Kas kivisein kannab uut boilerit?
Lugemata postitus Postitas töötöö »
Boiler läks kodus katki. Uus boiler on 120L, koos veega siis ca 150kg.
Muret tekitas siin täpsemalt see, et kuna uus mudel oli suurem (kõrgem) tuli ka uued kinnitusaugud puurida, mis on üsna (vahest liiga?) lähestikku eelmistele aukudele. Pildil siis need keskmised augud on uued, millel boiler praegu seisab. Boiler on nüüd vett täis ja alla pole kukkunud, töömees ütles, et pole vaja muretseda, aga mure tuli ikka.
On selline lahendus ohtlik või muretsen ülearu?
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Kas kivisein kannab uut boilerit?
Aga selge siis, tänud!
......ja selles olukorras on see ok vahekauges aukudelxxx111 kirjutas: 24 Mär 2023, 17:28 Üldiselt kinnitite vahekaugus (avade vahekaugus) on oluline tegur liite kandevõimes...
Teadmata materjali mina ei oska väita
Rusikareegel min 10D kus D on ava läbimõõt
..... ok jaurame veel. Pakun selle auguläbimõõduks min 10mm, sega sinu väite puhul ei tohiks uut kinnitust vanast august raadiusega 100mm teha (seinamaterjaliks on seal kivisein), Kas saime õigesti aru?xxx111 kirjutas: 24 Mär 2023, 18:31Teadmata materjali mina ei oska väita
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 73 korda
Ei saanud..... ok jaurame veel. Pakun selle auguläbimõõduks min 10mm, sega sinu väite puhul ei tohiks uut kinnitust vanast august raadiusega 100mm teha (seinamaterjaliks on seal kivisein), Kas saime õigesti aru?
Rusikareeglina võiks reservatsiooniga võtta 10D
Lisaks eelnevalt mainitud materjalile oleneb ka jõudude suunast sh resultantjõust ning veel ka süvisest
Igal korralikul kinnitil on ka paigaldusjuhend
Nt:
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 278 korda
Teadmata on ka, et kas ava trehvas üldse kivisse või kivide vahelisse mördikihti.RaJy kirjutas: 24 Mär 2023, 19:01 ... 14mm. Kivisein on suhteline mõiste - ka bauroc kergbetoon on asjatundmatule kivi.
Olenevalt puurimisriistast võib seinas olev kivi ka puruneda eriti kui pehmes segus oleva kivi serva puurida.
.....milleks sellised postitused mis küsijat ei aita.....
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Keraamilise plaadi vuugist on suva, plaat ise niikuinii boilerit hoidma ei pea, plaatide all olevate kivide vuuke ei näe. Kui on tuhaplokk (mis tavainimese jaoks on ka "kivi"), siis mingi suvaline tüübel eriti ei hoia.kaimagk kirjutas: 25 Mär 2023, 00:17 ......usun et see paigaldaja ikka nii rumal ei ole et vuugivahesse selle kinnituse pani.
Samuti ei arva xxx, et sellise teemapüstitusega peaks pöörduma foorumisse
xxx arvab, et võiks natuke ise vaeva näha ja kodutöö ära teha
.....need mõted lähevad ju foorumi kui sellise, olemusega nati vastuollu.....xxx111 kirjutas: 25 Mär 2023, 11:56 xxx ei arva absoluutselt et peaks pöörduma inseneribüroosse
Mitte, et ei võiks foorumist arvamusi küsida
Aga millegipärast paljud teemaalgatajad ootavad, et "neid lusikaga toidetakse"
Ja pärast on veel vihased, et vastused neile ei sobi
PS!
D10 oleneb ka mida ja kuhu!!
Pole ju mingi ulme...
Piisab kui vaadata kinnitite tehn andmeid ja paigaldusjuhiseid
Sama mõnes teises teemas - mõnikord piisab kui tutvuda tootelehega
Ükskõik mis küsimus ka ei oleks - eeldus oleks ikkagi, et "kodutöö" on ikka mingil määral tehtud
A-la: vaatasin "sealt" - seal selline lahendus ja tingimused - kas see võiks "minu olukorras" sobida
Ja vähemalt minu arvates ongi ka olukorrad mis foorumisse lahenduse otsimiseks ei sobi
PS
Esimene asi, mis meelde tuleb on nt kasutaja A23, kes minu hinnangul üritab "foorumis maja projekteerida"...
NB!
Siin pole midagi pahatahtlikku / üleolevat jms
Lihtsalt minu arvates väga vale lähenemine
Kui see šahti sein on servi kividest laotud, siis kas nii õhukesse kivisse võib 14mm ava tüübli jaoks puurida?
Samas kui "raske asi seinal" on nii tähtsa isme kohal, siis võib seal istumine ka inimohvritega lõppeda ja hea kui ohver oma laps ei oleks.
Selle mõistmiseks ei pea füüsik olema.
