Paneelmaja põrand
põrandad, põrandatööd
JannoRa
Re: Paneelmaja põrand
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Ok...läheb siiski kipsivaluks. Tundub, need teised lahendused annavad sama tulemuse mille praegu üles võtsin. Seega tänan kriitika eest!
Mis süsteemiga kõige mõistlikum 20 ruutu maha valada on. Kas ma võin seda teha kolmes osas? Esik 5 ruutu, koridor 5 ruutu, köök 10 ruutu.(loomulikult eralduseks pruss vms)
Kas paneeli liited täidan makroga või peaks krohviga üle käima ,et paneeli pragudest välja ei lekiks? Tubade põrandaid üles ei võta, ukselengid välja visatud. Seega küsimus, kas või kuidas isoleerin toa põranda serva?
Kas betoon vajab eelnevalt kruntimist? Kui jah, siis millega, Knauf spetsiaal krunti ei suuda küll kuskilt leida.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Mitmes osas muidugi lihtsam teha. Kõikvõimalikud praod kinni - suht vedel mört ju. Mina lasin vahuga, aga muidugi võib ka näiteks MP-75 kasutada. Tootejuhendi järgi krunti ei vaja.
JannoRa
Kas seda võib teha ka mitmes osas nii ,et valan pool(25mm) kogu ulatuses ja hiljem ülejäänud poole kogu ulatuses?
Või peaks tegema lihtsalt köök täielikult, esik täielikult, koridor täielikult.(Täielikult ehk õige kõrguseni)
EDIT: Kas sinna kipsivalu põrandasse on võimalik midagi kinnitada ka?
Kapi siinid ja kapi sein.
Mina valaks täielikult kohe lõppkõrguse.
Ma ei näe ühtegi põhjust miks sinna põrandasse kinnitusi paigaldada ei saaks.
P.S. Enne valu tee aluspõrand tolmuimejaga puhtaks.
sokolaad
mille jaoks kipsi valama peab? kui põrandakütet ei ole, siis pole seda mõtet valada ka (eps tuleks lic betooni ja epsi enda külge kinni liimida, kui tohib üldse epsi panna)
JannoRa
Vb rumal küsimus aga..kas kipsivalu võib valada vastu kipsiseina?
võib
JannoRa
Kas kipsivalu Fe 50 Largo peabki mingit maisi ja heina ja muud ollust täis olema mis latiga tasandades pinnale tõuseb ja pinna suhteliselt krobeliseks muudab?
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 153 korda
Konkreetne küsimus Knaufile ja vastus siia. https://www.knauf.ee/et/knauf/kontakt/
JannoRa
Tegemist saastunud partiiga. Põrand krobeline nagu teismelise otsaesine. Ohhh seda vedamist.. :D
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
JannoRa kirjutas: 12 Juun 2023, 21:18 Tegemist saastunud partiiga. Põrand krobeline nagu teismelise otsaesine. Ohhh seda vedamist.. :D
Kas kipsi kuivsegu ja popkorni tehakse tehases ühel ja samal liinil ja uus töötaja oli koristamisel lohakas? :scratch: Ei ole nagu sattunud toidupoes nägema riiulites Knaufi kaubamärgiga popkorne. ;)
Kui see on Knaufi süü, siis sul on õigus kõigepealt pöörduda Knaufi raisatud raha tagasi saamiseks + tööraha + jama korda tegemise maksumuse hüvitamine.
JannoRa
Ei osanud knaufi esindaja täpselt õelda kust või kuidas see mais sinna sai. Igaljuhul põrandat üles võtma ma ei oleks ka nõus, isegi kui oleks variant lauale pandud. See tähendaks ka päris paljude kipsseinade jms uuesti tegemist ilmselt. Lahenduseks on põrandalt paar milli maha lihvida(mais tõusis pinnale). Proovisin tallaga üle teha, läks suht kiirelt. Usun põrandalihvijaga väga kiire ots. Kompensatsiooniks sain 20 kotti. Saan teise osa ära valada.
Muret teeb aga see suhteliselt kohutav rõske lauda hais mis kuivavast kipsi valust tuleb. Kas see on nromaalne kuivamisajal või on mu rikutud partii ka sõnnikut täis??
Küsi haisu eest veel 20 kotti.
JannoRa
Pole nende kottidega midagi peale hakata.
JannoRa kirjutas: 13 Juun 2023, 20:58 Muret teeb aga see suhteliselt kohutav rõske lauda hais mis kuivavast kipsi valust tuleb. Kas see on nromaalne kuivamisajal või on mu rikutud partii ka sõnnikut täis??
