Energiamärgis, U-arv, soojakaod, küttekulu jms
On tänanud: 421 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Energiamärgis, U-arv, soojakaod, küttekulu jms
Postitus Postitas Urmas »
kaimagk kirjutas: 16 Apr 2023, 21:24 ......ja kas see pole kohe mitte jabur küsimus? Kas 'tähe' arvutusmetoodika sisse käib see, kui mitu külalist sul külas käib sm urmas?
Muide, kunagi käis, Kuid selles on küsimuses on üks väike "aga" ..., kuid jah, regulaarsete külaliste poolt eraldatava soojusenergia sõltuvalt külaliste kehakaalust oleks saanud arvutada "tähe" märgisesse. Märksõna- "Õppige tundma seadusi, et teada kuidas neid õigesti rikkuda". Kas ilma puhkepäevadeta regulaarselt iga õhtu passiivmaja külastavat 20 külaliste eraldatavt soojusenergiat saab sisse kirjutada "primaarenergia" arvestusse? Arvan, et saab kui sul on pädev jurist. Ja ka suvalise KOV ehitusminister võib oma igaõhtuse külastusega enne koju minekut anda passiivmaja energiabilanssi. ;)
Kas sa, kaimagk, ikka ei saa veel aru, et kõik see rohejura ja tähed jnejne on mingi konkreetse seltskonna huvides? 2016 suri meie praegu kasutava suvemaja viimane talvine püsielanik, siis suvel leidsid metsviinapuu väädid omale tee välja tuppa sisse. Millise energiaklassiga pidi olema see maja? Inimene elas sees ja ära ei külmunud? Ei viitsi otsidgi, mis on ladina tähestiku viimane täht? ;)
Miks mulle tundub, et sa, kaimagk, oled veel nõnna noor ja liiga entusiasmi täis? Tahad olla maailmaparandaja nagu kasutaja val? :scratch:
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 45 korda
Postitus Postitas kaimagk »
..... see esimene pool jutust on ja ainult jutt. Mite keegi ei kirjuta sul seda sinna 'tähe' sisse. Milleks see jura?
Ma saan sellest täitsa hästi aru et see on rohe pläma jne. Minu vanus, noo 88' elasin juba Levandile kõvasti kaasa.
kaimagk kirjutas: 16 Apr 2023, 21:53 ......korra veel, ja iga korteri ja maja ostja loeb selle teie meelest(on lugenud) läbi! Ja saab sellest 1:1'le aru. ok siis ma olen tõesti rumal.
Kas see on tõesti esimene kord, kus sa seda tunnistad? Braavo, siis on võimalus, et hakkad loetus kirjutatud kirjatähtede kombinatsioonidest tegelikust mõttest aru saama. ;)
Tegelikult oli see iroonia! Kui seadustes kirjutatu oleks 1:1-le, siis advokaadid oleks Töötukassas arvel. ;) Miks on paragrahvi märk nii sinka-vinko? :scratch: Ja ka kohtunikud oleksid tööta.
Postitus Postitas xxx111 »
Kindlasti ei loe ja ei hakkagi lugema...
Teema püstitus siin (vähemalt minu poolt) ongi, et ei tasu kõike mida miski märk vms näitab väga tõsiselt võtta
Selleks, et saada objektiivset pilti on vaja natuke rohkem kui vaadata "märki, tähte vms"
Samas usun, et KÕIK kes on tuttavad põhikooli matemaatika ja füüsikaga saavad aru põhimõttest
Jah - eeldab teatavat nn kodutööd - so kandikul Sulle midagi ette ei tooda
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 151 korda
Postitus Postitas kunn24 »
@kaimagk
Ei ole rumal, kuid võiksid teiste jutuga arvestada ja mitte jaurata, kui algallikaid ei viitsi uurida. Igasugust parteipläma ei saa tõepähe võtta (seadused- määrused on valitseva kohalitsiooni soperdis). Võta või viimased pdoravate tembud- enne valimist olid maksutõusudest vait kui kuldid rukkis, pärast ajasid kohe hambad irevile.
Tsiteerides klassikuid: "Oma teha ei ole mõistus ja m*nni kasv!"
sokolaad
Postitus Postitas sokolaad »
kas kusagil A, B jne klassi u-arvud on kirjas? ala seina u on umbes see, põranda oma see jne
Postitus Postitas Kalvis »
sokolaad kirjutas: 22 Aug 2023, 17:17 kas kusagil A, B jne klassi u-arvud on kirjas? ala seina u on umbes see, põranda oma see jne
Püha lihtsameelsus. Kas eespool midagi lugesid ja külge ei jäänud. A ja B võimaldavad nii mängida, et A klassi U arv võib viletsamgi olla kui C klassi oma.
