See kõlab hästi.Müügil lisandub sissetulekule veel taastuvenergia tasu 5.37 s/kWh
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
vtl oli "ÕIGEL AJAL õiges kohas"...kunn24 kirjutas: 15 Mär 2023, 16:50See kõlab hästi.Müügil lisandub sissetulekule veel taastuvenergia tasu 5.37 s/kWh
kunn enam pole..
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Aga siinkohal võiks joone alla tõmmata ja teatada, et mul ei ole sellele (ega teistele) päikesepaneelide teemadele enam midagi juurde lisada. Igasugune suhtlus jms. vaba aja tegevus peaks olema kahepoolne, mis lisaks võtmisele ka annab. Näiteks uusi teadmisi, vahetab kogemusi, teeb targemaks. Paraku praegusega võin küll öelda, et siinne (elektri)foorum ei ole mulle aastate jooksul mitte midagi kasulikku juurde andnud, ainult aega ja närve ära võtnud.
Ma olen pidanud mitmeid vaidlusi - peamiselt küll selleks, et potentsiaalsetele huvilistele nõu anda ja oma praktilisi kogemusi jagada. Olen postitanud müriaad numbreid, fakte ja arvutusi, aga vastu saanud trollide mõnitamist, lolliks ja ajudeta rohepestud tüübiks sõimamist, sekka ka süüdistusi roheläbu tootmises, taastuvenergia toetuse peal parasiteerumises ning muidugi hulgaliselt täiesti ignorantset räuskamist ja lahmimist inimeste poolt, kes ei kuula, ei loe, ei analüüsi, ei saa millestki aru... vaid ainult taovad aastate viisi oma ühte ja sama trummi. Lehvitan siinkohal just Ac457765-le. Viimaseks piisaks saigi ausalt öeldes see tema hapukapsasupi ja katlasse peeretamise kommentaar, mille peale ma mõtlesin, et mida kuradit ma siin teen ja miks ma seda peldikuseina loen.
Seetõttu teatan, et ma lahkun sellest foorumist ja siia ei ole mõtet mulle rohkem kirjutada.
Kui mõni asjalik inimene soovib minuga kontakti ja isiklikult suhelda, siis saada palun privasõnum ja kui ma seda näen, saadan vastu oma otsekoordinaadid, et saaksime kusagil mõistlikumas kanalis suhelda. Palun ka kannatust, ma ei garanteeri, et ma igapäevaselt neid privasõnumeid jälgimas ja lugemas käin.
Tänan tähelepanu eest ja head aega!
[/quote]
Mul sama küss, mida perset sa trollid muudkui siin teemas?
Ses mõttes ühinen kunni-i küsimusega:
Mul on sulle vastuküsimus, kui riik koosneb sellistest põmmepadest, siis miks peab sellele põmmpeade karjale üldse midagi maksma? Las poleerivad üksteise võlle ja tundku elust rõõmu.
Vabandan stiili pärast, kuid igal lollusel on piir.
Modedel palun sekkuda ja panna paika prioriteedid, kas see foorum on infovahetuseks või trollide inkubaatoriks.
Ac457765
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Juba tänasel elektrihinnal on kurjakuulutuv jõnks päeva keskel sees.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
10-15% oli ju tabelis see vähem, aasta kohtakunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 13:01 Paneeliomanikel varsti probleem, kas toota elektrit (paneelid Lõunasse) või üritada saada elektrist mingitki raha (paneelid Itta- Läände, kuid elektri väljatulek paneelide kohta langeb väheamalt 2x).
- Hiid
Mina mõtlesin seda tabelit. Aga netis analoogseid veel liikvel.kunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 15:36
Kust sulle mõte tuli 10-15 % kohta, on mulle arusaamatu, mis tabel see on või mida sa üldse silmas pidasid? Äkki mõtlesin mööda.
Aga tänud tabelist.
Täiendus, kas on kindel, et see tabel kehtib meie laiuskraadil?
- On tänatud: 315 korda
Sellised tabelid arvestavad ainult ühesuunalise paneelimassiivi aastatoodangut energiaühikutes.
Kuna elektrihind (börsihind) on ajaühikutes erinev, siis rahalise tulususe arvutamine on oluliselt keerulisem, kui siin tabelis arvatud.
Rahaliselt võidab see, kes müüb oma koguse kallimalt, mitte see kes suvalise hinna eest müüb suurema koguse.
Näiteks täna on lõuna ajal kell 12-14 elekter üle kahe korra odavam kui 8-10 ja 15-18 ning minul töötas invetrer täna hommikul juba kell 8, 80% võimsusega ja 9-11 100% võimsusega.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Tavainimestele muutus eterniit kättesaadavaks vast nii 1970 ?
Ida-lääne suunalise paigalduse eelis on ka see, et saad samale muumdurile ilmselt rohkem paneele külge ühendada…kunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 16:22 See tabel näib optimistlkult, mul tulevad paneelid ära ja panen ca Ida- Lääs, saab siis kommenteerida. …..
Ja nüüd tuleb küsimus juurde, millise nurga alla paneelid panna Ida- Lääne paigutuse puhul? Teoreetliselt võiksin ka Kagu-Edela asetusse (V-kujuliselt) nad pista.
Ei tasu üle mõelda… pane paneelide nii, et päike neile peale paistab…. ilmselt juurdled maapaigalduse ümber?kunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 17:40 Mul oli lisaküsimus, kas see tabel on meie laiuskraadi kohta?
Ja nüüd tuleb küsimus juurde, millise nurga alla paneelid panna?
Tee V kujuline mille suveks saad II kujuliseks ja talveks __ __ kujuliseks keerata….
Või kuppelmaastikul sobiks hästi üheteljeline jälgija… telg lõuna poole kaldu.
Igasugune üledimensioneeritud paigaldis on ikka ka ühiskonnale tervikuna kasumlikum kui näiteks auto omamine… kui sa ise ei sõida siis seisab see kasutuna paigal aga selle elektri ikka keegi ära kasutab…
Mul on katus lõuna suunas täis pandud aga lääne poole lisan tasapisi muudkui juurde . Suvepäevad on pikad aga silmapiir peab kah lage olema…
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Mina üdini laisa, umbuskliku ja mugava inimesena tegin lausa paberkettast mudelid ja mängisin toa põrandal erinevaid kuid ja kellaaegu läbi. 90kraadi kagu/edel tundub optimaalne aga näiteks jaanipäeva paiku annaks parima tootluse isegi 120kraadi.kunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 17:40 Mul oli lisaküsimus, kas see tabel on meie laiuskraadi kohta?
Hetkel ongi selline valmimisjärgus ja paari kuu pärast võin kommenteerida.
