Destileeritud vesi, kuidas saada rõhu alla?
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 56 korda
Re: Destileeritud vesi, kuidas saada rõhu alla?
…. kuidas kellelegi, mõni elab jah ilma ventileerimata ruumides koos keedukartulitest tuleneva auruga nimetab seda heaks niiskuse reguleerimesiks siis tehke nii.
….ei ole rohkem vaja torikida niisutamise teemal siis teemas
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
kunn24 kirjutas: 22 Mär 2023, 12:43 Pane seade prooviks päevaks - paariks seisma.
Kui siis näed, et elu piolegi nii hull, tuleb hakata mõtlema seadme tuuride mahavõtmise peale.
Kui neid maha võtta enam ei saa, tuleb vaadata, kas seadmele saab teha schedule.
Mõni ventileerib ruume hoogsalt, kuna seedimine pole korras- toimub pidev gaaside eritus.
Kui teema on ainult tarbetute lahenduste juurdtekitamine, siis ignoreeri mu vastust ja ma rohkem ka ei torgi.
Kui tuure maha võtta, siis tõuseb süsihappegaasi tase.
Viidatud eksperimendi juures tuleks ligi võtta ka süsihappegaasi andur.
Paraku on meie talvine kliima selline, et mõistliku sisekliima tagamiseks on lisaniisutamine üldiselt vajalik. Muudel juhtudel langeb suhteline õhuniiskus väga madalale või tõuseb süsihappegaasi kontsentratsioon liiga kõrgeks.
Igatahes oleks huvitatud sellest, et teemaalgataja hoiaks kursis, kuidas tal projekt õnnestus. Ehk on ka teistel siit midagi õppida.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Kas ta peab sul just destileeritud vesi olema? Kas pöördosmoos veepuhastusseadmega ei anna asja lahendada? See väljastab puhastatud vett surve all.
... väga kindel veel pole selles kas peab destvesi olema , (ootan tootjalt vastust) aga ise arvan et destvesi on sellele seadmele parem, ei teki katlakivi vms. Mis see pöördosmoos veepuhastusseade on :scratch:
On tänatud: 317 korda
ifffff kirjutas: 22 Mär 2023, 20:12 Kas ta peab sul just destileeritud vesi olema? Kas pöördosmoos veepuhastusseadmega ei anna asja lahendada? See väljastab puhastatud vett surve all.
Kui kasutada vee pihustamist, siis tavavees olev katlakivi ladestub toas kõikidele pindadele (seinad, põrandad, aknad, mööbel) ja seda on väga tüütu pärast puhastada, nagu dužiruumi seinu peab pärast pindasid küürima.
Valikus on kas destvesi või aurugeneraatoriga vett aurustada. (Aurustamise seadmeid on erinevaid.)
Odavam on soolauka vesi aga sellel on raud sees.
Äärenurk kirjutas: 22 Mär 2023, 19:57...
Minul kulus töötava vent agregaadiga, 5L destvett ühe öö jooksul ühe magamistoa kohta, et saavutada 30% õhuniiskust.
(Olen toaõhu niisutamisest juba aastaid tagasi siin kirjutanud aga see ei kõnetanud tookord kedagi.)
Ac457765
On tänatud: 33 korda
30% ei peaks ju olema see, mida tahad saavutada, vaid pigem see, mida suurendada on vaja. :roll: Ise olen tähele pannud, et vahemikus 45-55 on parim.
Ac457765 kirjutas: 22 Mär 2023, 22:19 30% ei peaks ju olema see, mida tahad saavutada, vaid pigem see, mida suurendada on vaja. :roll: Ise olen tähele pannud, et vahemikus 45-55 on parim.
See oli 10-15% juurest 30% juurde ja kantavad masinad ei jõudnud rohkem niisutada.
Toaõhu niiskuse min % mida TÜ Keskonnatehnika labor mõõtis oli 7% ja poest ostetud seadmed olid alla 10% niiskuse näiduks juba numbrid ekraanilt kaotanud.
Mõtlesin, et minu niiskusemõõtjad on katki aga nii oligi.
ifffff
ping kirjutas: 22 Mär 2023, 22:00
Sa ikka oled veidike kursis mis on pöördosmoos veepuhastusseade, või lahmid niisama, sest sõrm sügeles ja klaviatuur oli ka käepärast?
kaimagk kirjutas: 22 Mär 2023, 20:18 ... väga kindel veel pole selles kas peab destvesi olema , (ootan tootjalt vastust) aga ise arvan et destvesi on sellele seadmele parem, ei teki katlakivi vms. Mis see pöördosmoos veepuhastusseade on :scratch:
Pmst vesi aetakse läbi imepeene membraani ja üleliigsed lisaained saavad eemaldatud.
