aiakuur EI30
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 134 korda
Re: aiakuur EI30
Ta on pöördunud KOV-i ja PA-sse ja saanud vastuse, et PEAB OLEMA EI30
Jätame kõrvale selle, et kas oli üldse mõtet "asja torkida"
Mida teha?
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 73 korda
Re: aiakuur EI30
Seaduste tõlgendmisviise on erinevaid. Sa lähtud praegu vaid grammatilisest tõlgendusest.
HM-is "õigus" tähendab kohustust kaaluda ja kaalutlemisel on oma reeglid. Sama ToS-i on ka kenasti öeldud, et menetlemisel tuleb lähtuda HMS-is sätestatust, arvestades käesoleva seaduse erisustega (ToS § 1 lg 3).
Re: aiakuur EI30
Kõigepealt tahan näha seda eeldatavat KOV-i kirja. Siis saaks täpsemalt vastata. Kui täpset kirja ei tule, siis üldreegli (ToS § 5 alapunktid) järgi on tegu, vabandust, pasaga. Põhiseaduse järgi peab inimene täitma vaid võimuorganite seaduslikke nõudeid.
Re: aiakuur EI30
Täiesti nõus - tõlgendamisviise on erinevaid...kunn24 kirjutas: ↑01 Mär 2023, 15:22 Vastus su eelmisele repliigile:
Ja väljub minu pädevusest...
Re: aiakuur EI30
Re: aiakuur EI30
Ma saan Sinu põhimõttest ju aru...
Aga mida KONKREETSELT peaks teemaalgataja nüüd tegema...
Ehitama valmis lähtudes sellest, et tegemist on "pasaga" ja jätma esitatud nõude EI30 täitmata?
Vaidlustama nõude kohtus?
Midagi muud?
Re: aiakuur EI30
Ja nagu ennist mainisin, tehku oma kuut fibost ja kui vaja puidust välisilmet, siis klopsigu vooder selga (näiteks 100 mm, kuigi veidi tülikas laduda, hea oleks juhtlattide järgi teha), ei saa ka kõige suurem põmmpea tulla mingi ei30-ga kottima.
Kui inimene ise ei riski ja oska seaduste järgi toimetada ja keegi peab talle selleks pidevalt mingeid lube väljastama, siis mina ei oska aidata.
Re: aiakuur EI30
Ja kui KOV tuleb "segama" siis "vaatame edasi"...
Re: aiakuur EI30
Re: aiakuur EI30
Minu postitus oli mõeldud pigem komplimendina
So on antud konkreetne soovitus (koos lisatingimustega) mitte lihtsalt viited erinevatele õigusaktidele
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: aiakuur EI30
https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014?leiaKehtiv , paragrahv 22.
Re: aiakuur EI30
Vaata ka sama § lg-t 4.
Täiendus. Eespool hr Iffff on sama asja korra käsitlenud viewtopic.php?p=426047#p426047
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: aiakuur EI30
(2) Hoonetevaheline kuja peab olema vähemalt kaheksa meetrit. Kui hoonetevaheline kuja on vähem kui kaheksa meetrit, piiratakse tule levikut ehituslike abinõudega. Kuja nõuet rakendatakse ka rajatisele, kui rajatis võimaldab tulelevikut.
Kas mittepõlevast materjalist rajatise puhul ei pea arvestama kujaga? Tõlgendasin, et ei pea. Sel juhul ma ei saa aru, miks teema algataja vaevab oma peakest ja segab igatsugu ametnikke "oma töö tegemisel" mingisuguste tühiste probleemidega pisikese ajakuuri pärast kui tuuakse õue peale kohale mitte ühestki otsast mittepõlevast materjalist aiakuur. https://www.clientisking.eu/aiakuur-hecht-10x10-plus
Re: aiakuur EI30
Vt ka https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/13 ... 112018.pdf
Samas tekkis mul kohe küsimus, milleks sellisele kuurile mingi tulepüsivus oleks vajalik? Ja seda enam, kui maja tema kõrval oleks TP2? Et saaks temas olevad rehad, ämbrid ja muruniiduki ära päästa?
Re: aiakuur EI30
Saatan peitub pisiasjades!
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Re: aiakuur EI30
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: aiakuur EI30
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Vt. Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded, § 22.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kuja arvestamisel võib ühe kinnistu piires lugeda üheks hooneks hoonetekompleksi, kui sellised hooned on samast tuleohutusklassist. Kui selliste hoonete kogupindala on TP3-klassi hoonete puhul suurem kui 400 ruutmeetrit ning TP2- ja TP1-klassi hoonete puhul suurem kui 800 ruutmeetrit, siis peab tule levikut takistama ehituslike abinõudega.
