Paneelmaja põrand
Re: Paneelmaja põrand
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Mis süsteemiga kõige mõistlikum 20 ruutu maha valada on. Kas ma võin seda teha kolmes osas? Esik 5 ruutu, koridor 5 ruutu, köök 10 ruutu.(loomulikult eralduseks pruss vms)
Kas paneeli liited täidan makroga või peaks krohviga üle käima ,et paneeli pragudest välja ei lekiks? Tubade põrandaid üles ei võta, ukselengid välja visatud. Seega küsimus, kas või kuidas isoleerin toa põranda serva?
Kas betoon vajab eelnevalt kruntimist? Kui jah, siis millega, Knauf spetsiaal krunti ei suuda küll kuskilt leida.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Või peaks tegema lihtsalt köök täielikult, esik täielikult, koridor täielikult.(Täielikult ehk õige kõrguseni)
EDIT: Kas sinna kipsivalu põrandasse on võimalik midagi kinnitada ka?
Kapi siinid ja kapi sein.
Ma ei näe ühtegi põhjust miks sinna põrandasse kinnitusi paigaldada ei saaks.
P.S. Enne valu tee aluspõrand tolmuimejaga puhtaks.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Kas kipsi kuivsegu ja popkorni tehakse tehases ühel ja samal liinil ja uus töötaja oli koristamisel lohakas?JannoRa kirjutas: 12 Juun 2023, 21:18 Tegemist saastunud partiiga. Põrand krobeline nagu teismelise otsaesine. Ohhh seda vedamist..![]()
Kui see on Knaufi süü, siis sul on õigus kõigepealt pöörduda Knaufi raisatud raha tagasi saamiseks + tööraha + jama korda tegemise maksumuse hüvitamine.
Muret teeb aga see suhteliselt kohutav rõske lauda hais mis kuivavast kipsi valust tuleb. Kas see on nromaalne kuivamisajal või on mu rikutud partii ka sõnnikut täis??
Olen juures olnud, aga ei ole lauda haisu tundnud. Võib-olla teevad sama tootmisliini peal ka orgaanilist väetist ja jälle liin enne järgmise toote tootmist korralikult koristamata.JannoRa kirjutas: 13 Juun 2023, 20:58 Muret teeb aga see suhteliselt kohutav rõske lauda hais mis kuivavast kipsi valust tuleb. Kas see on nromaalne kuivamisajal või on mu rikutud partii ka sõnnikut täis??
Teed Ostasse konto ja müüd maha.
Näiteid on veel ja põrandad tehakse uuesti / teatud juhtudel saab hakkama "parandustega"
https://ehitusest.ee/uudis/2022/10/13/m ... nd-haiseb/
Kahtlen, et selliselt saab...JannoRa kirjutas: 31 Juul 2023, 10:40 Siiski sooviks peale täielikku kuivamist põrand millegiga katta mis haisu kinni tõmbaks. Põranda üles võtmine/piikamine on viimane lahendus.(kohutav tööt) Seega soovitage midagi..tõenäoliselt midagi fibergumi sarnast?
Pead targematelt nõu küsima...
Nt TalTech...
Üks märkus veel - põranda isoleerimisel isoleerid (müraisolatsioon) sa alumist korterit...
Küll aga kuivas põrand pisut madalamale eelnevalt valatud põrandale.Ca 2mm. Ilmselt paneel imes endasse kuivades. Kuna eelnevalt valatud põrand haiseb ka, siis on mõte valada kogu põrand, nii uus kui eelnevalt valatud põrand tasaseks isevalguvaga. Kihi paksuseks arvestaks värskelt valatud põrandale 3mm ja vanale 1mm. Kuna isetasanduvaid palju, siis palun soovitage millist kasutada?
Selliste ilmadega vajab valu nii niisutamist kui katmist - so puudulik järelhooldus
Ise krundiks korralikult kipsivalu, sest see on ikka nii pehme kui veel olla saab võrreldes tsemendi baasil isevalguvatega.JannoRa kirjutas: 03 Aug 2023, 10:04 Kuna eelnevalt valatud põrand haiseb ka, siis on mõte valada kogu põrand, nii uus kui eelnevalt valatud põrand tasaseks isevalguvaga. Kihi paksuseks arvestaks värskelt valatud põrandale 3mm ja vanale 1mm. Kuna isetasanduvaid palju, siis palun soovitage millist kasutada?
Toas ca 22c ja eile oli suht vihma ilm. Võimalik ,et sul on õigus, ei oska vaielda..küll aga tarkus mida oleks eelnevalt vaja läinud. Samuti usun ,et tunduvalt parema tulemuse oleks saanud paneeli eelnevalt kruntimisel.xxx111 kirjutas: 03 Aug 2023, 13:33 Praod - mahukahemine ja ilmselt ka liiga kiire kuivamine
To Urmas:
Plaan hetkel Ceresit CN69 ja eelnevalt ceresit CT 17 2x krunt. Äkki saab lõpuks peegelsileda põranda. Kahjuks peab jälle ca 5 nädalat ootama kuni kipsivalu kuiv
