Väikese puitehitise vundament
Lugemata postitus Postitas ats105 »
Plaanin rajada 20m2 puidust garaaži (mitte köetav).
Kõige lihtsam variant vundamendi jaoks paistab olevat:
1) Koorida maapind ca 20cm
2) Panna geotekstiil maha, kild peale ja tihendada,
3) Fibo plokid killu peale ja sinna peale juba karkass (tõrvapapp vmt vahele)
Külmakerget selline plaan ei välista, aga kas taolise ehitise korral peaks sellega üldse arvestama?
Probleem selles, et pinnas ise on väga turbane ja see teeb skeptiliseks, kas nii lihtsalt läbi ikka saab.
Kas tuleks kogu turba kiht ikka välja kaevata ja näiteks liivaga asendada?
Või tundub postvundament parem plaan? Plaatvundamendi ehitamine oleks arvatavasti nö kindla peale minek (aga rahaliselt ka kõige kulukam).
Kuna garaaž hakkab paiknema natuke kõrgemalt kui sillutuskivi siis tuleb selle ala vahele väike kaldtee teha. Praegu mõtlesin lihtsalt valada sobiliku kaldega kaldtee, et saaks sillutiselt garaaži sisse sõita (autot garaažis hoidma ei hakka, pigem rattad jmt). Kui selle osas on ka soovitusi siis kuulan huviga.
Aitäh kaasa mõtlemast!
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: Väikese puitehitise vundament
See 20cm koorimine ei anna midagi, kui all veel 4m turvast on....
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 135 korda
Mitte "plokkide" vaid "lintide" peale
"Lindid" võivad olla täis betoneeritud ja armeeritud betoonõõnesplokk min 2 rida
Seinakarkassi alla mitte "tavaline 50mm" kõrgusega vaid nt min 100mm kõrgusega vöö
Saab koormused "lindile" jaotada ja "jäik lint" jagab aluspinnasele
Arvestama peab nii külmakergete kui vajumitega
Kui selliste asjadega aktsepteerida siis saab ehitada
Nö "kokku ei kuku" kui ikka "enam-vähem" õieti teha
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 11 korda
On vaja midagi mis koormust jagaks
Suurus juba täiesti omaette küsimus
Aga igasuguse "koli" kohta ütleks - kui "asi" on vaja "silma alt" viia nt keldrisse või "kuhugi nurga taha" siis selle koht on tegelikult jäätmejaamas...
Seni olen nii talitanud ja veel pole kahetsenud
Kõigile oma, ega ma väida, et peaks tegema "nii või naa"...Alexy kirjutas: ↑23 Jaan 2023, 17:16 Oleme vist xxx samas põlvkonnas, aga kardinaalselt erineva suhtumisega. Ei ole õiget, ega valet...tassin koormate viisi jäätmejaama. Ja ka ei kahetse...ainult, et...nurgatagused on täis :)Teiste jaoks on rämps, mina näen materjali, millest ehitada mõttetu värk, aga hing on rahul.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
See oleneb. Kui kogud-taastad vanu sõidukeid, jääb ka 500 m2 millalgi kitsaks. Ühe pere ratastele pole tingimata vaja 50 m2. Asju ikka koguneb, rohkem kui algselt plaanitud. Aga liiga suur kolikamber pole ka hea. Ahvatleb liiga palju koli hoidma.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Juhul kui turbakihi saab 100% ära koorida siis on juba vundament kandval aluspinnasel ja siis tehakse juba selle järgi sobiv vundament. Kui kandev aluspind on vaia löömise ulatuses siis on sama juhus - vaiu lüüakse aluspinnase kandevõime järgi - vaiade otsa betoonplaat ja nüüd ehita mida tahaes.
Asjasse puutub kokkusurutavus so deformatsioonid
Deformatsioonide mõistmiseks tuleb omakorda selgeks teha kuidas mõjutab deformatsioone vundamendi jäikus ja milliseks kujuneb pingete jaotus vundamendi all...
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas apartemente »
Kuidas see majake kinnitada (küllalt lage ala)? Kas piisab fibo külge kinnitamisest või peab kuidagi maasse ankurdama? Tuul kummuli ei lükka?
Onnike ca 2,5-3 tn. 3,2x6,1x4,4m (laius x pikkus x kõrgus)
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 54 korda
Kõik oleneb...
Nt varjualuste (tagumine külg kinni, teised küljed lahti) puhul vaägagi oluline komponent tuule tõstejõud
Ja mitte ainult varjualuste...
Ma eeldasin, et jutt käib kinnisest hoonest. Neid kuure ja saunasid nähtud küll millele "vundamendiks" suuremad kivid veeretatud ja sinna onn püsti pandud - püsivad aastakümneid ilma igasugus maa külge kinnitusteta.
Kohtan "igapäevaselt" ehitajate juttu a-la "me seal tegime nii, eluaeg nii tehtud, mul maal seisab juba 100a nii" jms
Ja mitte ükski neist juttudest pole argument projekteerija jaoks
Aga loomulikult ei tee projekteerija mingeid takistusi ehitajale ehitamaks täpselt nii nagu pähe tuleb
Lihtsalt projekti jääb see mis seal oli...
Nii ta on. Algandmed ju suuresti olemas - eks anna siin tasuta nõu või suuna teenust tellimaxxx111 kirjutas: ↑08 Veebr 2023, 16:49 Kohtan "igapäevaselt" ehitajate juttu a-la "me seal tegime nii, eluaeg nii tehtud, mul maal seisab juba 100a nii" jms
Põhimõtteliselt olen ka ise pigem matemaatikausku - pigem arvutan kui pimesi teen (näiteks täisnurk)
Kas need on andmed?RaJy kirjutas: ↑08 Veebr 2023, 20:09Nii ta on. Algandmed ju suuresti olemas - eks anna siin tasuta nõu või suuna teenust tellimaxxx111 kirjutas: ↑08 Veebr 2023, 16:49 Kohtan "igapäevaselt" ehitajate juttu a-la "me seal tegime nii, eluaeg nii tehtud, mul maal seisab juba 100a nii" jms
Tänan pakkumast, loobun...Kui nüüd turbase pinnase asemel on hästi kandev pinnas ja olukord sarnane nagu teemaalgatajal: 20m2 puitkarkassehitis, koorida, geotekstiil, killustik, Fibo plokid.