Eesti Energiamärgise aluseks ei ole U arv. Jah osaliselt on aga on sellised toredad ümberarvutusvalemid kus see number kaotab tähtsuse.
sokolaad
ei viitsi tõesti seda eitede kisa siin kokku veerida, aga kas on siis või ei ole?
Ei ole ega saagi olla! Energiamärgise arvutustes alustatakse küll lähteandmetes seina soojusarvutustes U arvust ja siis toimub müstika - leitud soojuskadu korrutatakse tulemust parendava või halvendava kaalumisteguriga, lisaks on lubatud taastuvenergiat kinnistul (päikesepaneelid) nende toodang maha lahutada maja soojuskadudest. Seega nn. manipuleerides on võimalik saada kenasti täielik umbluu mis ei ütle mitte midagi. Sa võid kenasti hundilaudale õigeid asju lisades (dokumentatsioonis on maasoojuspump, kasutad ökomaterjale - hundilaut ju koosnebki ökomaterjalidest!!) ja voila saadki kenasti A märgise väljastada... Ainult et kuidagi külm on see onn talvel...
Ei ole pikalt sõna võtnud...
Aga siinkohal tahaks öelda - kõik kes on "tähe" usku võiks tutvuda "tähe" arvutusmetoodikaga...
Ja siinkohal võib neid tabada üsna suur üllatus...(eriti kui "täht" taandada veel EUR-deks)
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 135 korda
Postitus Postitas vuuk »
Küsiks siinkohal, et kas "jamas" on süüdi "täht" või pigem arvutusmetoodika?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 305 korda
Postitus Postitas ping »
vuuk kirjutas: 20 Sept 2023, 12:50 Küsiks siinkohal, et kas "jamas" on süüdi "täht" või pigem arvutusmetoodika?
"Täht" ise ei ole milleski süüdi.
"Jamas" on süüdi see, et inimesed ei suuda mõista, et "kokkuleppeline keskonnasäästlikus" mida täht väljendab ja rahaökonoomia on erinevad asjad.
Kuigi energiamärgise väljastamise aluseks olevaid numbreid saab rahasse arvutada, siis täht ise sõltub arvestamise metoodikast.
Ehk, et arvutusmetoodikat on püütud leiutada ja täiustada keskkonnahoiust mitte rahaökonoomikast lähtuvalt.
Seega täht "A" energiaklassi maja peaks nagu keskkonnahoidlikum olema kui "B" klassi kuuluv.
Kas ka tegelikult? See sõltub väga paljudest asjadest. Mõõta on seda tavaliselt võimatu.
Kõik tänases maailmas on eelkõige äri.
Ka "tähti" vaatav inimene püüab endale maja soetades otseselt või kaudselt kasulikumat äri ajada.
Rahaökonoomia sõltub pigem sellest, kui palju ust paotada, "gaasipedaali sõtkuda" või millega kütta.
Kütte liigi hind on ajas muutuv. Targaks saadakse tihti tagantjärele.
Täpselt õige hr ping...
Kuid siinjuures tuleb siiski mainida, et inimestele on aastaid pähe taotud (teadlikult valetatud) ja taotakse tänaseni, et mida parem täht seda väiksemad kulud...
On tänatud: 94 korda
Postitus Postitas Prill »
Kliimaministeerium teeb usinalt muudatusi.
"Energiatõhususe kontrollarvutus kasutusloa või kasutusteatise menetluses rakendub alates 1. jaanuarist 2024. Kõik teised muudatused rakenduvad alates 1. detsembrist 2024. aastal."
https://kliimaministeerium.ee/elukeskko ... sisekliima
Olge siis kursis uuendatud tähtede (Seni kehtinud energiatõhususe klasside skaala A-st H-ni asendub uue skaalaga A-st G-ni), alusreeglitega ja kalkulaatoritega :)
Prill kirjutas: 20 Sept 2023, 15:16 ...
https://kliimaministeerium.ee/elukeskko ... sisekliima ....
Viidatud lehel on link päikseenergia kalkulaatorile.
Päikeseelektri veebipõhist kalkulaatorit saab vaadata sellelt kodulehelt.
https://kliimaministeerium.ee/elukeskko ... elt.%C2%A0
See kalkulaator laseb aimata, et energiamärgise arvutamine ei ole mitte mingi nalja tegemine vaid on tõsiteaduslik täppisarvutus. :D
Kui sellesse kalkulaatorisse sisestada hoone numbrid, siis see väljastab tabeli, kus näidatakse terve aasta iga tunni elektri tarbimine/tootmine kWh'des ja täpsusega 9 (üheksa) kohta pärast koma!!! :shock:
https://pv-calc.nzeb.site/#tootmine
Ja muidugi pole nendel ülitäpsetel numbritel reaalsusega suurt ühist.
võhik
On tänatud: 17 korda
Postitus Postitas võhik »
Kas on ka miskeid sunnimeetmeid planeeritud selle märgise hankimiseks?
