Köögi ümberehitus teise tuppa/kanalisatsioon
Meril
Lugemata postitus Postitas Meril »
Kas kellegil on kogemust korteritega, kus kahetoaline on ümber projekteeritud kolmetoaliseks (lasnamäe tüüpkorter). Köök on viidud elutuppa ja köögist tehtud tuba. Köögist toimub äravool mööda põrandat WC-sse, umbes 5m pikkune teekond. Kui kasutajasõbralik on selline lahendus ja kui tihti tekivad sellistes projektides ummistused/probleemid? On plaan taoline korter soetada ning maakler ei puudutanud antud teemat üldse.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 35 korda
Re: Köögi ümberehitus teise tuppa/kanalisatsioon
Kas dokumendid on olemas - projekt, ilmselt vaja ka KÜ nõusolek?
Meril
Dokumendid ja projekt on korras maakleri sõnul. Huvitab just see, et kas sellise ümberplaneeringuga on pidevad torude ummistused, muud jamad.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 47 korda
.....kindlasti jookseb sealt see vesi ära, küsimus on kas see toru on kogu-ulatuses ilusti kallakuga. See osa mis pildid tundub ok, aga edasi, kas lõpp ka? Kui ei ole siis hakkab sinna tekkima sete, muidugi kui toru regulaarselt puhastaga siis probleemi pole.
......ps elektrikilp nati imelikus kohas :D
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 153 korda
Ma saan aru, et torud on välisukse eest läbi viidud ja tuppa tulles tuleb üle selle kõrge "lävepaku", sõna otseses mõttes paku, astuma?
Ja kui elektrikilp on tõesti esikulaes, siis - inimõistusel ei ole piire.
Meril kirjutas: 24 Apr 2023, 23:38 äravool mööda põrandat WC-sse, umbes 5m pikkune teekond. Kui kasutajasõbralik on selline lahendus ja kui tihti tekivad sellistes projektides ummistused/probleemid? On plaan taoline korter soetada ning maakler ei puudutanud antud teemat üldse.
5m ei olemingi probleem KUI kalle on õige, põlved puhastusluugid jne õigesti tehtud. Eramajas võib vahemaa püstikuni veel palju pikem olla... Küsi maaklerilt dokumendid ja veendu ise kas kõik on seaduslik. Kanali projektile ma võtaks ametlikult hinnangu projekteerijalt. Kui on projektist mööda tehtud vms tõsine jama hiljem selgub, peaksid saama tehingu tagasi pöörata (varjatud puudus.)
Kilp laes ... 1 meeter seina freesida ja oleks saanud normaalselt seinale panna. Selline novaatorlus paneb mõtlema, et kas kõik muu on ikka ok seal või on äkki teisigi teravmeelseid, out-of-the-box lahendusi.
JannoRa
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Kuhu see pliidi plaadi kohal olev õhupuhasti ühendatud on?
JannoRa kirjutas: 25 Apr 2023, 21:38 Kuhu see pliidi plaadi kohal olev õhupuhasti ühendatud on?
Ventlõõri, korstnasse… rohkem võimalusi vist ei ole.
Walter2
Lasnaka paneelikas pole seal toaseinas mingit vendiluuki - poleks ime kui seal õhupuhasti ongi ''pime''. Või on toodud torustik lae all akna kõrvale välisseina?
Antud küsimuste valguses oleks ostjal projektiga tutvumine eluliselt vajalik.
On tänatud: 96 korda
Äravoolutorustiku jaoks on erinevaid võimalusi, ameerikamaa videosid on lademetes, kus valamu äravoolu vee hekseldab läbi pump ja pumpab reovee kuhu vaja - neil muidugi omad tavad ka, a'la kui magamistuba juurde vaja tuleb sellele ehitada ka oma wc-pesmisruum, seal ei hala keegi, et kanali kalle ei anna välja, ei saa sanruumi teha, jääb magamistuba ka ära - tuleb uus elamine osta.. :roll:
Samamoodi keldrikorruseid ehitatakse eluruumideks välja, kus WC teema samuti pumbaga lahendatud, sest maja kanalitoru võib asetseda kõrgemal kui keldri põrand.
Meril
Viimati muutis Meril, 28 Apr 2023, 00:13, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 307 korda
Meril kirjutas: 26 Apr 2023, 10:33 ... Kahtlane tundus ka see, et ei ole kohe integreeritud nõudepesumasinat ja kui ma selle kohta uurisin, siis pidi see olema nii lihtne ja kõigest 50 eurot paigaldus. Tekib küsimus, et miks siis seda kohe sinna ei pandud. ...
