Väikese puitehitise vundament
ats105
Lugemata postitus Postitas ats105 »
Plaanin rajada 20m2 puidust garaaži (mitte köetav).
Kõige lihtsam variant vundamendi jaoks paistab olevat:
1) Koorida maapind ca 20cm
2) Panna geotekstiil maha, kild peale ja tihendada,
3) Fibo plokid killu peale ja sinna peale juba karkass (tõrvapapp vmt vahele)
Külmakerget selline plaan ei välista, aga kas taolise ehitise korral peaks sellega üldse arvestama?
Probleem selles, et pinnas ise on väga turbane ja see teeb skeptiliseks, kas nii lihtsalt läbi ikka saab.
Kas tuleks kogu turba kiht ikka välja kaevata ja näiteks liivaga asendada?
Või tundub postvundament parem plaan? Plaatvundamendi ehitamine oleks arvatavasti nö kindla peale minek (aga rahaliselt ka kõige kulukam).
Kuna garaaž hakkab paiknema natuke kõrgemalt kui sillutuskivi siis tuleb selle ala vahele väike kaldtee teha. Praegu mõtlesin lihtsalt valada sobiliku kaldega kaldtee, et saaks sillutiselt garaaži sisse sõita (autot garaažis hoidma ei hakka, pigem rattad jmt). Kui selle osas on ka soovitusi siis kuulan huviga.
Aitäh kaasa mõtlemast!
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Väikese puitehitise vundament
mis see turbane pinnas tähendab?
See 20cm koorimine ei anna midagi, kui all veel 4m turvast on....
Puidust garaaži saab nii ehitada küll
Mitte "plokkide" vaid "lintide" peale
"Lindid" võivad olla täis betoneeritud ja armeeritud betoonõõnesplokk min 2 rida
Seinakarkassi alla mitte "tavaline 50mm" kõrgusega vaid nt min 100mm kõrgusega vöö
Saab koormused "lindile" jaotada ja "jäik lint" jagab aluspinnasele
Arvestama peab nii külmakergete kui vajumitega
Kui selliste asjadega aktsepteerida siis saab ehitada
Nö "kokku ei kuku" kui ikka "enam-vähem" õieti teha
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
20 ruutu on väike garaaziks :) Isegi rataste omaks...oi kuidas ajaga koguneb...krt, hakkasin oma katusealuseid "hoidlaid" kokku liitma ja masendus tuli peale(maaametist mõõdetuna on 364 ruutu, suurim hoone on 200, mis kahekordne ja mõned kaetud hoiukohad on veel) ja ma rumal, loobusin omalajal kaarhallist 15x50 50000 krooni eest, 500 ruutu on stardiks paras, kui autod õues seisavad...hullumajapööning(kaks autot ja paar paati ning kolm käru on siiski ikka varju all) Minu soovitus: nii suur kui võimalik! Ah jaa, suuruselt teine ehitis on 12x7 m ja puitpostidel, alla valatud "betoonmättad" sügavusega kuni 30 cm. Postidel on "mätta" vahel kilest hüdro ja toetuvad ilma kinnituseta, Katuseks profiilplekk. Seni pole 6 aastaga minema lennanud, seinad samast materjalist, see suvi võtan ilmselt seinad ära, uue katuse jaoks...eks näis, purjepind on päris suur, ilmselt kinnitan tugipostid "mätastega". Mina enam arvutada ei viitsi: 7a oli koeral terassi katus 25x40 materjalist ja jäi terveks(tavapäraselt tegin katuse puhtaks kui kihistunud lumi oli ca 30-40cm, kalle alla 10 kraadi, suurus ca 12 ruutu), eel kirjeldatul on ühepoolse kaldega 100x50 kasutusel(osaliselt 1989-st aastast), ühel aastal olen puhastanud eterniiti, lumepaksus oli alates 80cm ja kalle oli alla 15 kraadi katusel. 20 ruudusele ma vundamenti teeks...pigem ei teekski, kui just lagedal põllul ei asetse ja siis ka seinte puhul ei teeks. Mul on 34 aastat olnud puude varjualune 24 ruutu, mis on lihtsalt maa peal, algselt ca 90x90 taaskasutatud materjalist, kolm külge sulgesin 28 a tagasi ca 4cm vahega laudadega. Tänaseks alumine osa on kõdu, ülejäänu seisab endiselt.
Turvas on probleemiks
On vaja midagi mis koormust jagaks
Suurus juba täiesti omaette küsimus
Aga igasuguse "koli" kohta ütleks - kui "asi" on vaja "silma alt" viia nt keldrisse või "kuhugi nurga taha" siis selle koht on tegelikult jäätmejaamas...
Seni olen nii talitanud ja veel pole kahetsenud
Alexy
Oleme vist xxx samas põlvkonnas, aga kardinaalselt erineva suhtumisega. Ei ole õiget, ega valet...tassin koormate viisi jäätmejaama. Ja ka ei kahetse...ainult, et...nurgatagused on täis :)Teiste jaoks on rämps, mina näen materjali, millest ehitada mõttetu värk, aga hing on rahul.