Esimene näide internetist: https://aquaphor.com/et-ee/poordosmoosi-filtrid
Kas ka õhuniisutaja jaoks teeb vee piisavalt heaks - pead tootjalt uurima, aga ma näiteks teen sellisega trassiveest CNC-dele lõikeemulsiooni valmistamiseks puhastatud vett. Probleemi olemus on samane kui sul, st vee aurustumine ja tekkivad jäägid. Enamus vett aurab lihtsalt emulsioonist välja ja kui kasutada trassivett siis on varsti katlakivi, raua ja muude lisaainete konsentratsioon emulsioonis selline, et hakkab masinat rikkuma.
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Ega ifffff ka ei tea, mis asi pöördosmoos on!
Hämmastav, et seda aquaphori jura inimesed usuvad ja ka ostavad.
.....viki seletus, kes ei viitsi otsida:
Pöördosmoos on nähtus, kus lahusti liigub läbi poolläbilaskva membraani lahustunud aine väiksema kontsentratsiooni suunas, seega vastupidi osmoosile; see juhtub rakendatava lisarõhu tõttu. Rakendades soolalahusele suuremat rõhku kui osmootne rõhk, saab sundida lahusti molekule üle minema poolläbilaskva membraani puhtasse lahusesse.
Pöördosmoosi tehnoloogiat kasutatakse tänapäeval laialdaselt joogivee tootmisel mereveest ja veepuhast
ifffff
suvaline kirjutas: 23 Mär 2023, 22:04 Ega ifffff ka ei tea, mis asi pöördosmoos on!
Räägi siis meile mis ta ons ja milline pöördosmoos veepuhastusseade pole selline jura nagu aqvaphori oma.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Tundub, et ükski kloun ei tea pöördosmoosist (ing.k. reverse osmosis) midagi :banghead: , jätke see jauramine.
Otsige üles mingi vana Digitund, seal oli päris hea teema õhuniisutitest ning miks näiteks ultraheli niisutid ei ole sobilikud kasutamiseks.
Rostfrei kirjutas: 26 Mär 2023, 20:30mingi vana Digitund, seal oli päris hea teema õhuniisutitest ning miks näiteks ultraheli niisutid ei ole sobilikud kasutamiseks.
https://soundcloud.com/geeniusraadio/14 ... applei-uus alates ca 27 min. UH niisutid sobivad kui kasutada dest.vett.
ifffff
Rostfrei kirjutas: 26 Mär 2023, 20:30 Tundub, et ükski kloun ei tea pöördosmoosist (ing.k. reverse osmosis) midagi :banghead: , jätke see jauramine.
Kas see on mingi sellistsorti teadmine su pea sees, mis teistele seletamise asemel hoopis ülbitsema paneb?
Nagu juba korra ühelt teiselt kaasfoorumlaselt küsisin, ole siis hea ja seleta viisakaks jäädes ära mis ta on ja miks näiteks wikist loetav on vale, või millest põhimõtteliselt on valesti aru saadud?
.. muidu teemasse ka, minul pole vaja siiski destvett rõhu alla saada kuna see agregaat vajab just vett mis juhib voolu! Ja tänu sellele saadakse siis seal aurustis aur, täpsemalt ei tea.
Ac457765
Võibolla siis pehmendatud vesi oleks hea.
.......veepehmendajad polevat ka head, vist mingi nöörfilter ja kogu-lugu
võhik
On tänatud: 17 korda
Tõstke anum destveega kõrgemale...
10 m on 1 atmosfäär...
võhik kirjutas: 28 Mär 2023, 23:23 Tõstke anum destveega kõrgemale...
:good:
juhtmepunt
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 23 korda
kaimagk kirjutas: 28 Mär 2023, 23:56
:good:
Kui kõrgemale asetamise võimalus puudub, siis võin rõhu tekitamiseks ja/või hoidmiseks pakkuda väikest 5-50W mootoriga hammaspumpa. Milline oleks tarbijasüsteemi veetarve, l/h? Milline oleks soovitud rõhk selle tarbimise juures?
Hammaspumba poolt arendatavat rõhku saab sättida pumba alalisvoolumootori (3V-24V) pöörete seadmisega toitepingega. Reguleeritava väljundpinega toiteadapteri saab umbes 60raha eest. Hammaspump saab imemisega hakkama mingist nõust, millega sa destvee kohale tarid. Hammaspumba (pikaajalise) kasutamise eelduseks on, et pumbatav vesi ei tohi kare olla ega mingeid peenosiseid sisaldada. Destvesi või RO vesi on hammaspumbale ideaalne, pehmendatud vesi samuti.