Kui palju inimesi reaalselt tahab oma elamises, uriseva pesumasinaga ühes ruumis viibida?
Eraldiseisvas köögis see müra ei pruugi segada, aga eluruumides tüütab see varsti ära.
Meril kirjutas: 26 Apr 2023, 10:33ei ole kohe integreeritud nõudepesumasinat ... olema nii lihtne ja kõigest 50 eurot paigaldus
Kaasaegsed nõudepesumasinad on väga vaiksed, aga selle pildi järgi ei saa ma küll aru, kuhu see panna. Ainus võimalus on pliidi ja valamukapi vahele, aga siis tuleb sahtlitest loobuda.
Edit: Tegelikult muidugi teisele poole ahju saab ka.
Prill kirjutas: 26 Apr 2023, 09:05... valamu äravoolu vee hekseldab läbi pump ja pumpab reovee kuhu vaja
Ma ei tea kas pump on õige sõna. Pigem nagu teradeta blender. Õigemini terad on aga ei liigu. Kraami ajavad ringi tömbid käpad https://youtu.be/b4weX2rnm24?t=5 Minu teada ülepumpamist ei saa köögihundi hooleks jätta. See ju rohkem seisab kui töötab.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
aero kirjutas: 26 Apr 2023, 15:14
Te räägite erinevatest asjadest.
JannoRa
Arusaamatuks jääb üleüldse köögi suurde tuppa ehitamise mõttest. Ei viitsi kuulutust otsida, kuid mis sellest köögist sai, riidekapp? :D
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 457 korda
JannoRa kirjutas: 26 Apr 2023, 22:00 Arusaamatuks jääb üleüldse köögi suurde tuppa ehitamise mõttest.
Sa vist nõnna noor, et tea sisekujunduse mudijate lobitööst mitte essugi. ;) Ise nad nimetavad seda trendiks ja tavaliselt ei ole trendil mittemingisugust pistmist praktilisusega. Juba paarkümmend aastat tehakse millegipärast köögid elutuppa. Vaikselt juba mudivad vastupidist, et köök võiks olla ikka eradi ja sahver ka lisaks. Mudijatel ideed otsas ja muditakse vanad ideed uueks. ;)
Meril
Köögist tehti väike tuba, no praktiliselt jah harjakapi mõõtu..😄
....see et tehti köök-elutuba ja magamistuba on igati mõistlik otsus varasemaga ,( köök, elutuba -magamistuba).
Sellise väikse korteri puhul on see hea lahendus. Elu käibki köök-elutoas. Ise tegin ka eelmine aasta sarnase planeerigu muutuse ja ostjad olid väga rahul et sai avar köök-elutuba ja magamistuba. Meil töötab nõudepesumasin öösel, ei näe/kuule probleemi.....
.....aga noh , *maitse asi ütles vares ja nokkis sitta edasi*
Walter2
2-toalisest standard paneelika korterist sai nõnna 3-toaline (äriidee missugune!) ja pole see köök neil seal harjakapp miskit, päris tavaline elatav tuba kui köögisein puhtaks rookida (mul ämmal oli sama planeeringuga korter Kärberis). Huvitav kas registrites on see elamine ikka veel 2-toaline?
Meril
Viimati muutis Meril, 28 Apr 2023, 00:14, muudetud 1 kord kokku.
Meril kirjutas: 27 Apr 2023, 18:23 Köögikubu puhus kõik köögikappi, köögikapis oli lihtsalt auk.. seda põhjendati asjaoluga, et ventitoru, mis jookseb seinal ei ole visuaalselt ilus.. ei tea, kas pundunud ja koorunud köögimööbel tulevikus on siis ilus?😄 no igaljuhul liigub turul meeletut kräppi…
Kui mõni veel ei tea, siis ka meie kaubandusvõrgus on müügil pliidikubud, millele ei ole vaja eraldi toru kuhugi ventilatsiooni. Kubu sisu on täidetud aktiivsöega. Olen käinud/näinud/nuusutanud köögis, kus selline isend töötas. Kui just talvel Pärnu lahel jääpüügiga kätte saadud tinti ei hakata sellises köögis/köök-elutoas praadima, siis vast ei ole hullu. Nagunii ka maailma kõige parim köögikubu ei suuda ära tõmmata kõiki toiduvalmistamise lõhnasid. Kui saab, siis on kokk vist pidevalt haiguslehel kopsupõletikuga. ;)