Mina olen näiteks hetkel täiesti rahul sellega, et mu maamaja on energeetiliselt aasta lõikes rahapositiivne ja miskist märgisest ma ei huvitu....
võhik kirjutas: 22 Sept 2023, 12:01 Kas on ka miskeid sunnimeetmeid planeeritud selle märgise hankimiseks?
Ei tea täpselt, aga kas juba praegu ei ole midagi sarnast, kui kinnisvaraga tahta ost-müük tehinguid teha, hakatakse urgitsema, mis seis kasutusloaga on, aga kasutuloa saamiseks peab bürokraatiat järgima täie raha eest, vist ka seda tähtede teemat :roll:
Ostu-müügi lepingus tuleks kohtukaasuste vältimiseks justnimelt mainida:
majal ei ole kasutusluba (isegi kui on)
majal ei ole energiamärgist (isegi kui oleks ja vastaks keskmisele)
maja on üldse ehitusjärgus, puudub dokumentatsioon jne...
Vastutasuks puudulikule dokumentatsioonile on maja ostusummat juba vähendatud (sisu lihtne, ostja võib tellida energiamärgise + kõik dokumentatsioonid pädevatelt asutustelt/firmadelt, mitte ei üritaks müüjalt raha välja pressida + lisaraha (N:kuigi majal on õhksoojuspump siis tuleb ikkagi maasoojuspump lisaks rajada kuna energiamärgis nõuab seda!)
Sellistel juhtudel on müüja enamus seadusandlikke riske maandanud.
Asja mõte on just selles, et ostja ei saaks energimärgisele viidates kuidagi kohtujuhtumit üles võtta.
Pooleliolevat maja pole keelatud osta/müüa!
Kalvise põhimõte on õige
Ma toon nt kindlustuse kus olenemata sellest, et mul on valvesüsteem ma mainin, et seda pole
Ja veel mõned asjad
Kindlustusmakse sisuliselt ei muutu
Aga "oma tagumik" on kindlustatud selles mõttes, et kindlustus ei saa hiljem viidata mingile umbmäärasele "asjale", et vältida makset
Ostu-müügileping ongi kahepoolne leping kus mõlemad osapooled lepivad kõiges kokku
Ja seal võib kokku leppida mida iganes ja mingi ametnik ei saa siia sekkuda
Olen vast sellessegi teemasse postitanud lingid EU kliimadirektiivist, kus on nõutud igal riigil välja töötada sunnivahendid mitte ainult hoonete omanike "märgi hankimiseks" vaid ka "halva energiamärgisega" hoonete omanike mõjutamiseks.
Vajadusel lisamaksude või maksuvabastuste kaudu.
Suht lihtsameelne on uskuda, et küttekollete registrit koostatakse kellegi igavuse peletamiseks.
@ ping
Jah - oled sellest kirjutanud küll
Ja mina olen selle peale alati vastanud: on nn "vastumeetmeid", et jaburusi vältida
Kalvis kirjutas: 22 Sept 2023, 12:50 Ostu-müügi lepingus tuleks kohtukaasuste vältimiseks justnimelt mainida:
Hoone ehitusluba väljastatakse tänapäeval vajaliku projekti alusel, milles peab olema ka energiamärgis ja vastavalt seadusele, siis ostja nõudmisel peab müüja selle esitama.
Kui ei ole ehitusluba, siis ei eksisteeri ka hoonet (kinnisvara mõistes) ja ei saa vormistada mitte "hoone müügina" vaid seda saab müüa ainult "maatükina".
ping kirjutas: 22 Sept 2023, 14:37
Kõik õige
Just nimelt OSTJA NÕUDMISEL - aga see ongi kokkuleppeline asi
Samuti saab kokku leppida, et igasugune dok jääbki ostja kanda
Mis puutub müüki hoone vs maatükk - mis on SISULINE vahe...
Ja, et kõik veel liiga lihtne ei oleks, siis kinnisvara kui mitte reeglina siis väga tihti soetatakse laenurahaga ja jälle kuskil mälusopis on talletunud, et pankadel pidada olema laenuandmisel omad kriteeriumid. Ehk kuigi ostja-müüa võivad leppida kokku milles tahes, võib pank keelduda rahastamast seda "maatükki" ilma või puuduliku dokumentatsiooni ja õigusliku aluseta "hoonet". Panga juriidika&tagatise vaatest vist isegi mõistlik, sest pädev kasutusloaga maja võib maksta nt 300 000€ aga tühipaljas maatükk koos eelmise omaniku uhke jutu ning hoone kujuliselt ladustatud ehitusmaterjaliga platsil pelgalt 30 000€ ja pank nõus talumatsi bisnisplaani rahastama pelgalt selle maatüki väärtuse ulatuses.
Ehk kuskilt tekib see nähtamatu tung tähtede ja bürokraatia järgi ikkagi..
