Dušisegisti torude lahti keeramine
Lugemata postitus Postitas markoff »
Tahtsin vahetada 17 a. vana dušisegisti uue vastu, aga ei suutnud mõistliku jõuga piltidel olevaid ühendusliitmikke lahti keerata. Eeldan, et need võiks olla keeratud torustiku külge ja peaks olema lahti keeratavad? E julgenud väga suurt jõudu tarvitada ja kas kuidagi saaks lahti keeramist lihtsustada?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Dušisegisti torude lahti keeramine
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
Ega ma jah poleks seda olemasolevat asja näppima hakanud, aga uuel segistil on oma erilised ilma keermata üleminekud.
Lihtsalt kui toru tangide või tellitava võtmega kallale minna, siis pole tundagi, et tahaks järele anda keeramisele. Seega tekkis kartus, et keeran midagi seina sees katki, mis siis ilmselt võibki juhtuda. Ehk on mingeid nippe soovitada veel, enne kui käega löön?
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Vii parem selline disainielement poodi tagasi ja otsi standardse ühendusega segisti, sest järgmine kord oled sama probleemi ees.markoff kirjutas: 08 Jaan 2023, 12:08 Tänud.
Sellise kiirühenduse paigaldamiseks on arvatavasti veel vaja mingit spets rakist, et need 2 ühendust jääksid täpselt õigesse asendisse üksteise suhtes.
Kummirõngastega ja sisemise klapiga kiirühendusega segisti sobiks rohkem mõnda ühiselamusse, kus on 100 ühesugust segistit ja "kojamees" peaks suutma lõhutud kraane kiiresti enne õhtusööki vahetada ilma torustikku sulgemata.
Tere.markoff kirjutas: 08 Jaan 2023, 12:08 Tänud.
See tuleb millimeetri täpsusega seinast välja saada.
Toomas.
Kuidas seda mõista, et millimeetri täpsusega VÄLJA?
Plaatmeister
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Plaatmeister »
elektron
- On tänatud: 35 korda
Vaata seda liidet. Segisti kinnitub liite külge altpoolt keeratavate uputatud sisemise kuuskantpeaga poltidega. Segisti korpus peab minema vastu seina. See peale tihenendeid olev koomiline osa on see mille vastu poldid lähevad ja pingutab segisti kinni. Kui liide on liiga sees siis polt ei pinguta ja kui liiga väljas siis keerad poldi lõpuni ja segisti loksub.