Olen juures olnud, aga ei ole lauda haisu tundnud. Võib-olla teevad sama tootmisliini peal ka orgaanilist väetist ja jälle liin enne järgmise toote tootmist korralikult koristamata. ;)
JannoRa kirjutas: 13 Juun 2023, 22:26 Pole nende kottidega midagi peale hakata.
Teed Ostasse konto ja müüd maha. ;)
JannoRa
Ei..sellise jamaga tegeleda ei viitsi. Need kotid liiga kuradi rasked. Tuulutan ja lasen paar nädalat kuivada. Kui lauda hais ikka üleval siis see põrand läheb uuesti tegemisele!
JannoRa
Nii..ca 6 nädalat mõõdas, tootja andmetel kuni 6 nädalat kuivab 3.5cm kihti, mul 5cm kiht. Seega lasen ca 3 nädalat igaksjuhuks veel kuivada, kuid hetkel endiselt heina/maisi/lauda lebra põrandal küljes. Vähem, kuid siiski häirivalt.Ei tahaks sinna küll parketti peale lüüa ja seda haisu kannatama jäädagi. Kui paari nädalaga hais ei kao, oleks mõte äkki millegiga üle värvida mis võiks haisu kinni võtta. Soovitusi?
Kui see toode on nö "riknenud" siis sellest haisust lahti ei saagi...
Näiteid on veel ja põrandad tehakse uuesti / teatud juhtudel saab hakkama "parandustega"
https://ehitusest.ee/uudis/2022/10/13/m ... nd-haiseb/
JannoRa
Siiski sooviks peale täielikku kuivamist põrand millegiga katta mis haisu kinni tõmbaks. Põranda üles võtmine/piikamine on viimane lahendus.(kohutav tööt) Seega soovitage midagi..tõenäoliselt midagi fibergumi sarnast?
JannoRa kirjutas: 31 Juul 2023, 10:40 Siiski sooviks peale täielikku kuivamist põrand millegiga katta mis haisu kinni tõmbaks. Põranda üles võtmine/piikamine on viimane lahendus.(kohutav tööt) Seega soovitage midagi..tõenäoliselt midagi fibergumi sarnast?
Kahtlen, et selliselt saab...
Pead targematelt nõu küsima...
Nt TalTech...
Üks märkus veel - põranda isoleerimisel isoleerid (müraisolatsioon) sa alumist korterit...
JannoRa
Betoonile on igasuguseid sealereid, samuti just haisu vastu. Ei saa aru miks,ei võiks sama süsteem ka kipsivalu põranda vastu aidata?
JannoRa
Sai ka köögi põrand valatud. Pole ei maisi, ega haisu. Küll aga jube palju pragusid. Ei teagi millest aga need ei muudu midagi.
Küll aga kuivas põrand pisut madalamale eelnevalt valatud põrandale.Ca 2mm. Ilmselt paneel imes endasse kuivades. Kuna eelnevalt valatud põrand haiseb ka, siis on mõte valada kogu põrand, nii uus kui eelnevalt valatud põrand tasaseks isevalguvaga. Kihi paksuseks arvestaks värskelt valatud põrandale 3mm ja vanale 1mm. Kuna isetasanduvaid palju, siis palun soovitage millist kasutada?
Praod - mahukahemine ja ilmselt ka liiga kiire kuivamine
Selliste ilmadega vajab valu nii niisutamist kui katmist - so puudulik järelhooldus
JannoRa kirjutas: 03 Aug 2023, 10:04 Kuna eelnevalt valatud põrand haiseb ka, siis on mõte valada kogu põrand, nii uus kui eelnevalt valatud põrand tasaseks isevalguvaga. Kihi paksuseks arvestaks värskelt valatud põrandale 3mm ja vanale 1mm. Kuna isetasanduvaid palju, siis palun soovitage millist kasutada?
Ise krundiks korralikult kipsivalu, sest see on ikka nii pehme kui veel olla saab võrreldes tsemendi baasil isevalguvatega.
JannoRa
xxx111 kirjutas: 03 Aug 2023, 13:33 Praod - mahukahemine ja ilmselt ka liiga kiire kuivamine
Toas ca 22c ja eile oli suht vihma ilm. Võimalik ,et sul on õigus, ei oska vaielda..küll aga tarkus mida oleks eelnevalt vaja läinud. Samuti usun ,et tunduvalt parema tulemuse oleks saanud paneeli eelnevalt kruntimisel.
To Urmas:
Plaan hetkel Ceresit CN69 ja eelnevalt ceresit CT 17 2x krunt. Äkki saab lõpuks peegelsileda põranda. Kahjuks peab jälle ca 5 nädalat ootama kuni kipsivalu kuiv :bye:
