Segisti sulgemisel koliseb torustik
Lugemata postitus Postitas Renx8 »
Mure nimelt selline, et hiljuti vahetati veeboiler kodus ning peale seda on vee kasutamisel kuulda kolksu kui sulgeda segisti (nagu keegi lööks metalliga toru). Vee jooksma lastes ei toimu mingit häält kuid sulgemisel käib kolks kuskil torus.
Oskab keegi aimata mis asi seda häält teeb?
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Re: Segisti sulgemisel koliseb torustik
viewtopic.php?t=67789
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Liikuvat massi peaks üsna lihtne olema piirata peenema toruga. Miks need teemad siin aina korduvad heli ja hüdrolöök nimelt... paneb õlgu kehitamaTeed hüdraulilise löögi vähendamiseks:
Liikuva massi piiramine
Liikumiskiiruse vähendamine
Löögile alluva vedeliku ruumala suurendamine
Rõhuaku kasutamine
Kaitseklapi kasutamine
Lülitusaja pikendamine
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Imelik
Segistis veejoa eelneval piiramisel ei põhjusta kiire sulgemine enam tuntavat hüdrolööki.
Imelik
teemasid siis sisu on sama- https://external-preview.redd.it/ydVGVr ... 8b08e34d5f
Pane asemele vastavad hüdrodünaamika mõisted ja saad sama sisu. Bernoull kirjeldab konstantsel vooluhulgal, mitte pingel/rõhul ja ilma takistuse mõjuta toimuvat.
Suurel mahutil on...
....kui vahetult segisti külge tuleks 32 mm toru .... oleneb sellest kas löögile alluva vedeliku ruumala suurendamine... on piisav või mitte, sest kiirus kasvab segistis endas.Löögile alluva vedeliku ruumala suurendamine
Ära palun solvu kui ma rohkem ei vasta, sest ei soovi lihtsalt mõttetult vaielda...
Teemaalgataja juhtum klapib, sest süsteem on väike (boilerist segistini) ja väidetavalt algas peale boileri vahetust, järelikult on teostatud tegevustega seotud, toimimise põhimõtted jäävad samaks...
Näiteks Ohmi seaduse pilt kehtib just takistuse ehk hüdraulikas drosseli kohta, millest ma just kirjutasin.
Mulle jääb täiesti arusaamatuks, miks sa näiliselt vaidled vastu ja reaalselt jutustad mu mõttekäigule kaasa? Ohmi seadus torus ei puutu Bernoulli puhul asjasse.
Kui paned vahele drosseli, siis pärast seda on rõhk kadunud.
Kui paned torukitsenduse, siis pärast seda on rõhk pea-aegu endine (muidugi toimib ka mõningal määral drosselina).
Kui vahet ei taba, siis ma ei saa aidata.
Jõuame impulsi mv juurde, sest kraanis paugutabki veojoa impulss, mille 1 tegur on kiirus. J=mv=Ft . Sinu ettepanek oli peenema toru näol vee kiirust tõsta. Mida pikem on peen toru, seda suurem mass mõjub lisaks kiirusele. Loomulikult jõuame toru pikkuse suurendamisega lõpuks sinna, kus ta drosseldav mõju on nii suur ja saab vee kiiruse oluliselt alla. Kuid seda ei saavuta 0,5 m 8 mm torujupiga. Küll saavutad paukumise või selle süvenemise, mitte leevenemise.
Igasuguste veevoolamise mürade ja kraanide paukumise tõttu on normeeritud torustikus vee kiirus, max ligi 1 m/s.
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Standardist ei tea midagi. Aga kui vaja, ma oskan neid otsida.
suvaline
Uponori nomogramm ei ole mingi viimane püha tõde. Pigem segadust tekitav nende inimeste osas, kes arvavad, et aimavad midagi.
Probleemide nii vältimiseks kui ka lahendamiseks on siiski tunnustatud spetsialistid.
Suuri trasse teevad suured ISAd, see on teine teema ja sinna oma nina ei torgi.
Imelik
kunn24 kirjutas: 31 Mär 2023, 22:33 Siis peab olema veejoa piiramine nii suure takistusega, et piirajas muutuks energia soojuseks ja selle tõttu veevool alaneks oluliselt (potentsiaalne rõhu-energia muutuks seal soojuseks, mitte kineetiliseks). Kuid seda tuleb teha lokaalselt, mitte peenema toruga.
Ma küll ei tea, mida sa antud puhul lokaalseks nimetad aga... -kas näitena, ülesriputatud vett täis ämber, põhjas auk, on piisavalt lokaalne? Ning nüüd lööme ämbril põhja alt, siis mis veevoolus muutub? Järgmiseks ühendame mõlemal juhul väljundava läbimõõduga toru ja sulgeme kraaniga. Mis mõjutab enim ämbri tühjenemise kiirust ( ava mõõt või toru pikkus) ning kas ühes ajahetkes voolamises osaleva vee mass on erinev või mitte?
Nüüd kuulaks huviga kuidas on otseselt sellega seotud Bernoulli võrrand.Imelik kirjutas:Teed hüdraulilise löögi vähendamiseks:
Liikuva massi piiramine....
Kui olid nii vapper ja tsiteerisid wikit, siis seal oli ju ilusti öeldud:
Hüdraulilisest löögist tingitud rõhu muutus ja siis valem, mida ma siia ei saa kopida.
https://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCdr ... %B6%C3%B6k
Erinevalt Wiki jorast, mida välja tõid, on valemis mass RÕHU muutuse jaoks puudu, küll on seal aga vedeliku kiiruse muutus. Sina tahtsid peene toruga vedeliku kiirust tõsta ja löögist lahti saada.
Üldiselt seisev püssikuul on süütu, kiirelt liikuv võib ka ajud korda panna. Väga kiire veeojaga lõigatakse terast.
Kuid logisevate Wiki asjade esitamisega tuleb ka olla ettevaatlik. Kui sa ei saanud üldse aru, mida oli mõeldud alapeakirjas: Seadme liikuvate osade inerts pidurdamisel ja reverseerimisel- siis olnuks targem jätta see lõik tähelepanuta. Ka nüüd on see tungivalt soovitav kuniks hakkad mõikama, millest seal tegelikult jutt.
Imelik
. Ei ole siin midagi vahepeal muutunud, ainult "näod"m on hüdroajami poolt liigutatav mass
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Oh sa püha psk, kus läks ikka jahumiseks. Isegi graafikud toodi välja.Renx8 kirjutas: 24 Mär 2023, 17:54 Tere
Renx8, kas sa leidsid reaalse lahenduse?
