on sellist pilti näinud või oskab leida, ise ei suutnud enam üles leida seda.
kilowatt
Lugemata postitus Postitas kilowatt »
Kuule san-teh kui Sa tahad, et Sulle nõu oleks võimalik siin anda, siis kirjelda oma küttesüsteemi. Pika pinnimise peale on küll selgunud, et tegu pole korteriga ja ka mõned pildid on ilmunud, needki udused, pimedas tehtud. Vaja teada kas süsteem on ülemise või alumise jaotusega. Vanasti tehti ka süsteeme, kus üks peatoru (pealevool) läks üles ja siis hakkas sealt radikatesse hargnema. Kas vett ajab ringi pump või on loomulik ringlus?
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 168 korda
Nurgavidin sulguri all on ikka ülima ristlõikega.
Esiteks - ühetorusüsteem on üks pain of as. juhtum. Probleemi hakati pe.se kaudu hambaravina tegema. Õigem oleks olnud KÜ kokku kutsuda ja teha kahetoru süsteemiks koos termostaatidega.
Ühetorusüsteemis oleks lisaradikas pidanud sealsamas olema isegi siis oleks olnud üks 60% ja teine 40% soojaksminemisega. Ühetorusüsteemis iga asi mõjutab teisi KÜ liikmeid... Ühetorusüsteemis on kõik samuti tehtav aga point on selles, et see süsteem tuleb planeerida projekteerimislaua taga ja täpsete arvutustega. Hiljem süsteemi muuta enam ei saa. Kahetorusüsteem on puudustest vaba. Seejuures saab vägagi lihtsalt viia KÜ süsteemi kahetoru süsteemile - papp lauale ja veetakse teine toru (õigemini kõik vahetatakse välja) juurde ja küttehooajaks oleks kõigil normaalne küte...
Ühetorusüsteemis oleks see puuduv seadekraan pidanud olema väga väikese voolutakistusega - need on palju kallimad ja neid pole eriti saadagi. Teiseks - ühissüteemile sellise vahelepanek rikub kõigi püstakuomanike veevoole ja tulemus võib vastupidi olla täiesti vale soovitule.
Lühidalt - kõik tehti valesti kus valesti teha andis...
