Radiaator ei lähe soojaks.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Sain paigaldatud radikas aga mure selles,et radikas ei lähe soojaksAsi numelt selles,et sai väljavõte tehtud teise trassi pealt,st.võtsin juba olemasoleva radika trassist väljavõtte ja uue radika vedasin veits eemale.Õhutasin korralikut,nii,et asi selles pole.
Tänud ette.
- On tänatud: 336 korda
Re: Radiaator ei lähe soojaks.
kütja2
- On tänatud: 6 korda
Seda saab spets võtmega keerata kui termoventiili maha keerad.
Tere.Mul seal ventiili vahel pole,on pandud otsetoru.kütja2 kirjutas: 05 Jaan 2023, 09:48 Keera sellel uuel radiaatoril see seadeventiil max avatud asendisse, mul oli sama jama.
kütja2
Kuidas siis toimub radiaatoril temperatuuri reguleerimine?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 100 korda
Samuti "radikas ei lähe soojaks" võib olla suhteline, kui pealevoolu ja tagasivoolu toru on vahetusse läinud, kipub samuti enamus radikast jääma jahedaks ja soojeneb ainult vähene osa radikast.
Ac457765
- On tänatud: 33 korda
Tere.Ac457765 kirjutas: 05 Jaan 2023, 14:59 Kas otsad on üldse ühendatud nii, et 1 on pealevoolul ja teine tagasivoolul?![]()
Ühendatud õieti aga ise kahtlustan,et liialt pikk on vedamine.Kuni radikani läheb toru soojaks,edasi ei soojene.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Keera see radikas kinni, mis eelnevalt oli olemas ja siis kui vee liikumine on olemas, peab uus lisaradikas minema soojaks.san-teh kirjutas: 04 Jaan 2023, 20:58 .... sai väljavõte tehtud teise trassi pealt,st.võtsin juba olemasoleva radika trassist väljavõtte ja uue radika vedasin veits eemale.Õhutasin korralikut,nii,et asi selles pole.
Tänud ette.
Kui ei lähe, siis on mingi asi takistamas vee liikumist.
Kahjuks pole võimalik kuna kraan veneaegne 40 aastat ja ei julge keerata,et kui tilkuma jääb siis jama majas.Muidugi poleks pidanud talveks jätma aga see selleks.ping kirjutas: 05 Jaan 2023, 21:30Keera see radikas kinni, mis eelnevalt oli olemas ja siis kui vee liikumine on olemas, peab uus lisaradikas minema soojaks.san-teh kirjutas: 04 Jaan 2023, 20:58 .... sai väljavõte tehtud teise trassi pealt,st.võtsin juba olemasoleva radika trassist väljavõtte ja uue radika vedasin veits eemale.Õhutasin korralikut,nii,et asi selles pole.
Tänud ette.
- Hiid
pildi all mõtlesin rohkem seda, et oleks näha ühendust eelmise osaga.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Pidada olla nii, et ülevalt termostaat laseb radikasse sooja vett ja vesi jahtudes langeb ise radika alumisse ossa ja lahkub radikast alumise tagasivoolu kaudu.
https://vekontehitus.ee/et/services/ren ... ing-system
Ac457765
1-torusüsteemis võib mõlematpidi käia, nii ülevalt alla kui alt üles.aero kirjutas: 06 Jaan 2023, 08:45 Korterelamu? Vanasti olid ühetorusüsteemid, kus soe vesi tuli majas ülalt alla. Kui sul on kahetorusüsteem (korteris 2 läbivat toru), siis alt sisse, ülalt välja.
2-torusüsteemis reeglina ikka ühendatakse pealevool üles ja tagasivool alla.
Ei ole korterelamu,eramaja ja kõigil radikatel siin majas on peavool ülevaltaero kirjutas: 06 Jaan 2023, 08:45 Korterelamu? Vanasti olid ühetorusüsteemid, kus soe vesi tuli majas ülalt alla. Kui sul on kahetorusüsteem (korteris 2 läbivat toru), siis alt sisse, ülalt välja.
Ac457765
Lugemata postitus Postitas kilowatt »
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
Ühetorusüsteemis oleks lisaradikas pidanud sealsamas olema isegi siis oleks olnud üks 60% ja teine 40% soojaksminemisega. Ühetorusüsteemis iga asi mõjutab teisi KÜ liikmeid... Ühetorusüsteemis on kõik samuti tehtav aga point on selles, et see süsteem tuleb planeerida projekteerimislaua taga ja täpsete arvutustega. Hiljem süsteemi muuta enam ei saa. Kahetorusüsteem on puudustest vaba. Seejuures saab vägagi lihtsalt viia KÜ süsteemi kahetoru süsteemile - papp lauale ja veetakse teine toru (õigemini kõik vahetatakse välja) juurde ja küttehooajaks oleks kõigil normaalne küte...
Ühetorusüsteemis oleks see puuduv seadekraan pidanud olema väga väikese voolutakistusega - need on palju kallimad ja neid pole eriti saadagi. Teiseks - ühissüteemile sellise vahelepanek rikub kõigi püstakuomanike veevoole ja tulemus võib vastupidi olla täiesti vale soovitule.
Lühidalt - kõik tehti valesti kus valesti teha andis...
