Mul on maakodus Panasonicu pump, paar aastat vana, maksis koos paigaldusega midagi 1600 kanti. Hoian talviti +8 kraadi sees, et vesi ei külmuks ja kui vahetevahel nädalalõpul seal käin, siis saab üle neti toa enne soojaks lasta.
Eelmisel talvel oli suurim kulu 30 eurot kuus, aga selle sees ka 4 valgustusega kaamerat, külmik ja nett.
õhksoojuspump +10 rezhiim
Re: õhksoojuspump +10 rezhiim
Lugemata postitus Postitas degreal »
Oskad sa täpset mudelit või seeriat öelda? Prooviks sama asja ära siis ei pea reha otsa astuma.linni kirjutas: 01 Apr 2023, 17:26 Mul on maakodus Panasonicu pump, paar aastat vana, maksis koos paigaldusega midagi 1600 kanti. Hoian talviti +8 kraadi sees, et vesi ei külmuks ja kui vahetevahel nädalalõpul seal käin, siis saab üle neti toa enne soojaks lasta.
Tundub, et kiidetakse Panasonicut ja laidetakse C&H. C&H-l olevat väga agressiivne ja äkiline ventilaatori režiim ja rikub rahu.
linni
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas linni »
CS-HZ25UKEdegreal kirjutas: 10 Apr 2023, 12:32 Oskad sa täpset mudelit või seeriat öelda? Prooviks sama asja ära siis ei pea reha otsa astuma.
Võimsust ei mäleta, aga dimensioneerisin nii 50% üle, et igast asendist kütta jõuaks.
Kuskilt kunagi lugesin, et ventika teema oli seotud labade asendiga. Täpselt ei mäleta, aga kas horisontaalne puhe pidi olema automaadi peal ja vertikaalne fikseeritud?
Igal juhul on masinal olemas ka vaikne rezhiim.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Võibolla on mõnele kasulik teada, et näiteks sellel pumbal on üks vajalik režiim, mida väga tihti ei kohta ja müüjad seda ka tavaliselt ei reklaami.
https://kliimamarket.ee/ohksoojuspumbad ... alanche-12
Nimelt sellel seadmel saab temperatuurikontrolli lülitada pulti, et kui istud näiteks eemale diivanile ja pult on ligiduses, siis ta tekitab puldi asukohta kasutaja poolt määratud temperatuuri.
Või kui näiteks toataimede juures on vaja hoida vajalikku temperatuuri, siis tuleb pult panna nende juurde.
Tänapäevastel mudelitel on juba olemas ka +8C hoidmise režiim, nagu ka sellel pumbal.