Alexy kirjutas: 23 Jaan 2023, 17:16 Oleme vist xxx samas põlvkonnas, aga kardinaalselt erineva suhtumisega. Ei ole õiget, ega valet...tassin koormate viisi jäätmejaama. Ja ka ei kahetse...ainult, et...nurgatagused on täis :)Teiste jaoks on rämps, mina näen materjali, millest ehitada mõttetu värk, aga hing on rahul.
Kõigile oma, ega ma väida, et peaks tegema "nii või naa"...
Kui krunt ise on 600 või tyypiline 1000 m2, siis ei kannata kuidagi 360 m2 katusealuseid pidada. Viisakat vaadet tahaks ikka ka. Hajaasustuses teine lugu.
Alexy kirjutas: 23 Jaan 2023, 16:00 20 ruutu on väike garaaziks :) Isegi rataste omaks...oi kuidas ajaga koguneb...
See oleneb. Kui kogud-taastad vanu sõidukeid, jääb ka 500 m2 millalgi kitsaks. Ühe pere ratastele pole tingimata vaja 50 m2. Asju ikka koguneb, rohkem kui algselt plaanitud. Aga liiga suur kolikamber pole ka hea. Ahvatleb liiga palju koli hoidma.
Turvas on kõige halvema kandevõimega pinnas üldse. Kui objekt on kerge - tasub plaatvundament teha. Teoorias peaks garaazi jaoks piisav olema kui see on puitkarkass.
Juhul kui turbakihi saab 100% ära koorida siis on juba vundament kandval aluspinnasel ja siis tehakse juba selle järgi sobiv vundament. Kui kandev aluspind on vaia löömise ulatuses siis on sama juhus - vaiu lüüakse aluspinnase kandevõime järgi - vaiade otsa betoonplaat ja nüüd ehita mida tahaes.
Turba puhul ei ole mõtet kandevõimest üldse rääkida - see ei puutu asjasse
Asjasse puutub kokkusurutavus so deformatsioonid
Deformatsioonide mõistmiseks tuleb omakorda selgeks teha kuidas mõjutab deformatsioone vundamendi jäikus ja milliseks kujuneb pingete jaotus vundamendi all...
apartemente
Lugemata postitus Postitas apartemente »
Kui nüüd turbase pinnase asemel on hästi kandev pinnas ja olukord sarnane nagu teemaalgatajal: 20m2 puitkarkassehitis, koorida, geotekstiil, killustik, Fibo plokid.
Kuidas see majake kinnitada (küllalt lage ala)? Kas piisab fibo külge kinnitamisest või peab kuidagi maasse ankurdama? Tuul kummuli ei lükka?
Onnike ca 2,5-3 tn. 3,2x6,1x4,4m (laius x pikkus x kõrgus)
On tänanud: 68 korda
Meie geograafilises asukohas kipuvad tuulega pigem katused lendu minema mitte terved karbid . Hoone enda mass hoiab juba palju.
RaJy kirjutas: 07 Veebr 2023, 21:32 Meie geograafilises asukohas kipuvad tuulega pigem katused lendu minema mitte terved karbid . Hoone enda mass hoiab juba palju.
Kõik oleneb...
Nt varjualuste (tagumine külg kinni, teised küljed lahti) puhul vaägagi oluline komponent tuule tõstejõud
Ja mitte ainult varjualuste...
xxx111 kirjutas: 08 Veebr 2023, 12:04
Kõik oleneb...
Ma eeldasin, et jutt käib kinnisest hoonest. Neid kuure ja saunasid nähtud küll millele "vundamendiks" suuremad kivid veeretatud ja sinna onn püsti pandud - püsivad aastakümneid ilma igasugus maa külge kinnitusteta.
RaJy kirjutas: 08 Veebr 2023, 16:23 Neid kuure ja saunasid nähtud küll millele "vundamendiks" suuremad kivid veeretatud ja sinna onn püsti pandud - püsivad aastakümneid ilma igasugus maa külge kinnitusteta.
Kohtan "igapäevaselt" ehitajate juttu a-la "me seal tegime nii, eluaeg nii tehtud, mul maal seisab juba 100a nii" jms
Ja mitte ükski neist juttudest pole argument projekteerija jaoks
Aga loomulikult ei tee projekteerija mingeid takistusi ehitajale ehitamaks täpselt nii nagu pähe tuleb
Lihtsalt projekti jääb see mis seal oli...
xxx111 kirjutas: 08 Veebr 2023, 16:49 Kohtan "igapäevaselt" ehitajate juttu a-la "me seal tegime nii, eluaeg nii tehtud, mul maal seisab juba 100a nii" jms
Nii ta on. Algandmed ju suuresti olemas - eks anna siin tasuta nõu või suuna teenust tellima
Põhimõtteliselt olen ka ise pigem matemaatikausku - pigem arvutan kui pimesi teen (näiteks täisnurk)
Viimati muutis RaJy, 08 Veebr 2023, 20:19, muudetud 1 kord kokku.
RaJy kirjutas: 08 Veebr 2023, 20:09
Kas need on andmed?
Tänan pakkumast, loobun...
