Seina sees väliskeermega ühendused
On tänatud: 470 korda
Re: Seina sees väliskeermega ühendused
elektron kirjutas: 23 Jaan 2023, 10:02 On ju olemas SK>VK ektsentrikud. Lühikese googeldamise peale leidsin mitmeid.
Ma proovisin kah, aga ei leidnud midagi. Ju siis ei olnud otseselt minu mure. ;) Jah, tellija leidis, kuid esialgu sellise, millel ekstsentriku teine ots oli ka 1/2", kuid sinna annab otsa keerata ilusti ülemineku 1/2SK-3/4VK.
Kasutaja elektron, mu teenuste praegune tellija oleks sulle väga tänulik kui sul ajaviiteks satub ette mõni viide kohalikule müüjale, kes müüb ekstsentrikut 1/2"SK - 3/4"VK.
toomas
On tänatud: 35 korda
toomas kirjutas: 24 Jaan 2023, 15:33 https://torukaup24.ee/product/radiaator ... 0mm-x-1-2/
Ehk saab siit midagi leiutada.
Mu teenuste tellija jõudis sinu pakutust ette ja tellis ära. ;) Eks järgmise nädala teises pooles annan tulemustest teada.
Nonii, selle teema murega sain hakkama. ;)
Muude väljavõete pärast ma väga eriti muretsenud, kuid duši segisti ühendamine oli väike(?) probleem. Hakkama sain. Koostöös tellijaga lahendaime asja nii, et keerasin seinast VK väljavõttele 1/2 SK/VK radiaatorite jaoks mõeldud 10mm nihkega ekstsentriku, selle eksntriku VK-le üleminekule keerasin otsa ülemineku 1/2 SK-lt 3/4 VK-le. Paar pilti kah.
Sain hakkama 1.jpg (36.66 KiB) Vaadatud 1995 korda
Sain hakkama 2.jpg (17.62 KiB) Vaadatud 1995 korda
Nüüd on lihtsalt vaja osta veel sobiva sügavusega rosetid segistile. Juba uurisin, neid on vabamüügis täiesti olemas.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Urmas kirjutas: 02 Veebr 2023, 19:36 ...keerasin otsa ülemineku 1/2 SK-lt 3/4 VK-le.
Pildilt ei saa aru aga kas selle messingist ülemineku otsa saab ikka tihendiga segisti mutri kinni keerata? Mõned otsad on tehtud olematu otspinnaga nii et kinni keerates lõhub tihendi ära - ilmselt seetõttu, et on ette nähtud tihendamiseks väliskeerme poolt lina või toruteibiga.
Walter2 kirjutas: 03 Veebr 2023, 09:20 Pildilt ei saa aru aga kas selle messingist ülemineku otsa saab ikka tihendiga segisti mutri kinni keerata? Mõned otsad on tehtud olematu otspinnaga nii et kinni keerates lõhub tihendi ära - ilmselt seetõttu, et on ette nähtud tihendamiseks väliskeerme poolt lina või toruteibiga.
Katsetasin juba ja millegipärast ei tilkunud. :scratch: ;)
On tänanud: 68 korda
Õigete tihenditega saab heaks küll, kummitihendid kipuvad sellise terava serva peal purunema jah
Tiemmel on laia servaga. Liiga lai? https://vvs.ee/toode/ahenev-nippel-v-s-2/
aero kirjutas: 03 Veebr 2023, 21:26 Tiemmel on laia servaga. Liiga lai? https://vvs.ee/toode/ahenev-nippel-v-s-2/
Näh, kus sa enne olid selle viitega? ;) Arvatavasti oleks see nippel olnud ideaalsem, aga vähemalt tulevikuks hea teada. Kui ikka tellija peab 2x kuus hakkama segistite tihendit vahetama, eks tunnistan viga ja vahetan välja. Samas ega originaalekstsentrikute serv ka just kõikse laiem ei ole, ehk rohkem lihvitud.
Minu jaoks on teema ammendatud ja tänan veelkord kõik arvamuste-mõtete-viidete eest!
Kuna tellija tundis huvi, et kui suur on ektsentriku ja ülemineku serva laiuste vahe, siis käisin kohalikus poes ja huvi pärast mõõtsin ära. Üleminekul oli selleks numbriks 1,64mm ja ekstsentrikul 1,86mm. Kas see 0,22mm vahe mõjub nii hullusti? :scratch:
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Ei tohiks mõjutada. Kunagi olen keeranud jõuga tihendid puruks, kuid teisel katsel pingutasin segisti mutreid "tundega" ja siis jäi kogu asi pidama. Kuid kui lõikab ikkagi tihendid puruks siis on ju alati võimalus liidesed ümber vahetada.
